ABE MIVV / Storm GP ME060 e11 0942
Brutale_Samdale
ich war die Tage mit meiner SV 650 K5 beim TÜV und der wollte natürlich eine ABE für meinen Auspuff sehen.
Ich habe keine im Internet gefunden, hab dann also MIVV angeschrieben, die wollen aber eine Rechnungsnummer haben bevor sie die ABE rausgeben.
Hab das Moped mit dem Auspuff gebraucht gekauft.
Also wollte ich mal nett fragen, ob jemand die ABE zu dem Auspuff hat und mir die evtl. schicken könnte.
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Gelöschter Benutzer 25541
Re: ABE MIVV / Storm GP ME060 e11 0942
Man braucht keine ABE dafür, da der Auspuff eine E-Nummer hat. Diese muss natürlich zu deiner Suzuki passen. Das sieht der TÜV aber in seiner Datenbank.
Ääähhh - wie oft muss man das hier in diesem Forum eigentlich noch klarstellen?
Tipp:
viewtopic.php?t=109545
Tipp:
Zuletzt geändert von Gelöschter Benutzer 25541 am 17.05.2024 20:49, insgesamt 1-mal geändert.
Ich schau morgen mal in meine Tüte unterm Sitz, ob mir was mitgeschickt wurde beim Storm, aber ich meine da lag was dabei.Brutale_Samdale hat geschrieben: ↑17.05.2024 19:41Also wollte ich mal nett fragen, ob jemand die ABE zu dem Auspuff hat und mir die evtl. schicken könnte.
Hans
Brutale_Samdale
Ich war doch schon beim TÜV und der hat genau das bemängelt ^^Ropa75 hat geschrieben: ↑17.05.2024 20:44Man braucht keine ABE dafür, da der Auspuff eine E-Nummer hat. Diese muss natürlich zu deiner Suzuki passen. Das sieht der TÜV aber in seiner Datenbank.
Tipp:
Brutale_Samdale
Brutale_Samdale hat geschrieben: ↑17.05.2024 20:56Ich war doch schon beim TÜV und der hat genau das bemängelt ^^Ropa75 hat geschrieben: ↑17.05.2024 20:44Man braucht keine ABE dafür, da der Auspuff eine E-Nummer hat. Diese muss natürlich zu deiner Suzuki passen. Das sieht der TÜV aber in seiner Datenbank.
Tipp:
Was hat der TÜV bemängelt? Der Prüfer muß prüfen, ob die E-Nummer, die auf dem Auspufftopf steht, zu dem Fahrzeug passt. Das ist seine Aufgabe und dafür wird er bezahlt.
Wenn er anhand seiner Datenbank dann feststellt, dass die Nummer passt, ist alles okay.
Gib bei Google "Shark e-Nr" ein. Dann findest du ein Dokument von Fechter, in dem alles dazu steht und genau so einen Wisch halte ich jedem unter die Nase, der Dokumente von meinem Auspuff sehen will. Die sollen ihre Arbeit machen und bekommen Geld dafür, nicht ich!
Brutale_Samdale
Danke für den Tipp, das werde ich mir mal ausdrucken und schauen was der TÜV-Prüfer dazu sagt.saihttaM hat geschrieben: ↑18.05.2024 6:56Gib bei Google "Shark e-Nr" ein. Dann findest du ein Dokument von Fechter, in dem alles dazu steht und genau so einen Wisch halte ich jedem unter die Nase, der Dokumente von meinem Auspuff sehen will. Die sollen ihre Arbeit machen und bekommen Geld dafür, nicht ich!
- Trobiker64
Wenn der Prüfer weiter rumzickt, hol dir den den leitenden Prüf.Ing. der Prüfstelle . Der sollte eigentlich die StVZO kennen. Habe ich das richtig gelesen, dass der TÜV bei der HU dich mit diesem angeblichen "Mangel" nach Hause geschickt und natürlich abkassiert hat?Brutale_Samdale hat geschrieben: ↑18.05.2024 13:25Danke für den Tipp, das werde ich mir mal ausdrucken und schauen was der TÜV-Prüfer dazu sagt.
