Motor defekt
der_Lesy
Motor defekt
Beitrag von der_Lesy » 28.05.2023 14:08
Guten Tag,
Leider hat sich mein Pleuellager verabschiedet und nun bin ich auf der Suche nach einem neuen Motor. Ist es möglich einen 2002 Motor in meine Sv650s 2003 einzubauen?
Lohnt sich der Aufwand noch wenn ich mir 2025 ein neues Motorrad holen möchte? Meinungen und Ratschläge gerne kommentieren. Lg Lesy
Re: Motor defekt
Beitrag von jubelroemer » 28.05.2023 14:43
Knubbel Motor in Kante einbauen geht höchstwahrscheinlich nicht, aber die Frage können dir sicher andere Leute zu 100% beantworten.
Ob sich das noch lohnt hängt ganz davon ab wie deine Kante sonst so dasteht.
Trobiker64
Re: Motor defekt
Beitrag von Trobiker64 » 28.05.2023 20:08
der_Lesy hat geschrieben:
28.05.2023 14:08
Leider nicht zulässig, da ältere Abgasnorm, bis 2002 Euro 1, ab 2003 Euro 2.. :wink: Ich setze mal voraus, dass du eine Kante fährst.
der_Lesy
Re: Motor defekt
Beitrag von der_Lesy » 30.05.2023 12:36
Genau
Re: Motor defekt
Beitrag von Dieter » 30.05.2023 12:45
der Motor wurde in vielen Details von 99-02 und dann ab 2003 verändert. So gibt es beispielsweise ab 2003 an den Zylinderköpfen Anschlüsse für ein SLS (Sekundärluftsystem) die der Knubbel Motor nicht hat.
So geht es weiter mit Gangsensor, Zündungs Pick-Up etc.
Fazit: mit viel Know-How und Bastelei (ggf. tauschen der Komponenten untereinander, viel Spaß bei den Zylinderköpfen) könnte man die Motoren untereinander tauschen, lohnt aber meiner Meinung nach nicht.
der_Lesy
Re: Motor defekt
Beitrag von der_Lesy » 31.05.2023 10:12
Ich habe bei einer Suzukiwerkstatt angerufen, die meinten dass es locker 3,5k kostet den Motor zu reparieren... da kann ich mir auch einfach eine neue holen. ;) bier
Knubbler
Re: Motor defekt
Beitrag von Knubbler » 31.05.2023 10:30
Kurze Anmerkung, es ist sehr einfach den Vergaser Motor in die Einspritzer einzubauen. Man schraubt dafür lediglich folgende Teile vom Einspritzer auf den alten Motor:
- Lichtmaschine und Rotor
- Nockenwellen
- Ansaugstutzen
- (wenn man möchte auch Steuerketten Spanner, kein muss)
In das SLS steckt man einfach einen Stopsel rein. Für geübte Schrauber ist das ein Mehraufwand von einer Stunde insgesamt. Das Ganze wurde schon unzählige Male gemacht und läuft problemlos. Wenn Du dazu mehr Informationen möchtest, schreib mir eine Nachricht. Hier im Forum wird alles nur Zerredet und es kommt nichts dabei raus.
PS: Deine Suzuki Werkstatt sagt Dir mit dem Preis "wir wollen das nicht machen, falls doch wird es teuer", in einer freien Werkstatt kostet es nur ein Bruchteil davon.
Re: Motor defekt
Beitrag von Pat SP-1 » 31.05.2023 11:17
31.05.2023 10:12
Da fällt halt einiges an Arbeitsstunden an und deshalb lohnt sich das bei einem alten Fahrzeug nicht.
Re: Motor defekt
Beitrag von Dieter » 31.05.2023 11:44
Die Suzuki Werkstatt nimmt natürlich dann Neuteile aus dem Regal. Das summiert sich erheblich. Die Teile sind immer erstaunlich teuer.
Was kaputt ist und gewechselt werden muss sieht man ja auch erst wenn es auseinander ist.
Re: Motor defekt
Beitrag von jubelroemer » 31.05.2023 12:15
Knubbler hat geschrieben:
31.05.2023 10:30
Kurze Anmerkung, es ist sehr einfach den Vergaser Motor in die Einspritzer einzubauen. Man schraubt dafür lediglich folgende Teile vom Einspritzer auf den alten Motor.
Na dann nix wie los. Ich könnte einen günstigen Knubbelmotor beisteuern.
