Bremssattel schleift auf Scheibe
Fynnsv650s
Beitrag von Fynnsv650s » 23.04.2024 20:14
Hallooo,
Ganz kurze Frage, bei meiner linken bremsscheibe kommen Schleif Geräusche beim schieben und nach der Fahrt hatte ich riefen in der Scheibe.Meine Bremse bremst eher so ruckartig. Habe probiert Bilder zu machen ging schwer da vlmt hat ja jemand ne ahnung was das seien kann. Ignoriert den Dreck 😂.
Hier sieht man die heile Seite das rot makierte Teil liegt auf der anderen Seite komplett an und schleift.
Ich hänge noch ein Bild an da erkennt man leider nicht so viel
Ich hoffe irgendjemand weiß was das sein könnte.
LG
Fynn
Re: Bremssattel schleift auf Scheibe
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 23.04.2024 20:46
Die Bremse muss anscheinend revidiert werden.
Beide Sättel auseinander bauen und fachmännisch reinigen mit neue Dichtungen und Bremsflüssigkeit versehen.
Danach funktioniert deine Bremse wieder.
Beitrag von jubelroemer » 23.04.2024 20:57
Es könnte sein, dass ein Standrohr bei dir nicht komplett gerade ist. Habe dir dazu eine PN geschrieben.
Gelöschter Benutzer 25541
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25541 » 23.04.2024 21:13
Du hast geschrieben, dass der Bremssattel auf der Scheibe schleift. Das kann "eigentlich" nicht sein.
Leider kann man auf deinen Fotos nicht viel bzw. gar nichts erkennen. Bau doch dein Motorrad mal vorne hoch, sodass das Vorderrad in der Luft ist, und drehe es dann. Dem wirst du mehr sehen.
1K_Leitung
Beitrag von 1K_Leitung » 24.04.2024 9:16
jubelroemer hat geschrieben:
23.04.2024 20:57
Das hatte ich bei mir auch, nach WHB die Gabel entspannt usw aber die Hülse is trotzdem nicht gerade gewesen, musste es mit der Hand zurechtrücken. An den Bremssätteln sind so Nasen dran, die dann geachliffen haben, weil der Sattel nicht mittig in seinem Schwimmbereich arbeitet.
Alles im Griff
Fynnsv650s
Beitrag von Fynnsv650s » 24.04.2024 20:22
habe jetzt Mal noch den bremssattel angebaut man sieht jetzt eindeutig welches Teil es ist und das es zu nah dran ist aber keine Ahnung wie ich das löse. Ist sogar bisschen Bremsbelag abgebrochen. 8O
Das rot makierte Teil schleift auf der Scheibe
SVKNECHT
Beitrag von SVKNECHT » 24.04.2024 21:40
Da wirst du sicherlich um mindestens eine penible Reinigung nicht herum kommen. So wie es aussieht dürfte der Sattel an allen Ecken schwergängig sein.
Siehe auch mal hier so als Ansporn: https://www.fighters.bike/index.php?/category/719
Meine SV klick hier
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25541 » 24.04.2024 21:49
Sieht aus, als ob die Bremskolben tief innen drin festsitzen und beim Bremsen nicht rauskommen. Daher steht dieses Teil weit vor und du "bremst" damit.
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 24.04.2024 21:51
Bei gängigen Kolben kämen die Kolben langsam raus und die Beläge lägen aufeinenader.
Hier scheint alles föllig verdreckt und nicht mehr gängig zu sein.
Bitte fachgerecht reinigen und mit neuen Dichtungen versehen (Gilt auch für den zweiten Sattel).
Dann klappt das auch wieder mit der Bremse.
Wobei, so richtig verstehe ich das noch nicht wie ein Teil des Sattels an der Scheibe arbeiten kann ......
Beitrag von 2blue » 24.04.2024 21:55
so vergammelt wie der Bremssattel aussieht würde ich vermuten dass die Platte mit den Bolzen sich nicht mehr richtig bewegt.
Ich würde die Sättel revidieren. Das angeschliffene Teil sollte es als Ersatzteil geben, sieht man gut auf den Bild links zwischen den Tube und der Platte.
Fynnsv650s
Beitrag von Fynnsv650s » 24.04.2024 22:44
Oke dann werd ich sie mal auseinander nehmen und reinigen danke euch
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25541 » 25.04.2024 1:35
Überholsätze für beide Bremssättel kaufen, Kolben mit Pressluft ausdrücken, polieren und mit neuen Gummis einbauen.
Beitrag von 2blue » 25.04.2024 8:42
Und wenn du sowas noch nicht gemacht hast, hier habe ich das mal für meine Knubbel hinten und vorne gemacht.
Fynnsv650s
Beitrag von Fynnsv650s » 01.05.2024 18:10
Also, Problem ist gelöst.
Die Werkstatt hat beim reifeneinbau einen Fehler gemacht deswegen hat sie geschliffen. Wurde natürlich kostenlos wieder repariert
Beitrag von Pat SP-1 » 01.05.2024 18:35
Was haben sie denn angestellt?
