Späne im Öl und Motor klackert
benbir
Beitrag von benbir » 08.06.2023 16:26
Moin Leute,
Ich habe mir vor kurzem ne Sv 650 Sk3 2003 zugelegt, da ich bald meinen A2 Schein habe.
So jetzt wollt ich nen Öl Wechsel machen und dann sowas(siehe Anhang).
Abgesehen davon klackert der Motor ab ca 3 tausend. Es ist ein gleichmäßiges und kommt meiner Meinung nach aus dem oberen Bereich des Motors. Ventilspiel habe ich gecheckt und Steuerkette ist auch nicht locker.
Kann mir einer helfen?😅
Mit Gruß Ben
Yogi61
Re: Späne im Öl und Motor klackert
Beitrag von Yogi61 » 08.06.2023 17:55
sieht nicht nach Metall aus :?:
Rotormagnete lose, Kleberreste :roll:
benbir
Beitrag von benbir » 08.06.2023 17:58
Die Farbe ist schlecht zu erkennen, die is Kupferbraun. Denke mal es wird ein lagerschaden sein…
Mit Gruß Ben
Beitrag von IMSword » 08.06.2023 18:38
Die Späne deuten eher wenig bis gar nicht auf Lagermaterial hin.
Check erstmal was das für Zeugs ist.
Aus dem Stehgreif würde ich sagen das es etwas Nicht-Metallisches ist.
Rotor ist bei der 650er eher unwarscheinlich.
benbir
Beitrag von benbir » 08.06.2023 19:38
Was hat es dann mit dem klackern auf sich? Es sieht für mich metallisch aus, aber wenn es Kunststoff is was könnte es sein?
Mit Gruß Ben
Beitrag von saihttaM » 08.06.2023 19:55
Wie Yogi schrieb, Kleberreste von den Lichtmaschinenmagneten.
benbir
Beitrag von benbir » 08.06.2023 20:06
Könntet ihr mir bei dem klackern noch helfen? Wie könnte man das herausfinden.
Mit Gruß Ben
Yogi61
Beitrag von Yogi61 » 08.06.2023 20:55
du kannst mit einem langen Schraubendreher Bereiche des Motors abhören. Spitze ans Gehäuse halten, Ohr ans andere Ende (Griff). So kannst du an den Zylindern und am Gehäuse versuchen die Geräuschquelle herauszufinden.
benbir
Beitrag von benbir » 09.06.2023 12:05
Ahh okay danke für eure Hilfe👍🏾
Aber noch etwas… was heißt es den für mich das da klebereste sind? Ist es nix wildes und ich kann einfach weiter fahren? Weil alle Magnete fest sind.
Mit Gruß Ben
Yogi61
Beitrag von Yogi61 » 09.06.2023 14:44
benbir hat geschrieben: ↑
09.06.2023 12:05
die Magnete solltest du kontrollieren, auch wenn es eher ein Problem bei den 1000er ist
im SV1000 Forum gibt es dazu reichlich Input
benbir
Beitrag von benbir » 09.06.2023 14:46
Danke Yogi 👍🏾
Warst ne große Hilfe.
Mit Gruß Ben
Yogi61
Beitrag von Yogi61 » 09.06.2023 16:14
gerne ;) bier
ich hoffe du bekommst das Problem schnell behoben
