Sv will nicht starten
Fynnsv650s
Beitrag von Fynnsv650s » 21.12.2024 15:29
Hallo Freunde,
Meine sv 650s k5 macht mal wieder Probleme. Sie will nicht starten
Anlasser Orgelt durch und sie geht einfach net an.
Zündkerzen sind nagel neu zündfunke ist vorhanden.
Motorrad ist voll mit sprit.
Nagel neuer luftfilter verbaut.
Die üblichen Sachen habe ich natürlich abgecheckt.
Nach ein bisschen durchorgeln riecht sie ausm auspuff nach sprit. Benzinpumpe piept beim Schlüssel drehen( habe sie im neutral Gang).
Hat jemand Ideen was es sein könnte?
Steht in der gerage bei ungefähr 0 Grad.
Fynn :D
Suzidriver
Re: Sv will nicht starten
Beitrag von Suzidriver » 22.12.2024 15:19
Könnte mir vorstellen, dass kein Benzindruck vorhanden ist,
So ähnlich war es als der Druckregler von der Benzinpumpe abgefallen ist.
Um das zu Prüfen baust du den Luftfilter aus und sprühst, beim Starten, mit Bremsenreiniger in die Ansaugschächte.
Springt die Maschine kurz an liegt es an der Einspritzung bzw. Benzindruck.
Fynnsv650s
Beitrag von Fynnsv650s » 22.12.2024 16:55
Suzidriver hat geschrieben:
22.12.2024 15:19
Hab mit start pilot schon probiert hat nix gemacht genauso weiter durch gedreht der anlasser
Classikracer
Beitrag von Classikracer » 22.12.2024 17:00
Hast Du die Kupplung gezogen beim starten?
Fynnsv650s
Beitrag von Fynnsv650s » 22.12.2024 20:07
Classikracer hat geschrieben:
22.12.2024 17:00
Ja klar
Suzidriver
Beitrag von Suzidriver » 22.12.2024 20:22
Kupplungsschalter brücken wäre eine Option. Laut Deinen Profilbild hast Du Zubehörhebel verbaut.
Beitrag von Pat SP-1 » 22.12.2024 20:32
Wenn es daran liegen würde, würde der Anlasser doch gar nicht erst drehen.
Fynnsv650s
Beitrag von Fynnsv650s » 22.12.2024 20:44
Pat SP-1 hat geschrieben:
22.12.2024 20:32
Ganz genau musst bei der suzi ja die kupplung ziehen sonst geht da garnix
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 22.12.2024 21:35
Bei mir war es mal ein Wackler im Killschalter...
Anlasser hat gedreht, aber sprang nicht an.
Beitrag von Pat SP-1 » 22.12.2024 22:09
Dreht denn bei der Baureihe der SV der Anlasser wenn der Killschalter hängt? Das habe ich noch bei keinem Moped erlebt. Bei meiner VTR hängt der auch manchmal, aber dann läuft noch nicht mal die Benzinpumpe an, geschweige denn, dass der Anlasser funktionieren würde.
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 22.12.2024 22:23
Normal nicht, allerdings habe ich den Killschalter aus und wieder ein geschaltet, dann sprang sie an.
Kurios, aber so war es...
Beitrag von Pat SP-1 » 22.12.2024 23:38
Wirklich seltsam.
Fynnsv650s
Beitrag von Fynnsv650s » 23.12.2024 13:05
Black Jack hat geschrieben:
22.12.2024 22:23
Ich werde es später einfach mal probieren vielleicht hab ich ja auch glück
Fynnsv650s
Beitrag von Fynnsv650s » 23.12.2024 18:06
22.12.2024 22:23
Leider nix gebracht. Anlasser dreht weiter durch. Sie blubbert ganz leicht ab und zu ausm auspuff. Riecht nach paar start versuchen nach sprit ausm auspuff.
Fynnsv650s
Beitrag von Fynnsv650s » 24.12.2024 13:57
Könnte es sein das der sv zu kalt ist bei 0 Grad?
