https://www.svrider.de/index.php?seite= ... rtikel=269
......wobei das korrekte Einstellen der Kupplungsschnecke vermutlich erst einmal reicht.
Kupplungszug
Re: Kupplungszug
Re: Kupplungszug
Moin Alex,
schau mal in die Reparaturanleitung / den Wartungsplan (findet man online, z.B. manualslib) S 2-19.
Du hast drei Möglichkeiten, das Spiel einzustellen, und die Reihenfolge unten ist die richtige von Grobeinstellung zu Feineinstellung
1. Siehe auf deinem 2. Foto unten in der Mitte die Einstellschraube
2. Siehe auf deinem 2. Foto oben den Zug an sich
3. Siehe auf deinem 3. Foto den Zug an sich am Hebel
FALLS das alles nicht helfen sollte, musst du wohl die Kupplung auf Verschleiß kontrollieren.
Viele Grüße
David
Viele Grüße
David
