SV 650 verschiedene Kraftstoffpumpen
Scotty1
Beitrag von Scotty1 » 21.04.2022 17:06
Hallo zusammen, nach mehreren Jahren der Abstinenz zum V2 habe ich ein kleines Batelprojekt am Laufen, bei dem ich auf ein Problem mit dem Kabelbaum gestoßen bin. Kann es sein, daß es unterschiedliche Kraftstoffpumpen bei der SV ab 2003 gab? Einmal mit 3(weiß) und einmal mit 4(braun) Anschlüssen? Finde die 4-polige Ausführung nicht in den Unterlagen die zu meinem gekauften Kabelbaum passen SOLLTEN. :? Hat da Jemand eine Erklärung für :?:
Silversurfer
Re: SV 650 verschiedene Kraftstoffpumpen
Beitrag von Silversurfer » 23.04.2022 1:04
Die Kraftstoffpumpen sind mit einer unterschiedlichen Anzahl von Sensoren ausgerüstet. Bei der K3 gibts nur einen Sensor der die Reservelampe ansteuert. Später sind es deren zwei, die in unterschiedlicher Höhe angebracht sind ... ich glaube einmal schaltet die Reservelampe dann auf Blinken und später auf Dauerleuten ...
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 24.04.2022 13:31
Euch ist schon aufgefallen, dass das hier das 1000er Forum ist ?
Silversurfer
Beitrag von Silversurfer » 24.04.2022 16:28
Ich hab' unter der Rubrik "aktuelle Beiträge" geantwortet, also "nein" ... mea culpa. Die Anmeldung im Forum scheint davon abgesehen aber auch nicht wichtig genug gewesen zu sein, um mehr als den allernötigsten Aufwand für eine Kommunikation zu betreiben ... :roll: ... kann also vielleicht auch weg.
Scotty1
Beitrag von Scotty1 » 28.04.2022 9:18
Trobiker64 hat geschrieben:
24.04.2022 13:31
Verstehe Deine Aussage nicht!?!?
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 28.04.2022 10:42
Scotty1 hat geschrieben:
28.04.2022 9:18
Hat sich erledigt, das Thema wurde ins 650er Forum verschoben.
Scotty1
Beitrag von Scotty1 » 28.04.2022 12:17
28.04.2022 10:42
28.04.2022 9:18
oh. dann ist mir da wohl ein fehler unterlaufen... :oops:
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 18.05.2022 9:54
Ja, es gibt 2 unterschiedliche Benzinpumpen bei der SV Kante.
SV650 / SV1000 K3 und K4 sind identisch (3polig). Hier gibt es einen Sensor, wenn der Benzinstand unter ca. 4,1l fällt. Dann wird leuchtet die Tankleuchte. Suzuki Teile-Nr. :arrow: 15100-35F30-000
SV650 / SV1000 ab K5 sind identisch (4polig). Hier gibt es zwei Sensoren. Der erste löst aus, wenn der Benzinstand ebenfalls unter ca. 4,1l fällt. Hier fängt die Tankleuchte an zu blinken. Fällt der Benzinstand, ich glaube, unter ca. 1,5l leuchtet die Tankleuchte. Suzuki Teile-Nr. :arrow: 15100-16G00-000
Interessant ist auch folgendes :!:
Die Benzinpumpe der SV650 / SV1000 K3 und K4 ist ebenfalls mit der GSX-R 1000 K3 und K4 identisch. Die Teilenummern sind die selben :wink:
