Cockpit spinnt, Motor fällt auf Standgas zurück.
spider
Beitrag von spider » 20.10.2024 18:47
Mit neuem Regler lief 300 km alles gut. Jetzt spinnt die 650S (Bj'03), zwingt mich zum Anhalten... und wenn ich zum Test das Fahrlicht ausschalte, dann geht sie aus.
Anschließend "kein Bild kein Ton" beim Einschalten der Zündung. Erst langes Ruckeln am Zündschlüssel, lässt sie wieder erwachen und starten. Etwas verunsichernd, das Ganze.
https://youtu.be/28PjeoN_szw?si=VixqunNB7A-Im7_W
Re: Cockpit spinnt, Motor fällt auf Standgas zurück.
Beitrag von 2blue » 20.10.2024 20:37
Ich behaupte mal der Regler ist tot, sieht nach Überspannung aus. Wenn du das Licht aus machst geht die Spannung noch höher und das gefällt der Knubbel gar nicht. Wenn du weiterhin dem Motor laufen lässt geht der Drehzahlmesser und das Zündgerät(CDI) kaputt.
Richt es schon nach faulen Eiern(Schwefelwasserstoff), das ist dann die Batterie weil die gerade abgekocht wird.
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 20.10.2024 22:51
spider hat geschrieben:
20.10.2024 18:47
das ist kein Bj. 03, sondern maximal 02. Ab 2003 wurde die Kante gebaut.