Brutale_Samdale
Ja das stimmt, allerdings hatte ich auch andere Mängel wie z.B. zwei verschiedene Reifen (wusste wirklich nicht, dass das nicht erlaubt ist.), Bugspoiler ohne Zulassung verbaut (ich dachte der wäre originalTrobiker64 hat geschrieben: ↑18.05.2024 16:19Habe ich das richtig gelesen, dass der TÜV bei der HU dich mit diesem angeblichen "Mangel" nach Hause geschickt und natürlich abkassiert hat?Brutale_Samdale hat geschrieben: ↑18.05.2024 13:25Danke für den Tipp, das werde ich mir mal ausdrucken und schauen was der TÜV-Prüfer dazu sagt.![]()
Der Prüfer war an sich total nett, den hatte ich lustigerweise auch bei der Führerscheinprüfung gehabt, aber anscheinend kannte er sich ja wohl doch nicht so gut aus.
- Trobiker64
Brutale_Samdale hat geschrieben: ↑18.05.2024 17:40zwei verschiedene Reifen (wusste wirklich nicht, dass das nicht erlaubt ist.)
Brutale_Samdale
Hatte vorne MetzlerTrobiker64 hat geschrieben: ↑18.05.2024 17:49Brutale_Samdale hat geschrieben: ↑18.05.2024 17:40zwei verschiedene Reifen (wusste wirklich nicht, dass das nicht erlaubt ist.)Meinst du unterschiedliche Reifenfabrikate oder Reifentypen in der Originalgröße? Die sind bei der K5 zulässig, da sie europ. Zulassungsrecht unterliegt.
Hinten Conti
- Trobiker64
Ja, ist zulässig. Das Fahrzeug hat formal keine Reifenfabrikats- und Reifentypenbindung. Ich würde schon aus Prinzip die Reifen nicht wechseln. Es gibt da so ein Verkehrsblatt 2019, was hier schon ausgiebig diskutiert wurde. Zudem habe ich den Sachverhalt in der Knowledgebase ausgiebig erklärt.
Brutale_Samdale
Hast du vlt einen Link dazu? Habs gefundenTrobiker64 hat geschrieben: ↑18.05.2024 19:01Ja, ist zulässig. Das Fahrzeug hat formal keine Reifenfabrikats- und Reifentypenbindung. Ich würde schon aus Prinzip die Reifen nicht wechseln. Es gibt da so ein Verkehrsblatt 2019, was hier schon ausgiebig diskutiert wurde. Zudem habe ich den Sachverhalt in der Knowledgebase ausgiebig erklärt.Der Tüv kann es nicht lassen.
den Reifen habe ich schon bestellt, der ist aber noch nicht da.
Im Fahrzeugschein steht "Reifenfabrikatsbindung gemäß Betriebserlaubnis beachten" und der Prüfer meinte, dass man dann so einen Zettel vom Hersteller braucht, den habe ich mir auch ausgedruckt.
Da steht drauf, dass der ContiSportAttack 4 160/60 ZR 17 (Bereits montiert) mit dem ContiSportAttack 2,3,4 120/70 ZR 17 kompatibel ist. Deswegen habe ich mir jetzt den SportAttack 4 für vorne bestellt.
Mein Metzeler Sportec m7 vorne ist aber noch längst nicht runter, den kann man eigentlich noch fahren, deswegen habe ich mich so geärgert. Ich habe halt gedacht, wenn der Prüfer das sagt, dann stimmt das auch
- Trobiker64
Die meisten Prüfer haben von Zulassungsrecht wenig Ahnung. Dabei reicht nur ein Blick in die zuständigen Gesetze, Richtlinien und Verordnungen. Dafür gibt es die leitenden Ing. bzw. Sachverständigen, aber auch da muss ich mich manchmal wundern.Brutale_Samdale hat geschrieben: ↑18.05.2024 20:39Ich habe halt gedacht, wenn der Prüfer das sagt, dann stimmt das auch
