Original-Spiegel Gewindelöcher Nutzbarkeit?
Juuu611
Beitrag von Juuu611 » 29.12.2022 23:51
ich bin neuer und stolzer Besitzer einer SV650 AV 2001.
Kommen wir gleich zu meiner Frage:
Es sind Spiegel am Lenkerende verbaut und jetzt frag ich mich was ihr so mit den Löchern/Gewinden von den Original Spiegeln gemacht habt. Man kann natürlich einfach eine Schraube rein drehen aber vielleicht hat jemand etwas nützliches dafür entdeckt.
LG Julius
Schraubär
Re: Original-Spiegel Gewindelöcher Nutzbarkeit?
Beitrag von Schraubär » 30.12.2022 16:49
Glückwunsch zur SV
Die Gewindelöcher würden mich an ner Knubbel nicht stören.
Hier zum Beispiel wurde ALLES gemacht und die Kiste läuft mir voll rein.
https://caferacerpasion.com/honda-cx500 ... o-fabrica/
Problem:
Gewindespiegellöcher 8O
Eleganteste Lösung:
Neue Hebelarmaturen ohne Spiegelaufnahme
Gibt auch noch so Stopfen, die man einfach in die Löcher knallt.
VG
Andi Feldmann
Ropa75
Beitrag von Ropa75 » 30.12.2022 18:08
F0264
Beitrag von F0264 » 30.12.2022 19:57
Hallo Julius,
man könnte zum Beispiel auch ne Halterung für Navi / Handy / Kamera / … montieren.
Grüße, Felix
Ropa75
Beitrag von Ropa75 » 30.12.2022 20:20
F0264 hat geschrieben:
30.12.2022 19:57
Hallo Julius,
Ja, wenn man man einen Halter mit dem passenden Gewindemaß findet...
Zuletzt geändert von Ropa75 am 31.12.2022 9:47, insgesamt 1-mal geändert.
Juuu611
Beitrag von Juuu611 » 30.12.2022 20:37
Danke euch :)
Danke für alle Ratschläge, Meinungen und Tipps von euch...
MfG Julius
Beitrag von Dieter » 31.12.2022 9:05
Juuu611 hat geschrieben:
29.12.2022 23:51
....Man kann natürlich einfach eine Schraube rein drehen...
Dann aber dran denken das es M10x1,25 Feingewinde ist!
Beitrag von saihttaM » 31.12.2022 10:27
Och, wenn Leute es schaffen, eine Schraube mit Rechtsgewinde in ein Linksgewinde zu würgen, sollte Regel- in Feingewinde die kleinere Hürde sein ;) bier
Ropa75
Beitrag von Ropa75 » 31.12.2022 12:35
saihttaM hat geschrieben:
31.12.2022 10:27
Das habe ich mir auch gedacht.... :)
Gelöschter Benutzer 28613
Beitrag von Gelöschter Benutzer 28613 » 22.01.2023 14:37
Ich weiß nicht wie es bei früheren Modellen war, bei der letzten Generation ab 2016 ist es beidseitig Rechtsgewinde M10x1,25mm.
Wollte ich nicht unerwähnt lassen.
Zudem lässt sich auf der rechten Seite die Schelle um 180 Grad drehen und das Gewinde zeigt dann nach unten. Sieht clean aus und so, als ob da nie ein Spiegel dran wäre. Besser geht es nicht.
Nur auf der linken Seite braucht man eine Lösung. Ich werde wahrscheinlich daran eine USB Ladebuchse anschrauben.
Beitrag von saihttaM » 22.01.2023 15:54
Ist bei der Knubbel auch so.
Beitrag von Pat SP-1 » 22.01.2023 17:03
Soweit ich weis, ist das eine Besonderheit bei Yamaha, auf einer Seite ein Rechts- und auf der anderen ein Linksgewinde zu verbauen.
Beitrag von Dieter » 22.01.2023 18:54
SV650Besitzer hat geschrieben:
22.01.2023 14:37
...lässt sich auf der rechten Seite die Schelle um 180 Grad drehen und das Gewinde zeigt dann nach unten. Sieht clean aus und so, als ob da nie ein Spiegel dran wäre. Besser geht es nicht....
Doch. Besser ist noch sich die Schelle ohne Gewinde zu besorgen. Kostet auch nicht die Welt. Dann ist es komplett weg.
https://www.bike-parts-suz.de/suzuki-mo ... 7136500000
Und links gibt es auch das Widerlager des Kupplungshebels auch von anderen Modellen ohne Gewinde
