Abblendlicht funzt net richtig
Sircamaly
Beitrag von Sircamaly » 05.05.2024 13:33
Gude,
Mir ist beim fahren meiner K3 gestern leider aufgefallen, das das Abblendlicht nicht mehr funktioniert. Nachdem Sie dann circa 1 1/2h stand und ich Sie angemacht habe ging das Abblendlicht wieder. Da es dann dunkel wurde und ich aus der Stadt raus bin habe ich das Fernlicht angemacht und danach wegen Gegenverkehr wieder aus, Abblendlicht ging wieder nicht. Habt ihr eine Vermutung was defekt sein könnte? Der Schalter für Abblend- und Fernlicht evtl?
Gelöschter Benutzer 25541
Re: Abblendlicht funzt net richtig
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25541 » 05.05.2024 15:04
Guten Tag!
Das Abblendlicht deines Motorrades funktioniert nicht (richtig) Welches Modell der SUZUKI SV 650 fährst du? Die drei Serien habe ja völlig unterschiedliche Scheinwerfer. Ich würde zunächst einmal die Glühlampe(n) überprüfen. Kommt dort Strom an?
Sircamaly
Beitrag von Sircamaly » 05.05.2024 15:40
Gude,
Die K3 Bj.2004. Lampen haben dann ja gestern nochmal funktioniert bevor ich das Fernlicht angemacht habe
Raceman
Beitrag von Raceman » 05.05.2024 17:35
Hast du schon die Steckerverbindungen zum Scheinwerfer überprüft? Klingt ja fast nach einem Wackelkontakt.
SV1000S K3
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 05.05.2024 19:37
Sircamaly hat geschrieben: ↑
05.05.2024 15:40
Gude,
... also eine K4 (Bj. 2004)
Von welchem Modell sprechen wir, einer N oder einer S mit Halbschale und Doppelscheinwerfer?
Sircamaly
Beitrag von Sircamaly » 05.05.2024 20:03
Gude,
Einer S mit Doppelscheinwerfer
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25541 » 05.05.2024 23:18
Also hast du 2 Glühlampen. Dass beide defekt sind, ist möglich, aber eher unwahrscheinlich.
Wie schon gesagt - erst mal prüfen, ob Strom vorne in der Verkleidung bei den Lampen ankommt. Wenn ja, sind doch die Lampen defekt. Wenn nein, musst du das Kabel zurückverfolgen und überprüfen, ab wo keine Spannung mehr anliegt.
siggi_f
Beitrag von siggi_f » 06.05.2024 7:57
Das Leuchtmittel (Birnen) ausfallen und nach einer Standzeit wieder leuchten halte ich für eher unwahrscheinlich, zumal wenn 2 in Einsatz sind. Mir "schmeckt" die Beschreibung nach Kontaktproblemen, Vergammelter Stecker oder Schalter.
VG
Siggi
