Sinnfrage Heckhöherlegung
Re: Suche Heckhöherlegung für Knubbel
Beitrag von Pat SP-1 » 27.01.2022 14:45
Schilfgras hat geschrieben:
27.01.2022 14:11
jubelroemer hat geschrieben:
26.01.2022 12:38
26.01.2022 8:51
.....ich suche für meine Knubbel eine Heckhöherlegung mit ABE.
Ich würde an deiner Stelle zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Besseres Federbein (YSS mit ABE +5mm Länge oder SRAD Federbein +7mm Länge hier bei schlechten Nerven Eintragung notwendig) einbauen und damit die HHL bewerkstelligen.
Daran hatte ich auch schon gedacht, da ich mit 1,90m und 112kg doch recht stabil gebaut bin für die Knubbel. Nur preislich sollte sich das ganze halt auch im Rahmen halten, es geht halt dann iwie doch "nur" um ne Knubbel Bj 2001.
Dann aber gleich die Anschlussfrage an alle: Hat jmd noch ein entsprechendes Federbein im Keller zu liegen?
Neu liegt man bei der HHL bei etwa 100€, bei dem YYS-Federbein bei etwa 350€. Muss man sich halt überlegen, ob und was man investieren will. Einerseits ist es im Vergleich zum Restwert schon recht viel, andererseits hätte man -wenn der sonstige Zustand noch gut ist- mit einem neuen Federbein wieder ein Moped, das man noch einige (viele?) Jahre benutzen kann und das sich deutlich besser fährt als vorher.
malesus
Re: Sinnfrage Heckhöherlegung
Beitrag von malesus » 28.01.2022 15:31
Servus,
Hätte noch ein Federbein von einer V-Strom. Zugstufe und hydraulische Federvorspannung einstellbar. Wurde vom Vorbesitzer mit einer Gsxr Feder bestückt. Und ist ein bisschen länger als das Sv Bein und fährt sich meiner Meinung nach auch besser. Hatte es in meiner Knubbel verbaut bis ich ein günstiges Öhlins Federbein gefunden hatte.
Falls Interesse besteht einfach eine PN
Schilfgras
Beitrag von Schilfgras » 29.03.2022 8:10
Hi Malesus,
habe die Antwort irgendwie erst jetzt gelesen. :oops:
Passt denn das V-Strom Federbein zu meinen körperlichen Rahmenbedingungen, 1,90m + ca. 110kg?
So ist es und nicht anders. Punkt.
Cheers,
Niklas
Sohnemann von Heikchen
R.I.P. Captain † 24.05.2015
You are always in our hearts!
Finchi
Beitrag von Finchi » 20.04.2022 1:30
Meine SV650S (1999) hat eine Heckhöherlegung. Ich überlege, diese auszubauen, um meine Handgelenke zu entlasten. Habe die SV so vom Vorbesitzer gekauft. Wenn ich dazu komme (oder es machen lasse, mir fehlt dafür wahrscheinlich Schrauberfahrung / Ständer usw.) schreibe ich hier nochmal. Vlt. kann man ja tauschen oder so.
Also die Knochen, nicht die SV haha
Beitrag von jubelroemer » 20.04.2022 9:38
Finchi hat geschrieben:
20.04.2022 1:30
Kann mir schlecht vorstellen, dass die HHL für "dein Problem" mit den Handgelenken verantwortlich ist.
Beitrag von Pat SP-1 » 20.04.2022 9:42
Halte das auch für unwahrscheinlich. Wenn es Probleme mit den Handgelenken gibt, sollte man m.E. erst mal an der Einstellung der Hebel rumspielen. Wenn die zu hoch sind, hält man die Handgelenke abgeknickt und sie fangen an, weh zu tun. Da können ein paar Grad Verstellung schon viel ausmachen.
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 21.04.2022 20:07
Zusätzlich auch mal hier vorbeischauen:
https://www.svrider.de/index.php?seite= ... artikel=68
Hat bei mir einiges gebracht, als ich noch Serienstummel gefahren bin.
Ciao
Jan
