SV 650 ABS/X Tankanzeige
SVLukas
Beitrag von SVLukas » 15.02.2022 11:03
Moin liebes Forum,
Ich hoffe auf eure Hilfe ich fahre das 2018er Modell der SV 650. Und die Tankanzeige spinnt leider rum - im Tacho blinken die Segmente für die Tankanzeige wie bei einem Lauflicht Blinker von links nach rechts.
Ein neuer Tankgeber soll wohl 110€ kosten Einbau kann ich selber machen - ein solches Problem habe ich bei der neuen SV auch noch nicht gefunden.
Stecker hab ich alle zum KI schon mal auseinander gehabt und geprüft sehen alle gut aus - auch den Widerstand von den Pins vom Tankgeber habe ich mal mit den von anderen Modellen verglichen - weiß den Wert leider nicht mehr, ich weiß nur das er nicht wirklich plausibel war.
Vielleicht gibt es ja jemanden mit dem selben Problem sonst werde ich das wohl demnächst mal aufschrauben und mir das alles angucken.
Gruß Lukas
waldru
Re: SV 650 ABS/X Tankanzeige
Beitrag von waldru » 15.02.2022 16:40
Bau das Teil doch mal aus und schau, ob Du es reparien kannst.
Die Linke zum Gruß - Waldru
SVLukas
Beitrag von SVLukas » 20.02.2022 15:12
Ich hab mich heute mal dran gesetzt und den Tank ausgebaut und Leer gemacht (ganz schöner schweinkram)
Der Fehler war schnell gefunden zwischen dem Anschluss am Stecker und der Lötstelle auf der Platine war kein Durchgang (Kabelbruch)
Am Ende des Kabels war eine Unterbrechung zwischen Kabel und Lötstelle, hab’s jetzt erst mal provisorisch wieder an gelötet da ich keinen passenden Stecker habe.
Jetzt funktioniert alles wieder wie es soll - vielleicht hilft das ja in Zukunft wem weiter.
Sollwerte sind für die Messung zwischen Masse und Rot übrigens 105 - 210 Ohm bei mir gewesen.
Beim auseinanderbauen auf den Schwimmer achten der Haut sonst ab.
Gruß Lukas
Edit 2024: Bilder sind an einem Post weiter hinten erneut angehängt.
Zuletzt geändert von SVLukas am 17.10.2024 22:55, insgesamt 1-mal geändert.
waldru
Beitrag von waldru » 21.02.2022 14:05
Na siehste :)
ae700
Beitrag von ae700 » 16.10.2024 13:55
Leider habe ich jetzt genau das gleiche Problem.
Hat jemand noch die Bilder von Lukas?
Beste Grüße
Alex
SVLukas hat geschrieben:
20.02.2022 15:12
Gruß Lukas
gagscreen
Beitrag von gagscreen » 16.10.2024 14:17
..die Bilder sind nicht sichtbar - man sieht nur ein Logo von Bilderupload.org :|
@SVLukas , wenn man unten beim schreiben auf "Vollständiger Editor & Vorschau" geht, kannst man dann - wiederum unten auf "Dateianhänge" und Dateien hinzufügen...
viele Grüße
Dirk
meine SV650 nova: https://www.svrider.de/index.php?seite= ... tails=7640
brruum - brrruuuumm - brrrrrrruuuuumm :-)
Wie ein guter Freund (†) zu sagen pflegte: " ... und dads bloß des, wos' woits!"
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 16.10.2024 14:27
gagscreen hat geschrieben:
16.10.2024 14:17
Die Bilder von SVLukas waren in 2022 (Zeitpunkt des Erstellen des Posts) bestimmt sichtbar. Und weil sie jetzt eben nicht mehr sichtbar sind, fragt der User ae700 nach, ob noch irgendeiner die Bilder hat. :wink:
gagscreen
Beitrag von gagscreen » 16.10.2024 14:42
..das ist mir schon klar - die sind aber nur nicht mehr sichtbar, da damals die Bilder nicht wie beschrieben eingestellt worden sind, sondern auf eine externe Quelle verlinkt wurde, wo sie sich nicht mehr befinden...
Wenn man die Bilder direkt zur Verfügung stellt, entsteht das Problem nicht..
viele Grüße
Dirk
ae700
Beitrag von ae700 » 16.10.2024 15:04
So, das Problem ist identifiziert und um das zu vermeiden sollte man hier direkt Bilder anhängen und nicht verlinken.
Aber wie komme ich jetzt an die Binder dran?
Vielleicht hat jemand eine Skizze der Bauteile?
Beste Grüße
Alex
gagscreen
Beitrag von gagscreen » 16.10.2024 20:47
..wenn du oben auf den Benutzername von SVLukas klickst, kannst du ihm evtl ne private Nachricht schicken...
..er war halt schon lang nicht mehr aktiv im Forum :-(
viele Grüße
Dirk
ae700
Beitrag von ae700 » 17.10.2024 8:04
Danke Dirk für den Hinweis.
Hoffentlich kommt da was zurück
SVLukas
Beitrag von SVLukas » 17.10.2024 22:45
Die PN ist direkt in meinen Mails gelandet - ich habe die Bilder sogar noch auf dem Handy.
Ich werde diese morgen am Computer dann erneut hochladen.
Grüße und Gute Nacht ✌️
SVLukas
Beitrag von SVLukas » 17.10.2024 22:49
Die Bilder kann ich ja auch vom Handy hochladen.
Die Reparatur hat bis zum Ende gehalten, zurückblickend nicht schön aber funktioniert.
Darauf achten das man sich nicht selbst anzündet - Lötkolben und Benzindämpfe - nur als Hinweis.
Ich selbst habe meine SV Ende 2023 verkauft und fahre jetzt eine Triumph Tiger.
Grüße und cool das das mit dem erreichen über PN so gut geklappt hat.
ae700
Beitrag von ae700 » 18.10.2024 14:07
Hallo Lukas,
Vielen Dank für die Bilder!
Werde mich in den kommenden Tagen damit auseinandersetzen.
Es gibt hier im Forum die Möglichkeit direkt eine Mail an die bei der Registrierung hinterlegte Adresse zu senden
Beste Grüße
Alex
