SV650 K3 Vollverkleidung Maße für Halterung oder Sturzpads
Zweiender
Re: SV650 K3 Vollverkleidung Maße für Halterung oder Sturzpads
Beitrag von Zweiender » 27.04.2024 22:29
Ich hätte mal mit der Zeichnung von 0jules0 gestartet, die wird aber gedruckt nicht halten. Deswegen wärs wichtig zu wissen in welche Richtung das teil dicker werden darf, und in welche nicht.
Ropa75
Beitrag von Ropa75 » 27.04.2024 22:51
SVaaron26 hat geschrieben:
27.04.2024 22:04
Könnte man nicht prinzipiell auch die Seitenhalterung der sv1000s für die sv650s benutzen? :?:
Was meinst du mit "prinzipiell"? Wir sind hier ja nicht bei Radio Eriwan... :lol:
Nee, passt nicht. Und wo willst du die Halterungen der SV 1000 S herbekommen? Die sind auch kaum zu finden.
Wer sich eine Vollverkleidung für eine SV kauft, sollte dies nur tun, wenn alle Anbauteile dabei sind!
Und dann sollte er unbedingt das mittlere Teil (mit der großen Aluminiumscheibe) entsorgen und an dieser Stelle stattdessen solide Sturzpads verbauen. Das originale Teil ist nämlich absoluter Müll. Das verbiegt sich schon beim Angucken. Deswegen würde ich das auch nicht nachbauen...
SVaaron26
Beitrag von SVaaron26 » 24.05.2024 2:07
Ropa75 hat geschrieben:
27.04.2024 22:51
27.04.2024 22:04
Alles klar! Gut zu wissen, war schon am überlegen wie ich die Halterung nachbaue 8O
Lg
Tiefflieger
Beitrag von Tiefflieger » 02.09.2024 13:54
Hallo Zusammen!
Darf ich das Thema kurz mitbenutzen um ebenfalls ne Frage zu stellen. Ich habe mir ebenfalls mühsam die ganzen Halterungen für meine K7 zusammengesucht und bis auf 2 alles da. Mir fehlt noch diese U-Halterung die an beide Seiten des Kühlers geschraubt wird. Benötigt wird sie nur bei K5-K6-K7.
Besteht die Möglichkeit das jemand diesen Halter bei sich ausmessen könnte? Er ist identisch auf beiden Seiten. Dann baue ich ihn mir nach.
Ich habe noch die o.g. unteren Halterungen an den Rasten zuhause unverbaut liegen. Diese könnte ich ebenfalls ausmessen und hier reinstellen.
Tiefflieger
Beitrag von Tiefflieger » 03.09.2024 13:31
Stark!
Danke!
RealShynex
Beitrag von RealShynex » 13.03.2026 13:21
Ich habe auch eine SV 650S BJ 2003 nun möchte ich mir gerne die Seitenverkleidungen besorgen und montieren ? Was genau brauch ich dafür und wo krieg ich das alles her ? kann mir da jemand helfen ? LG Tobi
Ropa75
Beitrag von Ropa75 » 13.03.2026 16:41
Dazu gibt's hier schon endlos viele Beiträge. Benutz einfach mal die Suchfunktion.
Aber eines vorweg: Du musst viel Glück haben, wenn du einen kompletten Satz Seitenverkleidungen mit allen Haltern finden möchtest. Diese Sachen gibt's ja nicht mehr neu zu kaufen und gebraucht haben die ABS-Teile oft Beschädigungen, es fehlen Halter oder Teile des Haltesatzes oder die seitlichen größeren Halter sind verbogen.
Eventuell könntest du dir auch eine nicht-originale Verkleidung kaufen. Die gibt's neu und für wenig Geld beim Chinamann.
Ansonsten musst du halt immer mal wieder in den üblichen Verkaufsportalen im weltweiten Netz nachsehen auch hier in diesem Forum bei den Verkaufsanzeigen.
RealShynex
Beitrag von RealShynex » 13.03.2026 17:18
die beiden gebogenen Halter hab ich allerdings fehlt der komplette rest
