Habe heute vielleicht den Schnapper des Jahres gemacht. Eine SV650 AV mit Vollverkleidung in gutem Zustand. Das einzige Problem was der Verkäufer beschrieben hat ist, dass die Karre nicht höher als 6000 u/min dreht (bei Vollgas). Außerdem habe ich während der Fahrt eben bemerkt, dass nur einer der beiden Zylinder zündet. Beim Start liefen beide (am Krümmer gefühlt).
Das problem würde ich gerne beheben und wollte mich hier einmal Informieren, ob es bekannt ist bzw ob es schon Lösungen gibt. Ich denke es hat etwas mit der Zündspule zutun. Kerzen hatte der Vorbesitzer schonmal gewechselt. Andere Ideen wären verstopfte Düsen im Vergaser, verstopfter Benzinfilter im Vergaser (falls es dort einen gibt), weil der Tank ein bisschen rostig ist. Vielleicht hat es auch was mit der 48PS Drossel zutuen.
Schreibt gerne eure Lösungsansätze in diesen Thread. Danke für alle Antworten im Voraus.
mfg Finn
