Qick Lock Träger Nachbau
Elchupacabre
Beitrag von Elchupacabre » 12.09.2022 20:38
Suche jemand, der quick lock Träger nachbauen kann, damit Adapter für aero Koffer montiert werden können.
Geht um eine 1000er SV.
Leider sind keine Träger mehr zu finden
Re: Qick Lock Träger Nachbau
Beitrag von VOODOO » 12.09.2022 22:48
QuickLOCK-Befestigungs-Laschen können bei sw-Motech bestellt werden, man muss nur die Richtigen für das eigene Moped aus den Bauteilelisten raussuchen. Die Jungs und Mädels tun sich damit etwas schwer.
Elchupacabre
Beitrag von Elchupacabre » 13.09.2022 8:54
Was genau meinst du mit Befestigungslaschen?
Ich spreche davon
https://sw-motech.com/Produkte/Gepaeck/ ... 009307.htm
Nur für die SV 1000
Beitrag von Dieter » 13.09.2022 16:49
Hallo. Ich habe mir ja letztens einen neuen Träger für die Givi Koffer an der Knubbel gebaut. Bilder da:
viewtopic.php?f=19&t=112457
Ich habe das so gebaut das es in unter 8min montiert ist weil die Löcher alle passen. Das quick Lock bringt also keine großen Vorteil meiner Meinung nach.
Elchupacabre
Beitrag von Elchupacabre » 13.09.2022 17:01
Hallo Dieter, kann ich grundsätzlich verstehen, ich möchte einfach ans bike gehen und die Koffer abnehmen und montieren können. Deshalb ist für mich das quick lock System interessant.
Das Problem ist, die Adapter und Koffer des aero System bekomme ich noch, die Träger gibt's leider nicht mehr.
Meine aktuellen Optionen sind, weiter suchen und hoffen, etwas zu finden.
Jemanden finden, der die Träger nachbauen kann.
Jemanden finden, der auf Basis von Koffern Träger bauen kann, welche mit geringem Aufwand in Montage / Demontage der Koffer genutzt werden können.
Die letzte Option ist, die SV zu tauschen
Beitrag von Dieter » 13.09.2022 17:12
Elchupacabre hat geschrieben:
13.09.2022 17:01
....welche mit geringem Aufwand in Montage / Demontage der Koffer genutzt werden können.
Das mit den paar Schrauben sehe ich als geringen Aufwand. Aber ich brauche die Koffer auch nur 3x im Jahr (wenn es hoch kommt).
Vorteil ist das "alles" weg ist wenn man es abgemacht hat.
Das geht ja prinzipiell schon mal gar nicht. :mrgreen:
Prinzipiell kann ein Schlosser (hab ich mal gelernt) sowas bauen.
Es ist aber meist Recht aufwändig und zeitintensiv. Kann man eigentlich nur für sich selbst bauen.
Das was ich gebaut habe passend für die 4 Knöpfe deiner Befestigung geht prinzipiell alles. Aber es braucht das Moped vor Ort dazu. Manche Sachen habe ich am Moped geheftet. Mein Vorteil war das ich den gleichen Träger für andere Koffer vor 20 Jahren schon mal gebaut hab.
Warum müssen es die Aero Koffer sein? Was ist daran so besonders? Kannte ich nicht...
Elchupacabre
Beitrag von Elchupacabre » 13.09.2022 17:15
Es müssen nicht diese Koffer sein, sie sollten einfach zur SV passen, dicht sein und fertig.
Beitrag von Dieter » 13.09.2022 17:20
13.09.2022 17:15
Das ist das was meine Bieffe nie so gut konnten mit dem "dicht".
Die Kappa/Moto Detail die ich jetzt habe (System Givi) sind gut und günstig zu bekommen. Ich habe jetzt gebracht (aber fast neuwertig) 20€ das Stück gezahlt. Bei einem war sogar die Topcase Grundplatte dabei.
Die sind sehr robust und haben ein gutes passendes Labyrinth zum Abdichten.
Grundsätzlich ist es glaube ich einfacher irgendein Quicklock system günstig gebraucht zu kaufen und es an die SV1000 passend umzuändern als es komplett selbst zu bauen.
Elchupacabre
Beitrag von Elchupacabre » 13.09.2022 17:22
Wie gesagt, das Problem ist eher, jemandem zu finden, der mir das aufs bike baut 🤷 leider
Beitrag von Dieter » 13.09.2022 17:22
Prinzipiell sind die ja alle sehr ähnlich...
Beitrag von Dieter » 13.09.2022 17:23
13.09.2022 17:22
Wenn's nicht so weit wäre würde ich mich opfern...
Elchupacabre
Beitrag von Elchupacabre » 13.09.2022 17:25
Danke für das Angebot, weiß ich zu schätzen ;) bier
Yogi61
Beitrag von Yogi61 » 13.09.2022 18:13
Hab gerade den Link gefunden
https://www.qdejjal.com
Die haben die Träger nach Info wohl noch da.
Elchupacabre
Beitrag von Elchupacabre » 13.09.2022 18:32
Seltsame Seite
Ist das in paar oder Stück? Preis scheint seltsam für paar
Der58er
Beitrag von Der58er » 13.09.2022 18:45
Hier eine Adresse, die dir evtl. weiterhelfen kann.
https://rms-metalwork.de/
