Tachowelle analog Umbau Knubbel
mariussv650s
Nach einem low budged Umbau auf naked, konnte ich einen günstigen Tacho erwerben. Leider Zuhause festgestellt: die Sv hat eine Digitale Übertragung der Raddrehzahl und keine Welle wie für meinen neuen Tacho benötigt.
Kennt jemand eine Möglichkeit entweder auf Tachowelle umzubauen oder eine Art Wandler des digitalen Signals auf analog also auf den ausfahrenden Stift?
Re: Tachowelle analog Umbau Knubbel
Ich habe hier die "analoge" Schnecke -> würde es eher "mechanische" nennen, einer GS500 (meine Erinnerung, kann auch sein daß es ein anderes Suzuki Modell wie VX800 oder GSX600F war) liegen. Die müsste eigentlich passen. Wichtig ist der Achsen Durchmesser 17mm . Hab ich mal für nen schmalen Taler ersteigert um genau das auszuprobieren was du beschreibst.
Sollte ohne Probleme gehen.
Wenn ich dran denke probiere ich das übermorgen Mal aus. Morgen keine Zeit leider
viewtopic.php?f=3&t=100628
Da wurde da schon mal drüber gesprochen und ich hatte die Schnecke noch nicht
Exakt das Teil wenn du mich fragst. Auch die kleine Nase als Drehmoment-Stutze ist dran. Wenn es hilft dann Messe ich die Abmaße Mal.
Hatte jetzt keine Lust das VR extra aus zu bauen
mariussv650s
Das wäre ja optimal. Vielen Dank die findet man recht günstig. Passt die Welle einer GS500 Typ gm 51b. Habe eine mit der Beschreibung grade günstig gefunden
mariussv650s
Grade mal einen online Händler für sowas gefunden es gibt dort leider nur 15mm oder 20mm…
Wie lang muss die Welle denn sein? Ich habe noch eine Tachowelle rumliegen. Wenn Du mir die gesuchten Maße schreibst, kann ich mal schauen, ob die zufällig passen würde (wäre aber wohl ein sehr glücklicher Zufall).
GS 500 war glaube ich falsch. Die GS hat eine 15er Achse.mariussv650s hat geschrieben: ↑28.04.2022 17:25Das wäre ja optimal. Vielen Dank die findet man recht günstig. Passt die Welle einer GS500 Typ gm 51b. Habe eine mit der Beschreibung grade günstig gefunden
Die SV hat eine 17er Achse.
Das kann man mit etwas Langeweile bei www.ronayers.com heraus bekommen. Dort findet man die Radlager. Damit kann man auf die Achse schließen.
VX800 und RF600 sind aber glaube ich richtig.
mariussv650s
Die Welle ist weniger das Problem. Ich bräuchte eine Schnecke mit innendurchmesser von 17mm..
Ach so, ich dachte, Du bräuchtest eine Welle.
Ich habe jetzt mein eBay durchsucht. Das war die die ich gekauft hatte:mariussv650s hat geschrieben: ↑29.04.2022 7:10Die Welle ist weniger das Problem. Ich bräuchte eine Schnecke mit innendurchmesser von 17mm..
Ob die passt hab ich noch nicht probiert. Aber 17mm hat sie.
Hallo, heute mal die O.g. Bandit Schnecke probehalber in die SV gebaut. Passt 100%
Auch die originale Tachowelle ist exakt lang genug.
Der Suzuki Baukasten lässt grüßen. Sind ja doch Recht gleich Bandit und SV vornerum
Re: Tacho mechanisch Umbau Knubbel
Das eröffnet natürlich ungeahnte mechanische Möglichkeiten.
Irgendwelche mechanische alte Tachos sollten kein Problem darstellen.
Es gibt aber auch für kleine zweistellige Beträge mechanische Mini Tachos. Die hören aber bei 160-180km/h auf.
Ist das legal? Klar kann ich Vmax nicht ablesen. Aber bei 180km/h bin ich eh zu schnell bei jeglicher Geschwindigkeitsbegrenzung...
Ist der Titel jetzt anders? Würde das Tacho Schnecken Thema gerne in die KB schieben. Aber die funktioniert seit einiger Zeit (bei mir?) nicht.
Wenn Ich das ganze hier also richtig verstehe, kann ich die Tachowelle der SV durch die der Bandit 600 ersetzen und somit den Tacho der Bandit verbauen?!?!
