Hochwertige Schraubendreher nach JIS
Re: Hochwertige Schraubendreher nach JIS
#31
Beitrag von 2blue » 20.09.2023 12:37
Pat SP-1 hat geschrieben: ↑
20.09.2023 12:18
20.09.2023 11:24
Zurück zum Thema. Ich glaube solche JIS Schraubendreher muss ich mir auch noch zulegen.
Dito. Wobei ich sie wohl tatsächlich nur für Kreuzschlitzschrauben am Moped benutzen würde. Was zu folgender Frage führt: da scheint eigentlich immer die gleiche Größe zu passen (ähnlich zu PH2), so dass eigentlich ein Schraubendreher oder ein, zwei Bit(s) reichen würde. Wie ist denn die Bezeichnung für diese Größe/diesen Schraubendreher?
Sind die drei markierten, und die Bezeichnung ist Ph was ich als Phillips interpretieren würde. :mrgreen:
#32
Beitrag von 2blue » 20.09.2023 12:39
20.09.2023 12:23
2blue hat geschrieben: ↑
19.09.2023 18:55
Sie sind auch von der Firma Vessel, haben eine Schlagkappe und man kann einen Gabelschlüssel ansetzen.
Hi Gerhard, sind das solche wie diese hier :?:
Sind genau diese, waren mit dem Beifang billiger als wenn ich drei einzelne Kreuzschlitzschraubendreher gekauft hätte. :mrgreen:
#33
Beitrag von Pat SP-1 » 20.09.2023 12:44
20.09.2023 12:37
20.09.2023 12:18
20.09.2023 11:24
Danke!
#34
Beitrag von jubelroemer » 20.09.2023 12:46
Danke für die Info. Jetzt müssen die nur noch passen.
Jockel
#35
Beitrag von Jockel » 20.09.2023 13:29
Mahlzeit!
Ropa75 hat geschrieben: ↑
19.09.2023 21:31
Und deine bisherigen Philips-Schraubendreher kannst du jetzt auch entsorgen. Ich benutze die JIS von Vessel für ALLE Kreuzschlitzschrauben.
Auch für Pozidriv?
Ich geb zu, am Mopped sind die seltener zu finden...
ciao, Jockel
XT 250, Bj. 1984
SV 650 S, Bj. 2001
Svartpilen 401, Bj. 2023
Silversurfer
#36
Beitrag von Silversurfer » 20.09.2023 13:44
Jockel hat geschrieben: ↑
20.09.2023 13:29
Auch für Pozidriv?
ciao, Jockel
Das sollte gehen, beim Phillips fehlen die Sternlinien vom Pozidriv genauso wie beim JIS ... da ist also nix im Weg.
Trotzdem: https://bike.bikegremlin.com/10583/phil ... idriv/#3.4
#37
Beitrag von Dieter » 20.09.2023 14:54
Also viele Leute kennen nicht den Unterschied zwischen PH und PZ. Wenn jemand mangels passenden Schraubendreher mit PH eine JIS los macht kann ich da verstehen.
Wenn jemand dann den JIS für "alles" benutzt geht das imho 100% am Thema vorbei
Jockel
#38
Beitrag von Jockel » 21.09.2023 6:46
Mahlzeit!
Silversurfer hat geschrieben: ↑
20.09.2023 13:44
Steht in Deinem link drin: "Pozidriv screws: use Pozidriv (preferably) or Supadriv screwdrivers"
Deckt sich mit meiner Erfahrung, bevor ich den Unterschied kannte hab ich wahrscheinlich schon mehr Schrauben rund gedreht gehabt als richtig eingeschraubt.
Für Schrauben im haushaltsnahem Bereich, also Zeug zum Holz zusammenschrauben oder zum in die Wand drehen, kommt mit sowieso nur noch Torx ins Haus.
ciao, Jockel
XT 250, Bj. 1984
SV 650 S, Bj. 2001
Silversurfer
#39
Beitrag von Silversurfer » 21.09.2023 7:35
Dieter hat geschrieben: ↑
20.09.2023 14:54
Naja, vielleicht doch nicht ganz:
"A Phillips screwdriver has the same 26.5 degree cone angle but because of the tapered slots will not seat fully, and will damage the screw if forced. A correctly sized JIS driver will engage at full depth into a Phillips or Pozidriv head screw slightly loosely, but without damage. " (englische Wikipedia)
So werden JIS Schraubendreher gelegentlich auch als "für die meisten Kreuzschlitzschrauben geeignet" beworben.
Vielleicht nicht ideal aber im Zweifelsfall besser als mit dem Phillips-Schrauber alles rund zu drehen ... :) empty
#40
Beitrag von Dieter » 21.09.2023 7:50
Ja. Man kann auch 10er SW mit 11er Nuss drehen.
Oder Torx mit Inbus lösen (und umgekehrt).
Geht. Ist aber dann halt kacke.
Wenn ich mir teure JIS anschaffe dann benutze ich den auch nur für JIS. Die PH und PZ gibt's für nen schmalen Taler in guter Qualität überall.
Silversurfer
#41
Beitrag von Silversurfer » 21.09.2023 12:24
Amen
#42
Beitrag von Dieter » 21.09.2023 17:19
21.09.2023 12:24
Amen
:) gott
Spass. Jeder kann mir SEINEM:innen Werkzeug machen was er will.
Silversurfer
#43
Beitrag von Silversurfer » 21.09.2023 17:43
:wink:
#44
Beitrag von 2blue » 23.09.2023 23:26
heute war der erste Einsatz, da ich die Vergaser der VT wieder ausbauen und zerlegen musste da bei einem der Schwimmerstand nicht stimmte.
Ich habe dann absichtlich mehrere Schraube einmal mit Phillips und einmal mit JIS Dreher angezogen und gelöst. Es ist ein wahnsinniger Unterschied. Beim drehen mit dem Phillips muss man den Dreher fest ins Kreuz drücken damit er nicht rausrutscht und die Schraube vermurkst. Der JIS Dreher liegt hingegen satt im Kreuz und bleibt auch darin wenn man dreht. Mann kann richtig Drehmoment geben ohne Angst zu haben dass man abrutscht.
Fazit:
Würde ich sofort wieder kaufen und ärgere mich, dass ich mir nicht schon vor Jahren Schraubendreher mach JIS gekauft habe.
freeyourminds
#45
Beitrag von freeyourminds » 24.09.2023 8:24
Ein kleiner Tip: Es hilft bei Philips-Schraubendrehern die Spitze etwas abzuschleifen dann sitzen er weit aus besser im den JIS-Schrauben.
