Bremse gibt nach
Classikracer
Re: Bremse gibt nach
Beitrag von Classikracer » 13.06.2023 22:04
Tja,die Serienbremse der SV ist eben nicht für "Renne"vorgesehen!
Meine kleine Yammi mit 250 ccm hatte die originale Doppelscheibenanlage der 350ccm verbaut!
Selbst die war mit den 48 PS überfordert!
Hab dann von einer anderen Yamaha eine größere Scheibe genommen und mittels Adapter einen Brembosattel verbaut!
Das Ergebnis war frappierend!
Neben ein paar Kilo weniger Gewicht (nur eine Bremsscheibe,ein Sattel,und nur eine Bremsleitung) kam noch die Wirkung!
Ich konnte locker mindestens 5m später bremsen und auch Fading war ein Fremdwort!
Der Aufwand hat sich echt gelohnt!
Gruß Volker
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 13.06.2023 22:20
Dann sieh dir meine Bremse mal an...
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 14.06.2023 9:55
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 15.06.2023 8:16
Soweit erstmal alles wieder für den Einbau bereit.
Die Manschetten waren Butterweich.
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 15.06.2023 21:36
Eingebaut, alles tut wie es soll! :mrgreen: ;) bier
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 16.06.2023 11:29
Black Jack hat geschrieben:
15.06.2023 21:36
... Sonst hätte ich dir meinen Hocker geliehen Jürgen, ... zumindest bremsen tut der und kann Berge. :D
;) bier
Marc
Beitrag von Marc » 16.06.2023 13:35
@Black Jack Muss das Thema mal kurz kapern :mrgreen:
Kannst du mir zufällig sagen welchen Durchmesser die Bremskolben von den R1 Zangen haben?
Bräuchte die Maße für einen direkten Vergleich zu den Kilo-Gixxer Bremszangen :idea:
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 16.06.2023 15:42
Kann ich dir ausmessen.
Ich hab ja noch ein Paar Zangen zu liegen...
Aus dem Gedächtnis würde ich sagen, 28 mm und 30 mm.
Ich bin mir aber nicht sicher.
Marc
Beitrag von Marc » 16.06.2023 20:19
Des wär super.
Die Gixxer von 2005 hatte 32 und 30mm, aber auch hier keine Garantie auf das Gedächtnis :lol:
Muss sowieso die Bremszangen abmontieren, dann kann ich die auch mal messen.
Edit: Gixxerzange von 2005 bis 2008 hat 34 und 30mm Bremskolben.
Zuletzt geändert von Marc am 19.06.2023 12:26, insgesamt 1-mal geändert.
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 16.06.2023 20:32
Ich hab eben im Aufbruch auf die Schnelle gemessen, das kommt schon hin.
Die Bremspumpe hat 16 mm, die der Gixxer 19 mm.
Vielleicht hilft dir das weiter :
https://www.micronsystems.de/custom/gal ... emsen.html
Marc
Beitrag von Marc » 16.06.2023 22:19
Ich fahr die Gixxer Zangen mit der orginal SV Bremspumpe, die Kombination funktioniert super.
Leider sind die Bremszangen übel von der Sonne abgeschossen und haben auch einige Macken.
Daher der Gedanke villeicht was schöneres ran zu schrauben :mrgreen:
