Und wie ist das in den Fällen, in denen ab Werk bei der Montage der Abdeckung / Demontage des Sitzes der Haltegriff wegfällt? Das wäre demnach ja auch nicht zulässig.Trobiker64 hat geschrieben: ↑21.08.2023 11:38Also, der §61 StVZO ist hier eindeutig. Wenn zwei Personen befördert werden dürfen, was oftmals die Papiere ja ausweisen, sind auch Fußstützen und Haltegriff zu montieren. Selbst die Demontage des Soziussitzes verhindert die Demontage der Teile nicht. Die BE erlischt aber erst dann, wenn eine Gefährdung gemäß §19 Abs.2 eintritt. Wenn also eine zweite Person auf einem vorhandenen Soziussitz, ohne Halteinrichtung oder ohne Fußstütze mitgenommen wird. Nun besitzt die SV auch noch einen Eintrag zur wahlweise Verwendung nur eines Sitzplatzes. Damit wäre es nun zulässig, in Bezug zum §61 StVZO, auch Fußstützen und Haltegriff zu entfernen, wenn der Sitz entfernt wurde.
Kennzeichenwinkel
Re: Kennzeichenwinkel
- Trobiker64
Trobiker hat wie immer in solchen Angelegenheiten recht.
Da die SV 1000 sowohl als Ein- und Zweisitzer zugelassen, darf ich den Soziussitz, den Haltegriff und die Soziusfußrasten entfernen.
Dies gilt aber nicht für die SV 650, da diese nur als Zweisitzer zugelassen ist. Da müssen also diese 3 Dinge vorhanden sein.
Für viele sportliche Motorräder ist eine Soziussitz-ABDECKUNG lieferbar. Da wird dann über den Soziussitz also nur eine dünne Plastikabdeckung geklemmt. Der Soziussitz bleibt aber erhalten. Bei der SV 650 in diesem Fall wurde der Soziussitz aber komplett entfernt und gegen ein Teil ausgetauscht, das wohl kaum als SITZ zu bezeichnen ist.
Und noch mal zum Thema PKW zum Vergleich: Wenn ein PKW für den Transport von 5 Personen zugelassen ist, muss er auch über 5 Sicherheitsgurte verfügen. Auch wenn man nie vorhat, jemanden mitzunehmen. Das gilt analog auch fürs Motorrad.
Zuletzt geändert von Ropa75 am 21.08.2023 12:58, insgesamt 2-mal geändert.
Wenn auch OT, wieder sehr witzig hier: Hey, könnt Ihr mir bei meinem Kennzeichenwinkel helfen.
Ey deine Spiegel! Ist der Auspuff leise genug? Dein Griff fehlt, hast du nen Ölwechsel gemacht?
Dein Reifendruck ist zu niedrig! Hast du an deine Steuererklärung gedacht?
Das stimmt nur eingeschränkt. Beispiel: der Ford Transit meines Nachbarn ist für 9 Personen zugelassen. Bei den Rücksitzen sind die Gurte an den Sitzen, die sich ganz entfernen lassen, befestigt. Da muss man nicht jedes Mal zur Zulassungsstelle, wenn man Sitze ein- oder ausbaut.
Zum Kennzeichen wurde doch schon alles gesagt: es muss steiler und so weit nach hinten, dass es nicht mit dem Reifen in Kontakt kommen kann. Wenn es dann auch noch beleuchtet ist und ein Reflektor am Heck ist, ist alles gut.bakshish hat geschrieben: ↑21.08.2023 12:50Wenn auch OT, wieder sehr witzig hier: Hey, könnt Ihr mir bei meinem Kennzeichenwinkel helfen.
Dein Reifendruck ist zu niedrig! Hast du an deine Steuererklärung gedacht?![]()
- Trobiker64
Haben wir hier drei Stück:Trobiker64 hat geschrieben: ↑21.08.2023 12:34Beispiele? Und was steht in den Papieren? Sobald, laut ZB Teil 1, auch nur ein Sitzplatz möglich ist, wäre es legal.
Cagiva x-tra-Raptor (Abdeckung verdeckt den Halteriemen am Sitz): Feld S1: 002
Honda VTR SP-1 (auch hier Haltriemen am Sitz, dieser wird durch den Deckel ersetzt: Feld S1: 002
VFR 750 F: (Abdeckung wird geschraubt, dabei Haltegriffe entfernt: den aktuelle Fahrzeugschein finde ich nicht, im alten Brief steht Sitzplätze 2 und unten die Anmerkung: Mitnahme eines Beifahrers nur zu. wenn vorgesehene Fußrasten angebracht sind.
Bei allen drei Motorrädern dienen die Rastenträger auch als Auspuffhalter (bei der VFR nur rechts) und die Abdeckungen sind ab Werk vorhanden.
- Fynnsv650s
True haha aber egal so entstehen wenigstens Diskussionen und man lernt wasbakshish hat geschrieben: ↑21.08.2023 12:50Wenn auch OT, wieder sehr witzig hier: Hey, könnt Ihr mir bei meinem Kennzeichenwinkel helfen.
Okay - ich hatte nie eine 650er Kante, sondern auch eine Knubbel. Es kommt also immer darauf an, was in der Zulassungsbescheinigung Teil I eines Fahrzeugs steht.Trobiker64 hat geschrieben: ↑21.08.2023 13:08Meine 650er K6S hat auch diesen Eintrag. Bei der Knubbel sind es zwei Sitzplätze gewesen.
- Kolbenrückholfeder
@bakshish: Aus meiner Sicht kann jeder machen was er möchte, solange niemand anderes belästigt oder gefährdet wird.Fynnsv650s hat geschrieben: ↑21.08.2023 13:35True haha aber egal so entstehen wenigstens Diskussionen und man lernt wasbakshish hat geschrieben: ↑21.08.2023 12:50Wenn auch OT, wieder sehr witzig hier: Hey, könnt Ihr mir bei meinem Kennzeichenwinkel helfen.
Allerdings stehe ich pers. auf dem Standpunkt, wer hoch pokert darf auch tief fallen (was u.U. Wie auch immer weh tun kann) und dann nicht gleich wegrennen oder mie mie absondern.
Nennt sich Verantwortung übernehmen für das was ich tue und lasse. Meistens sieht das jedoch bei ganz vielen Organoiden anders aus.
- Trobiker64
Die beschriebene Situation widerspricht nicht der StVZO, da 1. bei der Cagiva der Halteriemen weiter montiert ist und 2. die Nutzung der Fussrasten bei der VFR 750 für den Zweipersonenbetrieb festgelegt ist. Aber zu den Ausformulierungen komme ich noch.Pat SP-1 hat geschrieben: ↑21.08.2023 13:27Cagiva x-tra-Raptor (Abdeckung verdeckt den Halteriemen am Sitz): Feld S1: 002
Die Eintragung erscheint widersprüchlich, aber die Genehmigungsverfahren liegen schon teilweise über 20Jahre zurück. Gleichzeitig gab es für europ. Typengenehmigungen (auch bei der VTR SP-1) bei Fussrasten keinerlei Vorschriften auf Basis der 92/61/EWG bzw. 2002/24/EG. Hier gibt es quasi zwei gleichberechtigte Zulassungszustände, die im Laufe der Jahre aufeinander abgestimmt werden mussten und die Beschreibungen sind deshalb erst seit einigen Jahren in der ZB Teil 1 vereinheitlicht worden. Deshalb beziehe ich mich hier ausschließlich auf die aktuelle Situation im §61 StVZO und die ist eindeutig.
So isses!
Par. 61 StVZO:
"Zweirädrige Kraftfahrzeuge, auf denen ein Beifahrer befördert werden darf, müssen mit einem Haltesystem für den Beifahrer ausgerüstet sein..."
Da erübrigt sich wohl jede weitere Diskussion.
Par. 61 StVZO:
Hundert Punkte für trobiker und ropa.
Mahlzeit!
Je nachdem wo Du unterwegs bist gerne auch in fremden Sprachen.
Bei mir kann ich aufgrund des Auspuffes keine Soziusrasten montieren, gab noch nie Mecker bei der HU, die Prüfer der Dekra Dienststelle meines geringsten Mißtrauens meinten aber ich sollte das mal korrigieren lassen.
Ich hätte für den Sozius auch eine Abdeckung, die man anstelle des Sitzes montieren kann, nur pack ich eben mein Gepäck auf den Soziussitz, also nutzte ich die Abdeckung nicht.
Als ich letztens den 70er Querschnitt am VR hab eintragen lassen habe ich die Anzahl der Sitzplätze auf "1" reduzieren lassen, die Eintragung lief einfach mit; Wahlweise wollte er nicht eintragen...
ciao, Jockel
Im Zweifelsfall erklärt Dir eben das Kontrollorgan seine Interpretation der Gesetzeslage und Du darfst bei >30°C in voller Montur diskutieren anstatt weiter zu fahren.Pat SP-1 hat geschrieben: ↑20.08.2023 21:23
So lange da niemand sitzt ist das ja ziemlich egal (in § 61 StVZO heißt es zwar „ (1) Zweirädrige Kraftfahrzeuge, auf denen ein Beifahrer befördert werden darf, müssen mit einem Haltesystem für den Beifahrer ausgerüstet sein, das den im Anhang zu dieser Vorschrift genannten Bestimmungen entspricht.“ aber das kann man ja durchaus so interpretieren, dass dann halt solange der Haltegriff nicht dran ist, kein Beifahrer befördert werden darf.).
ciao, Jockel
XT 250, Bj. 1984
SV 650 S, Bj. 2001
Svartpilen 401, Bj. 2023
SV 650 S, Bj. 2001
