BODiS P TEC II N montieren ?
SundayRider
Beitrag von SundayRider » 24.06.2023 14:01
SV 650 2016
Hallo zusammen, habe mir den Bodis bestellt, die Slip on Montage klappt aber nicht. 1. Er passt nicht wirklich, das Verbindungsteil mit den Federn war schon vormontiert, lässt sich das prinzipiell drehen? 2. Offensichtlich benötigt man ein Dichtungsrohr? Im originalen ESD steckt ein Verbindungs/Dichtungsrohr, das sich nicht so einfach bewegen lässt, Gewalt wollte ich nicht anwenden. Ist das fest in ESD verbaut oder prinzipiell lose? Der neue sitzt dort zu locker, hat von außen die gleichen Maße, innen scheint jedoch genau der Durchmesser zu fehlen. Eine Beschreibung lag nicht bei, finde auch keine im Download, kann jemand helfen?
SV 650 Röhre
F0264
Re: BODiS P TEC II N montieren ?
Beitrag von F0264 » 24.06.2023 19:10
das Verbindungsrohr kann man verdrehen, bis die Ausrichtung passt.
Ich habe bei der Montage kein zusätzliches „Dichtungsrohr“ benötigt. Alten Schalldämpfer ab, neuen drauf, fertig.
Grüße, Felix
SundayRider
Beitrag von SundayRider » 24.06.2023 22:05
SV 650 Röhre
SundayRider
Beitrag von SundayRider » 24.06.2023 22:11
Danke für die Antwort, ich habe mal Fotos reingestellt. “Dichtungsrohr” ist vielleicht blöd formuliert, es besteht aus weichen Metallgeflecht. Im Bodis ist der nicht drin, weshalb der Innendurchmesser größer ist. Also entweder fehlt er im Lieferumfang oder das Teil gehört ans Mopped und ich habe es mit den originalen ESD abgezogen..?
SV 650 Röhre
Beitrag von saihttaM » 24.06.2023 22:25
Das ist die Dichtung.
SundayRider
Beitrag von SundayRider » 24.06.2023 22:35
Ja das dachte ich mir, und nun die konkrete Frage: bekommt man die mitgeliefert wenn man einen neue ESD inkl. „aller benötigen Teile“ bestellt? Oder gehört diese Dichtung zum Mopped und ist wiederverwendbar?
SV 650 Röhre
Ropa75
Beitrag von Ropa75 » 24.06.2023 23:20
Du kannst die vorhandene Dichtung nehmen. Die ist so lange wiederverwendbar, bis sie irgendwann undicht wird...
Beitrag von saihttaM » 25.06.2023 5:54
Sehe ich auch so. Wenn du sie heile raus bekommst und sie passt, bau sie um.
Ich würde dennoch beim Verkäufer mal nachfragen, ob das nicht dazugehört.
F0264
Beitrag von F0264 » 25.06.2023 11:59
Bei meinem Bodis war keine neue Dichtung dabei. Ich habe die „alte“ wieder verwenden können.
Grüße, Felix
SundayRider
Beitrag von SundayRider » 25.06.2023 14:52
Wie sieht es mit dem Abstand zur Schwinge aus? Bei mir deutlich dichter als Serie, ich werde wohl Distanzscheiben verwenden.
SV 650 Röhre
