**Gelöst** Hilfe bei SP-Connect Verkabelung SV650 WCX0 2018
Whee-KN
Beitrag von Whee-KN » 04.06.2022 12:50
Liebe Forums-Leute
ich versuche gerade eine SP-Connect Navihalterung mit induktiver Ladefunktion anzuschließen. Da ich nicht direkt einfach an die Batterie will, frage ich mich, ob ich hierfür den freien Stecker unterm Sitz nehmen kann.
Ich wäre nämlich glücklicher, wenn ich das ganze in Abhängigkeit zur Zündung (nennt man doch zündungspositiv, oder?) montieren könnte. Wenn das mit dem Stecker nicht geht, hat jemand sonst eine Idee?
Wenn mir jemand hiermit fix helfen könnte, wäre ich sehr dankbar.
Herzliche Grüße
Kathi
Zuletzt geändert von Whee-KN am 17.07.2022 9:17, insgesamt 3-mal geändert.
Whee-KN
Re: Hilfe bei SP-Connect Verkabelung SV650 WCX0 2018
Beitrag von Whee-KN » 05.06.2022 0:05
Lösung:
Die Navihalterung mit induktiver Ladestation ist jetzt am Standlicht angeklemmt.
Ich habe den Standlichtstecker genutzt (da dieser nur 16€ im Zweifelsfall kostet, falls ichs vergeige).
Den habe ich abgezweigt mit Steckhülsen, in die ich jeweils Plus- und Minuspole von der Leitung und des USB-steckers geführt habe (siehe Bilder) das ganze habe ich dann noch feuchtigkeitssicher mit Schrumpfschläuchen ummantelt und schön im freien Platz der Frontleuchte versteckt.
Läuft super!
Falls es im Langzeittest Probleme gibt, lass ich euch teilhaben!
Manolo
Re: Gelöst! Hilfe bei SP-Connect Verkabelung SV650 WCX0 2018
Beitrag von Manolo » 07.06.2022 19:23
Guter Tipp. Ich habe das Gefühl, dass mein USN Anschuss die Bat auslutscht.
Da suche ich auch noch eine Lösung. Habe aber das Kabel jetzt schon schön bis zur Bat versteckt.
Whee-KN
Beitrag von Whee-KN » 07.06.2022 22:48
Genau, das wollte ich unbedingt verhindern. War eigentlich fix gemacht, als ich dann endlich auf die Idee kam. Is natürlich ärgerlich wenn man sich schon viel Arbeit gemacht hat. Vielleicht was für den Winter?
Whee-KN
Beitrag von Whee-KN » 10.06.2022 21:21
Also nun brauch ich doch mal eure Hilfe, bitte! :) Angel
Es ist so: ich starte das Motorrad, das Handy lädt über die induktive Ladeplatte.
Nach wenigen Momenten hört das Laden einfach auf. Nein, ein Wackler ist es nicht. Da bin ich mir deshalb so sicher da
• das Laden IMMER beginnt, wenn ich die Zündung anmache (wäre es ein Wackler, müsste zumindest manchmal auch in diesem Moment mal kein Kontakt da sein)
• das Laden NIE spontan wieder funktioniert (wäre es ein Wackler, müsste zumindest manchmal auch der Kontakt wieder kommen)
Schaltet der Stromkreis für das Standlicht irgendwann einfach ab?
Grüße und lieben Dank! ;) bier
DonZero
Beitrag von DonZero » 10.06.2022 22:53
Kann es sein dass die induktive Ladestation abriegelt?
Whee-KN
Beitrag von Whee-KN » 10.06.2022 22:55
Was meinst du mit abriegeln?
:?: sorry, steh grad aufm Schlauch
DonZero
Beitrag von DonZero » 10.06.2022 23:02
Whee-KN hat geschrieben:
10.06.2022 22:55
Naja manche ladegeräte riegeln ab wenn sie zB zu heiß werden oder die Spannungsquelle nicht passt
Whee-KN
Beitrag von Whee-KN » 10.06.2022 23:13
Also Überhitzung kann ich ausschließen und und die falsche Spannungsquelle würde sich ja auch sofort zeigen und nicht erst nach einigen Momenten... oder lieg ich da falsch?
Und 12V sind das, was lt. Herstellerangaben von SP Connect anliegen muss. Sollte also auch passen.
Hast dus bei dir verbaut? Wenn ja: wie hast du das denn gelöst?
Kann ich nämlich kaum glauben, dass die Halterung sonst keiner hier verbaut hat.
DonZero
Beitrag von DonZero » 10.06.2022 23:41
Mit Standlicht meinst du die Positionsleuchte vorne?
Ich habs direkt an die Batterie gehängt, hab aber keine induktive Ladestation.
Edit: hab grad nachgesehen die leuchtet scheinbar tatsächlich beim fahren. Dann hab ich auch keine Idee..
Ropa75
Beitrag von Ropa75 » 11.06.2022 0:19
Ich habe mir bei meiner SV 1000 S auch den Strom (+) vom Standlicht geholt, Masse (-) hatte ich aber irgendwo am Kühler angeschlossen. Das schien zunächst zu funktionieren, aber mein Handy wurde beim Navigieren langsam immer mehr entladen statt geladen. Ich stellte dann fest, daß die Masseverbindung nicht gut war,da der Kühler zum Teil im Gummi aufgehängt ist.
Vielleicht hast du auch so ein Masseproblem. Dann kommen an deinem Ladegerät weniger als 12,6 Volt an.
Oder es kommen bereits am Standlicht weniger als 12,6 Volt an. Das hatte ich mal bei einem anderen Motorrad. Da kamen am Standlicht nur 10 Volt an und das hat nicht gereicht, um das Smartphone zügig aufzuladen.
Ich würde mal nachmessen, wieviel Volt an deinem Ladegerät überhaupt ankommen.
F0264
Beitrag von F0264 » 11.06.2022 10:13
Die induktiven Ladegeräte kommunizieren aktiv mit deinem Handy. Ich könnte mir vorstellen, dass es da Probleme / Inkompatibilitäten gibt. Ist aber eine reine Vermutung.
Ich hatte mit meinem Handy (iPhone 8 ) in einem Golf manchmal Probleme eine vernünftige Aufladung hinzubekommen, solange die dicke SP-Connect Hülle dran war. Am Motorrad habe ich aber keine Erfahrung. Da habe ich einfach eine USB Steckdose montiert.
Grüße, Felix
HolKor
Beitrag von HolKor » 11.06.2022 11:08
Nach zwei ca. 8Std. Fahrten als Beifahrer im Skoda Oktavia meines Kollegen würde ich auch auf Kommunikationsprobleme zwischen Handy und Ladegerät tippen.
Er wurde auf jeder Fahrt mehrfach angewiesen die anderen Gegenstände aus der Ladeschale zu nehmen, da das Handy so nicht geladen werden könne. Das Problem war nur, das ausser dem Handy nichts in der Ladeschale war.
Wieder ein Wunder moderner "ausgereifter" Technik, welches mich der fortschreitenden Digitalisierung skeptisch gegenüber stehen lässt.
Gruß Holger
Ick bün all dor
Ropa75
Beitrag von Ropa75 » 11.06.2022 12:09
HolKor hat geschrieben:
11.06.2022 11:08
So isses!
Whee-KN
Beitrag von Whee-KN » 12.06.2022 20:42
Erstmal, lieben herzlichen Dank an alle. Die Fehlersuche geht weiter.
Ropa75 hat geschrieben:
11.06.2022 0:19
Das ist erfolgt, 12V kommen an.
F0264 hat geschrieben:
11.06.2022 10:13
Mein Mann hat das gleiche Handy und die gleiche Halterung auch erst kürzlich gekauft (also auch keine andere Version oder) da funktionierts ... aber ich werde es in Erwägung ziehen.
Ebenso wie
11.06.2022 11:08
Ich lasse euch an meinem weiteren Weg teilhaben, werd aber erst die Tage zur Fehlersuche kommen.
Echt klasse! Danke für den Input nochmal!!
