Loser Stecker SV 650
Beitrag von 65841218651 » 12.11.2022 14:36
Liebes Forum,
beim Schrauben an meiner Knubbel habe ich heute ein loses Kabel/Stecker gefunden.
Den Stecker sieht man, wenn man von der rechten Seite unter Tank durchschaut.
Ich hab ein bisschen rumgeguckt aber das Gegenstück nicht finden können. Auch hat die Maschine bisher keine Ausfälle, alles funktioniert so wie ich es erwarten würde :D
Weiß jemand was das für ein Stecker ist?
Besten Dank!
Re: Loser Stecker SV 650
Beitrag von Pat SP-1 » 12.11.2022 14:50
Das könnte der Anschluss für die Vergaserheizung sein.
Beitrag von saihttaM » 12.11.2022 15:35
Denke ich auch.
Beitrag von jubelroemer » 12.11.2022 17:07
....an dem Stecker (den Kabeln) kann man super den Voltmeter anschließen :wink: .
Beitrag von Dieter » 12.11.2022 17:57
jubelroemer hat geschrieben:
12.11.2022 17:07
Oder ne Griffheizung.
Der Stecker ist wie gesagt für die Vergaserheizung. Die gab es aber nur in kalten Ländern (Schweiz) serienmäßig.
Da es ein über Zündung geschaltetes Kabel ist kann man allerlei Zubehör dran anschließen. Nur keine Uhr
Beitrag von jubelroemer » 12.11.2022 18:29
Dieter hat geschrieben:
12.11.2022 17:57
12.11.2022 17:07
Was sagen denn die Elektriker zu Voltmeter und Griffheizung :?:
Der Voltmeter sollte ja im Gegensatz zur Griffheizung so gut wie keinen Strom verbrauchen :roll: .
Beitrag von Dieter » 12.11.2022 19:26
jubelroemer hat geschrieben:Was sagen denn die Elektriker zu Voltmeter und Griffheizung :?:
Das geht auch. Aber das Voltmeter hat bis dahin schon div. Störquellen durchlaufen. Ich hatte das so geklemmt. Aber sobald man die Griffheizung angemacht hat wurde die Spannung nicht mehr richtig angezeigt.
Nachdem ich das Voltmeter anders geklemmt hab war der Spannungsabfall nicht mehr so "falsch".
Silversurfer
Beitrag von Silversurfer » 13.11.2022 8:40
... oder man nutzt den Anschluß als "Schaltleitung" für ein (oder mehrere) Relais und geht direkt an die Batterie ... :) empty
65841218651
Beitrag von 65841218651 » 13.11.2022 9:58
Super danke euch!
Wisst ihr was für ein Stecker das ist? Dann könnte ich ein Voltmeter mit USB Buchse nehmen, die passende Buchse anlöten und dann kann man es leicht wieder abmontieren.
Beitrag von jubelroemer » 13.11.2022 10:26
65841218651 hat geschrieben:
13.11.2022 9:58
Super danke euch!
Ich habe noch kein passendes Gegenstück gefunden. Gut, die Vergaserheizung müsste das Gegenstück ja dran haben. Vielleicht gibt es das Gegenstück ja beim Freundlichen.
65841218651
Beitrag von 65841218651 » 13.11.2022 10:34
Das ist wahrscheinlich unbezahlbar :D Dann kauf ich einfach einen neuen Stecker und löte beide Seiten neu :)
Beitrag von Dieter » 13.11.2022 16:19
13.11.2022 10:34
Das geht. Habe ich auch so gemacht.
