Kurze Frage - Kurze Antwort
Trobiker64
#3796
Beitrag von Trobiker64 » 19.01.2023 13:17
jubelroemer hat geschrieben:
19.01.2023 11:00
Spricht eigentlich irgendetwas dagegen eine LED Kennzeichenbeleuchtung "unten" anzubringen und das Kennzeichen von unten zu beleuchten
:D Die Zulassungsvorschriften erlauben es, nachlesbar in den EU-Richtlinien 93/92/EWG oder §10 Abs.6 (FZV). Wichtig ist, dass das Kennzeichen angestrahlt wird und nicht ein nachfahrendes Fahrzeug. 8)
#3797
Beitrag von jubelroemer » 19.01.2023 14:29
Trobiker64 hat geschrieben:
19.01.2023 13:17
Das sollte ich hinkriegen :wink: .
Danke für die Antworten ;) bier .
snoopyx
#3798
Beitrag von snoopyx » 19.01.2023 17:58
Eventuell oefter saubermachen da sich leichter Dreck und Wasser sammelt?
Yogi61
#3799
Beitrag von Yogi61 » 19.01.2023 20:14
Es gibt doch auch Befestigungsschrauben mit integriertem LED Licht zur Beleuchtung, kosten auch nicht so viel.
#3800
Beitrag von jubelroemer » 19.01.2023 22:25
Yogi61 hat geschrieben:
19.01.2023 20:14
Bei Beleuchtung benötigt es doch immer ein E-Zeichen. Haben die Schrauben das Prüfzeichen :?:
Jockel
#3801
Beitrag von Jockel » 20.01.2023 7:42
Mahlzeit!
Kettenspannung / Spiel einstellen:
Mopped hinten aufhängen, Umlenkhebelei am Federbein lösen, kann man dann auch gleich schmieren, HR anheben bis Hinterachse, Schwingenachse und Getriebeausgang in einer Linie stehen (peilen über eine gerade Latte, Schnur spannen...) dann Kette kontrollieren, es sollte minimal Spiel drin sein, auch wenn man das HR jeweils ein paar Grad weiterdreht, fertig.
Alternativ Mopped mit Schwingenständer aufbocken, Heck mit Spanngurt zusammenziehen bis alles in einer Line ist...
Wenn man dann alles zusammengebaut hat kann man das Mopped auf den Ständer stellen, an besten immer auf dem gleich Fleck oder zumindest auf ebenem Boden, dann sucht man sich eine beliebige Stelle und misst den Durchhang / wie weit sich die Kette auf und ab bewegen lässt und schreibt sich das Maß auf.
Zur späteren Kontrolle dann einfach Mopped wieder gerade hinstellen, Stelle suchen, messen, mit aufgeschriebenem Wert vergleichen, fertig, bei Bedarf nachstellen.
ciao, Jockel
XT 250, Bj. 1984
SV 650 S, Bj. 2001
Svartpilen 401, Bj. 2023
#3802
Beitrag von Pat SP-1 » 20.01.2023 8:13
Welchen Vorteil bringt einem der Aufwand im Vergleich dazu, einfach den Durchhang so einzustellen, wie er im Handbuch steht?
Yogi61
#3803
Beitrag von Yogi61 » 20.01.2023 8:55
19.01.2023 22:25
19.01.2023 20:14
Schau hier z.B. mit E4 Kennzeichnung
#3804
Beitrag von jubelroemer » 20.01.2023 9:12
Was es nicht alles gibt :roll: .
In schwarz pro Stück 12,99 und in chrom pro Stück 14,99 8O .
Ropa75
#3805
Beitrag von Ropa75 » 20.01.2023 9:44
"Chop-it.de" ist eine Website der Firma KICKSTARTER in Leverkusen.
Ropa75
#3806
Beitrag von Ropa75 » 20.01.2023 9:46
Pat SP-1 hat geschrieben:
20.01.2023 8:13
Die Frage des Forummitglieds "Pat SP-1" ist mehr als berechtigt. Da könnte man ja auch zum Beispiel zum Luftdruckprüfen die Räder ausbauen... :roll:
Yogi61
#3807
Beitrag von Yogi61 » 20.01.2023 14:41
20.01.2023 9:12
Ja kein Vergleich zu einer verzinkten Schraube M6 mit Mutter und U-Scheibe🤭
#3808
Beitrag von jubelroemer » 20.01.2023 14:48
........und vor allem, gefällt dem TÜVer :alleswisser: wie das Kennzeichen ausgeleuchtet wird (trotz E-Kennzeichnung) :?:
Trobiker64
#3809
Beitrag von Trobiker64 » 20.01.2023 15:23
20.01.2023 14:48
Desto dunkler, desto besser... :mrgreen: :) Angel
#3810
Beitrag von Triple7 » 20.01.2023 15:39
20.01.2023 14:48
Muss ja nur beleuchtet und nicht ausgeleuchtet sein, oda :?:
Der Scheinwerfer der SV BELEUCHTET ja auch nur die Straße, von ausleuchten kann da keine Rede sein. Und was für den Hauptscheinwerfer gilt, muss ja für ein Kennzeichen alle mal reichen :mrgreen: :mrgreen:
