Hauptsicherung 1000 èr
Timmi
Beitrag von Timmi » 02.09.2006 17:20
Bin vorhin beim angasen auf`m Beschleunigungstreifen und urplötzlich - NIX geht mehr. Rechts ran ( auf BAB blödes Gefühl ) und als erstes nach Hauptsicherung geschaut. Die war natürlich durch. :?
Ist jemanden schon ähnliches passiert? Weil mich täte mal interessieren warum. Altersschwach? Arbeitsverweigerung? Oder einfach nur eines der Dinge die ( wie ein Platten ) halt sehr selten vorkommen?
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
WilheLM TL
Beitrag von WilheLM TL » 02.09.2006 17:36
Nimms ernst... Kabelbaum-Defekt*. Eine Sicherung altert niemals. Sicherungen gehen auch nur bei Voll-Kurzschluß durch, also kurzzeitig >>30A
*Meist im Bereich des Lenkers/Griffarmaturen zu finden.
Timmi
Beitrag von Timmi » 02.09.2006 18:20
Na da werde ich doch morgen mal meine Kabel ( soweit ich sie sehe ) auf Scheuerstellen absuchen. :? Könnte mir natürlich auch was schöneres vorstellen.Vielleicht melden sich ja noch User die mir sagen die Sicherung ist einfach durchvibriert. :roll:
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
Babalu
Beitrag von Babalu » 02.09.2006 18:27
Hallo Timmi
Falls an deiner Maschine etwas zusätzlich montiert oder anderweitige Veränderungen vorgenommen wurden,
würde ich zuerst da anfangen mit suchen.
Herzliche Grüsse von Babalu
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 03.09.2006 17:37
Bei der 1000er SVS von meinem Schatz war sowas auch schon mal.
Er wollte von der Stadtautobahn runter und plötzlich ging auch nix mehr.
Nachgeschaut und gefunden: Hauptsicherung war durch.
Eine neue Sicherung rein und sonst nix weiter gemacht.
Maschine fährt seitdem einwandfrei ohne Probleme.
Das Ganze ist jetzt schon mindestens 2-3 Monate her.
Seitdem ist er schon ne Menge Kilometer wieder gefahren inkl. SV-Treffen.
Timmi
Beitrag von Timmi » 03.09.2006 20:02
@heikchen007
DAS ist die Antwort die ich hören wollte :lol:. Hab erstmal gewechselt , nach Scheuerstellen gesucht ( negativ ) und fahre weiter.
Bin einfach mal optimistisch dass nichts nachkommt :wink:
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
matze10
Re: Hauptsicherung 1000 èr
Beitrag von matze10 » 12.08.2023 13:44
ich habe mal den alten Beitrag hervorgekramt, weil bei mir das jetzt passiert ist.
Die Hauptsicherung hat sich plötzlich verabschiedet und einfach ersetzen, funktioniert nicht, denn mit Zündung an, brennt sie sofort wieder durch.
Ich suche seit gestern Nachmittag und komme nicht weiter.
Den grünen Stecker habe ich schon länger ersetzt.
Die Kanzel hatte ich ab und den Stecker zum Licht gezogen.
Alle zusätzlich Verbraucher, die direkt angeschlossen waren , sind von der Batterie ab.
Alle sonstigen Kabel habe ich soweit gecheckt. Die sehen gut aus.
Hat noch jemand einen Tipp, was es sein kann? Mir gehen schon langsam die Sicherungen aus..
viele Grüße aus dem EL-Land, Matthias
Beitrag von 2blue » 12.08.2023 15:16
matze10 hat geschrieben:
12.08.2023 13:44
Eine der durchgebranntem Sicherungen etwas Draht und eine Lampe vom Hauptscheinwerfer laut Bild anlöten. Solange der Kurzschluss besteht leuchtet die Lampe.
matze10
Beitrag von matze10 » 26.08.2023 16:41
Lieben Dank nochmal für den Tipp, der hat mir echt geholfen! Habe den Kurzschluss im Heckbereich gefunden. :)
Beitrag von saihttaM » 26.08.2023 18:18
So habe ich das bei meiner Bandit auch gemacht, nur ohne Sicherung, sondern die Kabelenden verzinnt und platt gedrückt.
Beitrag von 2blue » 26.08.2023 20:47
26.08.2023 16:41
Das freut mich, dass Du dadurch den Fehler gefunden hat.
Und vielen Dank für die Rückmeldung. ;) bier
Babalu
Beitrag von Babalu » 27.08.2023 22:04
Der Tipp ist grundsätzlich gut und funktioniert immer, auch unterwegs ohne viel Werkzeug.
Sollte man, unter Elektrik - Fehlersuche, alle Modelle, in die Liste aufnehmen.
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 18.09.2023 8:00
2blue hat geschrieben:
12.08.2023 15:16
12.08.2023 13:44
Simpel und doch sehr hilfreich :top:
Ich habe das noch nicht gebraucht, werde aber bei Gelegenheit dran denken :mrgreen: ;) bier
SVennson
Beitrag von SVennson » 17.08.2025 18:00
12.08.2023 13:44
Gleiches bei neiner 650er, wo genau hast den denn den Fehler im heck gefunden? Erspart mir evtl weitere schlaflose Nächte ;))
matze10
Beitrag von matze10 » 18.08.2025 7:58
Hallo SVennson,
damals hat sich beim Umbau auf LED-Blinker incl. Keramikwiderstände eine Plus-Leitung aus einer Verkrimpung gelöst. Hab ich wohl nicht sorgfältig genug geprüft.
Viel Glück beim Suchen! :D
