Knubbel Demontage Vergaserflanschgummis
coldfire
Beitrag von coldfire » 11.05.2024 13:28
Servus,
nachdem ein Vergaserflansch Falschluft zieht, möchte ich den Gummi demontieren. Habe festgestellt, dass die Schrauben - Befestigung Flaschgummi am Zylinderkopf - sehr fest sitzen. Bevor ich sie "zernudle"...wie bekomme ich die Schrauben raus? Im WHB finde ich dazu leider nichts...
LG Coldfire :)
1K_Leitung
Re: Knubbel Demontage Vergaserflanschgummis
Beitrag von 1K_Leitung » 11.05.2024 18:12
Moin, theoretisch würde es sich anbieten, den Motor warm laufen zu lassen. Da alu sich mehr ausdehnt könnte das helfen, ansonsten gutes Werkzeug nehmen und mit einem Hammer sichergehen, das der Bit richtig in der Schraube sitzt. Beim.drehen drauf achten, dass man nur senkrecht auf die Schraube drückt und dreht, nicht das man das Werkzeug seitlich verdrückt und es schief kommt...
Es gibt auch so Schlagdreher, kommt an den passenden Bit und beim draufschlagen mit dem Hammer wird der Bit gedreht, so rutscht man zumindest nicht raus.
Ansonsten kann man nur hoffen :lol:
Alles im Griff
Beitrag von Dieter » 11.05.2024 18:55
Man kann notfalls die Köpfe der Schrauben abbohren und dann Inbus verwenden.
Das optimal passende Bit müsste JIS 3 sein. Das hat aber keiner, würde PH3 nehmen
Beitrag von 2blue » 11.05.2024 21:01
Dieter hat geschrieben: ↑
11.05.2024 18:55
Bit nicht aber gute Schraubendreher in JIS und die sind ihr Geld wert.
1K_Leitung
Beitrag von 1K_Leitung » 11.05.2024 23:24
Oh, bei mir sind das schon Inbusschrauben? O.o ja bei Kreuzschrauben is wichtig, dass das JIS ist nicht philips
Alles im Griff
