Kupplung lässt sich nicht einstellen, Hilfe! SVN K3
PhilSVN
Beitrag von PhilSVN » 03.04.2025 16:29
Guten Tag Zusammen,
ich bin 18 und habe mir neulich als erstes Motorrad eine wunderschöne SV 650 N aus 2003 geholt mit 26k km. Bei der zweiten größeren Fahrt ist mir aufgefallen das die Kupplung ab 6k Umdrehungen durchdreht. Also haben wir sauber nach Handbuch die gesamte kupplung (scheiben, federn) getauscht und das Öl gewechselt (ja, das Öl ist das richtige). Allerdings lässt sich nach dem Umbau die Kupplung nicht richtig einstellen (vermutlich war das auch vorher schon so). Entweder trennt sie nicht richtig oder schließt nicht richtig, egal wie sie einstelle. Ich habe mir jetzt einen neuen Kupplungshebel und zug bestellt, bezweifle aber, dass dies das Problem lösen wird. Der Kupplungsgeber, mit der Schnecke unten an der linken Seite habe ich auch mal gereinigt und gefettet, der sieht eigentlich noch gut aus. Da alle Werkstätten ausgebucht sind frage ich hier mal die Kenner. Muss ich davon ausgehen das ich die Kupplung falsch eingebaut habe, wo ich mir eigentlich sicher bin das es nicht der Fall ist, oder gibt es eine andere Lösung? Vielen Dank für die Hilfe!
