Knubbel 1999 macht Probleme
Re: Knubbel 1999 macht Probleme
Ich klinke mich hier mal ein:
Hab meine Sv650 letzte Jahr im Sommer gekauft und gefahren. Zum Ende der Saison ist dann der Laderegler 1 (original) kaputt gegangen. Während der Fahrt ist die Maschine einfach ausgegangen. Der Vorbesitzer hat eine LiFePo Batterie eingebaut.
Ich habe dann einen von den billigen Ladereglern gekauft. Jetzt nach knapp 500km ist der heute auch wieder gestorben.
Meint ihr das liegt einfach am billigen Laderegler? Oder an der LiPo Batterie? Oder an beidem? Oder vielleicht sogar die Lichtmaschine? Wie kann ich das überprüfen?
Was würde ihr jetzt machen? Wieder auf Blei zurück bauen und nochmal den billigen versuchen? Oder einen neuen Laderegler kaufen der LiPo geeignet ist?
Oder auf Blei zurück bauen und einen teuren Laderegler kaufen?
Ich würde bei der Konstellation mal die Lichtmaschine und die Verkabelung prüfen.
Es ist natürlich nicht auszuschließen, dass der Billig Regler nichts getaugt hat, aber 500km sind schon sehr wenig.
Ich hatte es schon, dass eine einzelne verschmorte (= hoher Übergangswiderstand) Kabelverbindung zwischen Lima und Regler den Regler gekillt habe.
Generell muss man leider eigentlich immer alle Komponenten des Ladesystems prüfen. So ins Blaue würde ich die Batterie nicht verdächtigen, aber auch hier sollte man schauen, ob diese okay ist.
Äh, eine schlechte Verbindung zwischen Lima und Regler soll den Regler gekillt haben? Das kann ich mir nicht vorstellen:
Die Lima macht Strom, dreiphasigen Wechselstrom. Der Regler richtet den gleich, macht daraus also Gleichstrom und schickt ihn ins Bordnetz, also auch zur Batterie. Wenn die Spannung über x Volt (keine Ahnung, 14,4 Volt?) steigt, schließt der Regler die drei Anschlüsse "kurz", damit die Spannung nicht weiter steigt. Die überschüssige Leistung wird in der Lima und im Regler verbraten. Dadurch wird der Regler warm (die Lima auch). Bei hochwertigen Reglern ("MOSFET" und Co.) bleibt nur wenig Leistung am Regler hängen, daher wird er weniger warm.
Was sollte dabei passieren, wenn die Verbindung von Lima zum Regler hochohmig ist? Schlimmstenfalls wird der Stecker Lima-Regler warm und schmort.
Kann es vielleicht sein, dass die Verbindung Regler-Masse nicht in Ordnung war? Dann würde der Regler eine falsche Spannung sehen und ggf. auf eine zu hohe Spannung regeln.
Warum sollte ein billiger Regler nicht schon nach 500 km kaputtgehen? Betrüger verkaufen sogar Elektronik-Bauteile (also Chips, Leistungstransistoren) ganz ohne Inhalt. Wenn minderwertige in einem Billig-Regler stecken, kann es sein, dass die überschüssige Leistung großteils im Regler verbraten wird, wodurch der dann zu heiß wird.
Na wie herum die Kausalität war, kann ich nicht sagen. Meine Vermutung war eben, dass der verschmorte Stecker dafür gesorgt haben, dass nur noch 2 Phasen den Regler versorgt haben und der das nicht mochte auf die Dauer. Mit neuem Stecker war es besser, habe danach aber noch den Regler getauscht. Erst dann passte alles wieder.armin hat geschrieben:
Zum billigen Regler: ich habe es nicht ausgeschlossen, nur für eher unwahrscheinlich eingeschätzt.
Je mehr sonst im Ladesystem im Argen ist und je minderwertiger der Regler ist, desto eher stirbt er vermutlich.
Was ich geschrieben habe, sollte kein Gestänker sein, sondern eher eine Erläuterung zu Lima und Regler.
Wenn das schräg rübergekommen ist, bitte ich um Entschuldigung. Das war nicht meine Absicht.
- Die Lima lässt sich durchmessen, ob alle drei "Phasen" Strom liefern. Ist in der Knowledgebase beschrieben: https://www.svrider.de/index.php?seite= ... rtikel=137. Halte ich für eher unwahrscheinlich, weil die eigentlich ziemlich robust ist.
- Der Regler ist eine sehr gängige Schwachstelle. Geht oft kaputt (kuck mal im Forum...). Da lohnt sich glaube ich die Investition in einen soliden Regler.
- Ob der Akku kaputt ist, wirst Du wahrscheinlich am besten durchs Benutzen merken. Ich kenne mich mit LiPo nicht aus, aber die sollte sich genauso laden lassen wie ein Bleiakku - ansonsten könnte man sie ja nicht einfach 1:1 gegeneinander austauschen.
Also bin jetzt endlich Mal zum Schrauben und messen gekommen.
Lima ist in Ordnung
Regler von den Messwerten in Ordnung und gibt 18V aus
An der Batterie kommt davon nichts an
Ich habe die Kabel jetzt durchgemessen dabei kam folgendes raus.
Von Regler Stecker bis Batterie
Minus auf minus 0 Ohm
Plus auf plus 0 Ohm
Minus auf Plus 31 kOhm
Plus auf Minus 11 Ohm
Also hab ich wahrscheinlich irgendwo einen Kontakt von plus auf Masse den ich nicht haben will, oder ist das normal?
Wenn ich zwischen Stecker plus und Stecker minus messe hab ich ebenfalls die 11 Ohm, ich gehe davon aus, dass da eigentlich kein Durchgang sein sollte, oder?
Wie kann ich jetzt schlau weiter machen, ohne das ganze mopped auseinander zu nehmen?
Liebe Grüße
Lima ist in Ordnung
Plus auf plus 0 Ohm
Liebe Grüße
- Black Jack
Erstmal brauchst du einen Regler der nicht über 15 V liefert!
18 V geht gar nicht!
Sonst brauchst du bald eine neue CDI und Tacho...
Die werden nämlich gegrillt!
Dann solltest du Leitung für Leitung prüfen...
Hi Jürgen,
das ist klar, erklärt aber nicht warum an der Batterie nichts von der Spannung ankommt, oder?
Vielleicht muss ich's nochmal zusammengebaut und mit Motor laufend messen
Also ich hab jetzt nochmal gemessen, zusammengesteckt und mit Motor laufend kommen am Stecker Reglerseitig 17V an, auf der anderen Seite vom Stecker nur 13V. Wenn ich den Widerstand vom Stecker messe ist da Kontakt mit 0 Ohm.
Ich versteh das Verhalten einfach nicht, wo geht die Spannung da flöten? :O
Was kann ich noch messen?
Bestelle gerade parallel einen gebrauchten Mosfet Regler, aber will den nicht anschließen bis ich weiß ob die Widerstandsmessungen so normal sind. Nicht, dass ich den neuen Regler direkt wieder grille weil ich irgendwo auf der Leitung nen Kurzschluss habe. Also die 11 Ohm.
- Black Jack
Die ist in Ordnung, also nicht durchgebrannt. Motorrad läuft auch ohne Probleme mit geladener Batterie.
- Black Jack
So jetzt zum dreißigsten Mal heute in die Garage gelaufen
Hab nochmal die Batterie abgeschlossen und dann alle Kabel durchgemessen und siehe da keine Verbindung zwischen Masse und Plus
Also die 11 Ohm sind der Innenwiderstand der Batterie die ich da gemessen habe.
Ich kann mir nur vorstellen, dass der Laderegler zwar Spannung aber keinen Strom mehr erzeugt. Naja, ich hol mir jetzt einfach einen Mosfet Regler und dann versuch ichs nochmal
Habe letztens einen guten Tip bekommen: Testen der Lima unter "Last". Dazu eine H4 Scheinwerfer Lampe beide Glühfäden in Reihe schalten und es reihum an die Pole der Lima klemmen und gucken ob die gebaute Prüflampe 3x gleich hell leuchtet.65841218651 hat geschrieben: ↑19.05.2023 16:44Ich kann mir nur vorstellen, dass der Laderegler zwar Spannung aber keinen Strom mehr erzeugt. Naja, ich hol mir jetzt einfach einen Mosfet Regler und dann versuch ichs nochmal
Zur Masse darf sie nicht leuchten.
War dabei der Regler mit der Batterie verbunden und der Motor ist gelaufen.65841218651 hat geschrieben: ↑19.05.2023 10:10Regler von den Messwerten in Ordnung und gibt 18V aus
Du bist im Ohm Bereich des Multimeters und misst vom Plus des Reglers bei angeschlossener Batterie zum Minus und umgekehrt.65841218651 hat geschrieben: ↑19.05.2023 10:10Ich habe die Kabel jetzt durchgemessen dabei kam folgendes raus.
Plus auf plus 0 Ohm
Das arme Multimeter.
