SV 650 AV Rück & Bremslicht geht nicht
Gelöschter Benutzer 28652
Beitrag von Gelöschter Benutzer 28652 » 06.05.2023 23:25
Alle Lichter funktionieren, sogar die Blinker und das Kennzeichenlicht, aber das Brems und Rücklicht ist tot.
Ich war am Nachmittag in einer Waschbox und habe die SV mit einem Hochdruckreiniger gewaschen, denkt ihr dadurch kam Wasser an beide Glühbirnen?
Habt ihr eine Idee, was es sein könnte? Die Kabel, die Birnen oder sonst etwas?
Ich freue mich über jede Hilfe.
PS: Es sind LED-Blinker und ein LED-Kennzeichenlicht verbaut, die Rücklichter sind original.
Gelöschter Benutzer 25541
Re: SV 650 AV Rück & Bremslicht geht nicht
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25541 » 07.05.2023 1:07
Dein Motorrad hat hinten 2 Glühlampen 21/5 Watt. Es ist sehr unwahrscheinlich, daß alle 4 Glühfäden gleichzeitig durchbrennen.
An den Schaltern dürfte es auch nicht liegen, denn es ist auch unwahrscheinlich, daß der Lichtschalter und beide Bremslichtschalter plötzlich alle gleichzeitig defekt sind.
Ich würde von den Glühlampen angefangen über die Fassungen und dann über die Kabel zum Kabelbaum hin alles mit einem Stromprüfer überprüfen.
Vielleicht liegt der Defekt in dem Stecker, der die Kabel für Rücklichter und Bremslichter mit dem Hauptkabelbaum verbindet. Sieh dir dazu den Schaltplan genau an!
Beitrag von Dieter » 07.05.2023 9:11
Ropa75 hat geschrieben:
07.05.2023 1:07
So ist es. Guck mal unterm Sozius. Wahrscheinlich ist der Stecker nicht drin.
Weisser Stecker mit 3 Kontakten.
