Kurze Frage - Kurze Antwort
#3736
Beitrag von Dieter » 23.08.2022 10:24
saihttaM hat geschrieben: ↑
23.08.2022 10:12
Wenndie Mutter auf der linken Seite montiert ist und er sie beim lösen hoch hebt, sollte er richtig rum gedreht haben ;) bier
Ich weiss nicht auf welcher Seite die Mutter bei der 1000er ist.
Kann ja auch mal wer die Achse andersrum montiert haben.
Ich hab bei meiner Knubbel die Mutter rechts montiert.
Sieht besser aus und es lässt sich das ganze geklimper besser montieren...
Gelöschter Benutzer 23426
#3737
Beitrag von Gelöschter Benutzer 23426 » 23.08.2022 11:37
2blue hat geschrieben: ↑
23.08.2022 10:19
SV vom Ständer nehmen, Mutter lösen dann locker anziegen und wieder auf den Ständer.
Bringt wohl nichts wenn ich die Mutter nichtmal mit dem Schlagschrauber aufbekomm :wink:
tesechs
#3738
Beitrag von tesechs » 23.08.2022 12:29
Was erwartest du denn dann für Tipps?
Man könnte es noch mit Hitze versuchen, muss man halt vorsichtig sein, Radlager und Co. sind ja nicht weit weg.
Ich würde Schwarzbrot essen und einen ordentlichen Hebelarm benutzen bevorzugen :)
#3739
Beitrag von 2blue » 23.08.2022 12:51
bakshish hat geschrieben: ↑
23.08.2022 11:37
23.08.2022 10:19
Dann ist der Schlagschrauber Müll. :mrgreen:
5Euro investieren und sowas im Baumarkt oder bei Aldi/Lidl kaufen. Damit habe ich schon alle Schrauben auf bekommen.
#3740
Beitrag von jubelroemer » 23.08.2022 13:14
Dieter hat geschrieben: ↑
23.08.2022 10:24
+ 1
Ich würde es auch mit Wärme und einem langen Hebel probieren. Wenn die Mutter nur leicht gelöst war sollte die nicht gefressen haben.
#3741
Beitrag von Gelöschter Benutzer 23426 » 24.08.2022 17:34
Ey, das isn guter von Ryobi :D
Hilft alles nichts. Egal mit wieviel Kraft, Hebel usw. ich da rumhantier, die Mutter sitzt bombenfest. Witzigerweise aber nicht an der Schwinge, d.h. man kann die ganze Achse noch bewegen.
Leider hat es die rechte Seite sehr in Mitleidenschaft gezogen und man kann kaum mehr einen Schlüssel oder die Ratsche ansetzen. Hab jetzt Ersatz bestellt, Rest regelt die Flex...
Traunwolf
#3742
Beitrag von Traunwolf » 24.08.2022 19:42
Ist ein 2006er ZX10R Federbein ein Mehrwert in einer 650er K6 (plug and play laut Knowledgebase) gegenüber dem Serienfederbein bei fahrfertigen 120kg Ballast? (SuFu hilft leider wenig, alle sagen voll toll, aber eben meist bei deutlich leichteren Fahrern)
Ist so ein Ninja-Federbein mit ca. 30.000 km schon reif für ne Sanierung oder hält das nochmal so lang? Was wäre so ein "guter" Preis dafür? Ich hab eins im Auge für 70 €
Elchupacabre
#3743
Beitrag von Elchupacabre » 24.08.2022 20:04
Ich würd es mir holen, aber nur, wenn du jemandem hast, der es revidiert. Fahre selbst im Sozia Modus mit einem gixxer Bein und bin total happy, es getauscht zu haben
#3744
Beitrag von jubelroemer » 24.08.2022 20:59
Wenn das Federbein nicht defekt ist, wovon nicht unbedingt auszugehen ist, wird das auch ohne Revision eine riesige Verbesserung sein. Die Kawa Federbeine haben eine relativ harte Feder und sollten auch bei 120kg noch nicht am Limit sein.
Elchupacabre
#3745
Beitrag von Elchupacabre » 24.08.2022 21:07
Ich persönlich würde das Bein dann einfach lange fahren und deshalb revisieren lassen, kann man natürlich auch später noch machen.
Denke auch, es sollte ein Upgrade sein. Fahre selbst zu 80% mit Sozia, sind dann etwa 140kg, das klappt mega mit dem gixxer bein und ich denke, auch das kawa Bein wird besser sein
Marc
#3746
Beitrag von Marc » 31.08.2022 19:39
Weiss zufälligerweise jemand, welches Gewinde die Gabelstopfen der Knubbel haben?
SV650 MoorRider
#3747
Beitrag von SV650 MoorRider » 02.09.2022 14:19
was sagt ihr dazu ich finde ohne die "Rohre" sieht das Heck sportlicher aus.
Also dran lassen oder weg damit?
Elchupacabre
#3748
Beitrag von Elchupacabre » 02.09.2022 14:22
Macht kaum was aus. Ich würds vermutlich lassen
#3749
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 02.09.2022 14:30
Wenn du jemals nur daran denkst etwas transportieren zu wollen mit deinem Moped dann fällt dir sofort ein "schei.... ich Ochse habe ja die Halte eliminiert" geht ja gar nicht.
Es macht für mich optisch kaum was aus, soll heißen, das "Booar" kommt irgendwie nicht hoch.
#3750
Beitrag von saihttaM » 02.09.2022 15:32
Mich hat es auch nie gestört.
Eine Soziusabdeckung macht da optisch mehr Unterschied.
