Bridgestone T30 SV650 ('99)
Willi70
Beitrag von Willi70 » 09.07.2024 10:13
hat jemand den Bridgestone T30 für die SV650S eingetragen oder weiß, ob und wo ich eine Freigabe finden kann?
Ich suche seit Tagen im www und werde nicht fündig.
Kann es sein, das man auf der SV650S diesen Reifen einfach nicht fahren darf?
Danke im Voraus und viele Grüße
Willi
Re: Bridgestone T30 SV650 ('99)
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 09.07.2024 15:21
Solange du die Reifengrößen einhälst muss doch nichts eingetragen werden oder bin ich da auf dem Holzweg?
Von Bridgestone gibt es keine Freigaben für die kleine SV bis K8 wenn du den 70er Querschnitt am Vorderrad meinst.
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 09.07.2024 17:06
Willi70 hat geschrieben:
09.07.2024 10:13
Aktuell stellen die Reifenhersteller nur noch Serviceinformationen (für die Originalgröße) und Herstellerbescheinigungen (für geänderte Reifengrößen) aus. Der T30 findet sich nicht mehr in den Listen, aber dafür die Nachfolgetypen. Wenn du unbedingt den T30 noch haben möchtest, wende dich an Bridgestone, vielleicht erstellen sie dir für die Knubbel noch so eine Servicebescheinigung. Es kann dir aber trotzdem passieren, dass der Reifen eingetragen werden muss.
Kolbenrückholfeder hat geschrieben:
09.07.2024 15:21
Für ABE-Zulassungen mit Reifentypenbindung reichte eine Zeit lang eine Serviceinformation zum Mitführen, aber aktuell wird das bei den Prüfdiensten sehr unterschiedlich gehändelt. Orientiert man sich an den Vorgaben des Verkehrsblattes 2019 oder BMDV, muss der geänderte Reifentyp eingetragen werden. Momentan blicke selbst ich nicht mehr durch, was denn nun in der Praxis gilt. :roll: Laut GTÜ werden die Servicebescheinigungen akzeptiert, bei TÜV, Dekra etc. muss man halt abwarten was passiert. :) empty
Beitrag von Pat SP-1 » 09.07.2024 17:26
Trobiker64 hat geschrieben:
09.07.2024 17:06
Als ich im Dezember mit meiner VFR beim TÜV war, habe ich die Plakette anstandslos bekommen, ohne Servicebescheinigung ö.ä. Hätte es für die Reifenkombination auch nicht gegeben...
Aber bei dem aktuellen Chaos zu dem Thema sagt das nicht, dass es bei einem anderen Prüfer nicht anders laufen kann...
Willi70
Beitrag von Willi70 » 09.07.2024 20:19
danke für Euer Feedback.
Die Reifen wurden aufgezogen, nachdem das Moped wieder aktiviert wurde. ((Baby- / Kinderpause) Blöderweise war's vor 2 Jahren beim gleichen! TÜV kein Thema?!
Da soll noch einer durchblicken.
Bridgestone habe ich am WE schon angeschrieben. Bisher gab's noch keine Antwort.
Ich melde mich wieder, sobald ich diesen gordischen Knoten gelöst habe ;o)
Viele Grüße
Willi
Beitrag von Pat SP-1 » 09.07.2024 20:31
Hast du denn das serienmäßige Format drauf?
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 09.07.2024 22:06
09.07.2024 20:19
Schau mal hier, es gab mal eine alte Unbedenlichkeitsbescheinigung. https://www.mopedreifen.de/download/fre ... 1-2013.pdf
Willi70
Beitrag von Willi70 » 10.07.2024 12:50
ja, es sind die eingetragenen Dimensionen montiert.
Auch der Hersteller stimmt mit dem Eintrag im Brief überein.
Nur eben nicht das Reifenmodell.... :(
Danke für die PDF. Das bringt die Sache doch einen kleinen Schritt weiter👍
Viele Grüße
Willi
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 10.07.2024 13:44
10.07.2024 12:50
8) Melde dich bitte, wenn du das Problem gelöst hast. Alternativ kann ich mal nachsehen, ob ich noch diese UBB für meine alte Knubbel abgeheftet hatte, aber aktuell bin ich noch im Urlaub und habe keinen Zugriff.
armin
Beitrag von armin » 11.07.2024 13:11
Dann wünsche ich Dir einen schönen Urlaub! 8)
Beitrag von jubelroemer » 11.07.2024 13:44
Hier eine "Freigabe" von BRIDGESTONE von vor 2 Jahren. Da es den T30 (Evo) da schon nicht mehr gab, steht der dummerweise auch nicht auf der Serviceinformation drauf :!: :?:
BT023AV.pdf
(383.29 KiB) 118-mal heruntergeladen
Die "PDF" vom Trobiker #7 stammt ursprünglich von mopedreifen.de und ist noch eine Unbedenklichkeitsbescheinigung. Evtl. kannst du die von dort, oder direkt von BRIDGESTONE, noch als Original bekommen (sofern du die noch brauchst bevor die Reifen runter sind).
