SV 1000 Hinterradfelge an die SV 650?
Tobi924
Beitrag von Tobi924 » 19.03.2023 13:13
ich habe schon länger die Idee eine 5,5 Zoll Felge von der SV 1000 auf meine Knubbel zu machen. (Einfach aus Optischen Gründen)
Deswegen wollte ich die Experten hier mal fragen, was für einen Aufwand man dafür betreiben müsste?
Heißt:
-Muss man etwas verändern, neu drehen, flexen oder ähnliches?
Ich bin euch jetzt schonmal sehr dankbar und wünsche einen schönen Sonntag
LG Tobi
Re: SV 1000 Hinterradfelge an die SV 650?
Beitrag von saihttaM » 19.03.2023 14:03
Abgesehen von dem ganzen Drumherum brauchst du vor allem einen Prüfer, der dir das nachher einträgt, mit dem du VORHER alles besprichst.
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 19.03.2023 18:15
Du brauchst neue schmälere Rad Distanzhülsen um das Rad in der Schwinge zu platzieren. Da die Felge ja breiter ist, passen die alten nicht mehr.
raptor
Beitrag von raptor » 19.03.2023 18:33
die frage und auch antwort gab es schon !
gieb mal :
180er/5,5 Zollfelge Umbau bei Knubbel 02
in der suchleiste ein.
dort giebt es alles inkl. maße.
gruß.
raptor
Beitrag von raptor » 19.03.2023 18:42
ich sehe gerade das keine maße bei den zeichnungen der drehteilen eingetragen wurden :roll:
Beitrag von jubelroemer » 19.03.2023 19:08
Das "Problem" fängt schon mit dem unterschiedlichen Durchmesser der Achsen und Radlager an und hört da lange noch nicht auf.
Beitrag von Pat SP-1 » 19.03.2023 19:52
Und wahrscheinlich ist es eh kontraproduktiv. Weder hat die 650er ausreichend Leistung, um einen breiteren Hinterreifen zu benötigen, noch gibt es Mangel an guten Reifen im Format 160/60, aber dafür würde die Handlichkeit, die ja eine große Stärke der SV 650 ist, leiden (allerdings weis ich nicht, wie stark).
Yogi61
Beitrag von Yogi61 » 19.03.2023 20:25
auch zu berücksichtigen ist, wenn die Radnabe breiter ist, muss auch der Versatz des Kettenrades (wandert ja ein Stück nach aussen, wenn das Rad mittig sitzen soll) am Ritzel (Offset) ausgeglichen werden.
Beitrag von Dieter » 19.03.2023 20:48
Tobi924 hat geschrieben: ↑
19.03.2023 13:13
So einfach scheint es ja nicht zu sein. Und aus optischen Gründen würde ich es schon gar nicht machen.
Musst du auch die Bremse der 1000er übernehmen. Weil da passt ja auch nix! Mehr von.
Was auch nicht passt ist die Optik der 1000er Felge mit den eckigen Speichen. Da würde ich eher auf eine breitere Felge der 1200 Bandit gehen. Die passt optisch
Beitrag von saihttaM » 20.03.2023 5:19
Entweder das, oder mit der vorderen Felge der Kilo.
Beitrag von jubelroemer » 20.03.2023 8:35
...,...und dann gleich noch eine andere Gabel und Bremse :wink: . Das bringt dann wenigstens nicht nur optisch etwas :!:
