[Gen3] Drosselklappensynchronisation und Motorlauf
Maarv
Beitrag von Maarv » 22.12.2022 21:38
Hallo zusammen und einen schönen Abend,
ich habe eine Frage zum Synchronisieren der Drosselklappen, eventuell kann mir jemand helfen.
Technische Daten der Maschine:
Gen 3, BJ 2019, Euro 4, 21tkm
Wartungsarbeiten frisch durchgeführt:
Ventilspiel kontrolliert und Front EX jeweils 0,05mm Spiel erhöht, da an unterer Grenze. Rest liegt mittig, Zündkerzentausch.
Entfernt der Airbox nach Anweisung
Ich habe die Synchronuhren an die beiden gekennzeichneten Schläuche der IAP Sensoren angeschlossen (stimmt das?).
Starte ich den Motor läuft er etwa 30-60 Sekunden im Standgas und nimmt auch Gas an. Dann fängt der Motor langsam an sich abzuwürgen.
Die Drehzahl sinkt, bis er irgendwann aus geht.
Habe ich die Synchronuhren an der richtigen Stelle angeschlossen?
Bekommt der Motor Probleme, weil die IAP Sensoren nicht angeschlossen sind? Die wurden ja mit der Airbox entfernt. Ein Spritproblem schließe ich aus, das der Tank mit allen Schläuchen und Sensor angebaut ist.
Im Wartungshandbuch steht, dass mit einem SDS Tool der ISC auf einen konstanten Wert gestellt werden soll. Das habe ich natürlich nicht. Dennoch konnte ich im V-Strom Forum lesen, dass das Einstellen auch ohne Tool klappt. Nur wieso würgt sich der Motor ab...
Die ermittelten Messwerte sind somit mit handwarmen Motor. Kann ich die Werte dennoch verwenden und die Einstellung so belassen?
Viele Grüße
Christian
SV_1nk0gn1t0
Re: [Gen3] Drosselklappensynchronisation und Motorlauf
Beitrag von SV_1nk0gn1t0 » 23.12.2022 9:52
Hast du mal probiert, ob es mit angeschlossenem IAP-Sensor genauso ist?
Maarv
Beitrag von Maarv » 25.12.2022 12:10
So ich habe mir Y-Adapter geholt und die Sensoren mit angeschlossen. Damit läuft die Maschine wieder.
Ps: das ist vermutlich der Grund weshalb man eigentlich die Software braucht und den ISC auf einen Fixwert setzen muss. Es geht auch ohne, wenn man wieder die Sensoren installiert.
Kaleu
Beitrag von Kaleu » 26.12.2022 8:56
kann funktionieren, muß aber nicht. die Sekundärdrosselklappen werden nicht ohne Grund durch das SDS-Tool während der Synchronisation blockiert. Sobald du die Zusatzluftschrauben veränderst, mußt du auch die gelernten Werte der ICS-Aperturen löschen, damit sich diese neu anlernen. Spätestens jetzt brauchst du das SDS-Tool. Ich habe jetzt 42 TKm und es gab keinen Grund, neu zu synchronisieren - läuft wie am ersten Tag.
Betreffend Ventilspiel das Gleiche: Mein Händler hat den Ruf, eine der besten (ehemaligen) Suzuki-Werkstätten im süddeutschen Raum zu sein. Er meinte bei 24 TKm: "Lass den Motor zu, ich habe noch nie erlebt, daß bei den neuen Modellen nach 24 K die Ventile an der Grenze sind".
Ich habe trotzdem den hinteren Zylinder kontrolliert: Er hatte recht!
Wenn deine Auslaßventile an der unteren Grenze, also 0,2 mm lagen, weshalb hast du dann nur um 5/100 vergrößert und nicht auf 0,3 mm?
Meine Meinung: Alle 20 TKm die Nockenwellen ausbauen kann auch kontraproduktiv sein. Wenn Suzuki sagt 0,2 mm Spiel ist in Ordnung, dann bedeutet daß, das man noch 24 TKm mit diesem Spiel fahren kann, da das Ventil im heißen Zustand noch vollständig schließt.
Beste Grüße und guten Rutsch
Maarv
Beitrag von Maarv » 26.12.2022 14:46
mit dem Rücksetzen gebe ich dir recht. Ich habe nur kontrolliert und nicht einstellen müssen.
Es gab hier schon einige Diskussionen zu pro und contra Einstellen, wenn das Spiel an der unteren Grenze ist. Bei mir waren es 0.20 und 0.21 am Ex mit 21tKM.
Jetzt liegt es bei 0.26 und 0.27 (Messtoleranz, Temperaturschwankungen oder Shim-Toleranz...). Damit bin ich zufrieden. Der Rest liegt auch mittig.
Da mir der Aufwand egal ist und das Schrauben Spaß macht, habe ich mich für das Vorgehen entschieden, welches mir das beste Gefühl gibt. Und das war nicht, es auf. 20 zu belassen. Ich glaube nicht, dass ich die nächsten Jahre nochmal direkt einstellen muss.
Viele Grüße und ebenfalls einen guten Rutsch
Kaleu
Beitrag von Kaleu » 26.12.2022 16:51
vollstes Verständnis! Sollte auch keine Kritik sein! Werde mir auch eine Standheizung in der Garage installieren, damit man an den öden Feiertagen schrauben kann und beim Moped gucken ungestört sein Bier trinken kann.
Beste Grüße
Armin
abc5713
Beitrag von abc5713 » 02.03.2026 13:23
Kaleu hat geschrieben:
26.12.2022 8:56
ich hab als Neuling mal eine ganz bescheuerte Frage. Was wäre denn ein Grund fürs neu Synchronisieren.
Wie schon mal in einem andern Beitrag erwähnt, habe ich an meiner 2019er SV mit ca. 56tKm ein ganz leichtes ruckeln im Bereich knapp über Standgas. Jetzt mit Wechsel auf Iridium-Kerzen und nach Luftfiltertausch ist es deutlich weniger geworden, aber dennoch habe ich bei 50kmh gerader Strecke und dahingleiten immer wieder ein leichtes Ruckeln, was sich so anfühlt (und im Auspuff anhört) wie als ob ein Zylinder schon in den Schubbetrieb geht. Ansonsten läuft meine Maschine wirklich gut ohne Probleme. Könnte das an einer nicht mehr ganz passenden Synchronisation liegen?
Danke euch für die Antwort
1ph0x
Beitrag von 1ph0x » 12.04.2026 7:02
Klinke mich mal ein mit de Frage, wann eine DK Synchronsinn macht oder wie man das merkt.
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 12.04.2026 7:45
Bei unklarem Motorlauf (Ruckeln) wäre die Synchronisation das erste, was ich kontrolliere.
Das beantwortet wohl beide Fragen...
