LED-Blinker
LED-Blinker
ich habe mal eine Frage an Euch:
Ich habe eine SV 1000 K4 gekauft und habe sie auf LED-Blinker mit extra Relais für LED-Blinker umgebaut.
Jetzt blinkt die Kontrollleuchte auf dem Instrumentenboard nicht mehr: An und Aus, sondern An und halb An. Das heißt, das die Kontrollleuchte nicht mehr ganz aus geht. Woran kann das liegen? Muß ich da vielleicht gar kein extra Relais einbauen?
Bei meiner 12er Bandit mußte ich das nämlich.
Vielen Dank für Eure Hilfe und noch schöne Ostertage.
Gruß aus Hückelhoven
Stefan
Stefan
Elchupacabre
Re: LED-Blinker
Zusätzliche Widerstände vermutlich, scheint bei so manchen Relais aufzutreten
Re: LED-Blinker
Danke, aber ich hoffe das es nicht daran liegt, denn nochmal alles umbauen!
- Black Jack
Re: LED-Blinker
Oder lassen wir es ist, fahre seit 2019 mit dem gleichen Effekt, auch der nette Graukittel bei der HU hatte nichts dagegen
- Silversurfer
Re: LED-Blinker
Wir reden nicht von den großen Widerständen, die man für das originale Relais benötigt. Ich habe die bei mir in die zweipoligen "Suzuki-Stecker" "eingefädelt". Wenn man es "schön" machen will, pinnt man die vorher aus und lötet die Widerstände an (die Beinchen sind sehr dünn und finden nicht leicht Kontakt). Es reicht außerdem, die Widerstände entweder "vorn" oder "hinten" zu verbauen.
... ansonsten einfach mal die Forumssuche bemühen ...
Re: LED-Blinker
Hier ist beschrieben wie du das Problem lösen kannst.
Gruß Tom
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... 3#p9407703
Gruß Tom
Re: LED-Blinker
Hallo Tom,
danke, das werde ich machen. Wußte nicht das es so einfach ist!
Gruß Stefan
Gruß Stefan
