Rahmenverkleidung SV650 Bj. 2001
Tim0815
Beitrag von Tim0815 » 06.04.2025 20:00
Einen wunderschönen guten Abend kann mir jemand die Schraubengröße sowie die Spreiznieten Größe für die „Rahmenverkleidung“ nennen? Der Vorbesitzer meiner SV650 bj 2001 fand die Verkleidung scheinbar nicht ansprechend und hat diese demontiert und die Schrauben nicht aufgehoben. Schade
Ich habe mal ein Screenshot von der offiziellen Suzuki Ersatzteile Website hinzugefügt, woraus man erkennen kann um welche Schraube es sich handelt!
Danke euch schonmal
Ropa75
Re: Rahmenverteilung SV650 bj 2001
Beitrag von Ropa75 » 06.04.2025 20:59
Die Schrauben würde ich an deiner Stelle direkt bei SUZUKI kaufen, da das spezielle "Zier-"Schrauben sind. Die Clips gibt's günstig zum Bespiel bei "3...2...1...meins".
Beitrag von Dieter » 06.04.2025 21:37
Hallo, die Schrauben haben M5. Aber wie mein Vorredner schon schrieb am besten bei Suzuki kaufen. Die Schrauben haben so einen Ansatz, deshalb kann man sie festziehen ohne das Plastik zu quetschen.
Die Preiznieten sind bei Suzuki recht teuer. Gibt's aber auch bei Mercedes zum Beispiel. Ich hab da mal 2 geholt, er wollte noch nicht mal Geld. Kosteten damals irgendwie 30ct. Er meinte die Zeit die er braucht die Rechnung zu schreiben wäre teurer.
Ich benutze die Schrauben die Seitlich drin sind auch für hinten. Dazu habe ich eine M5 Blindnietmutter in den Rahmen gezogen (braucht man ne Zange für) und das Loch im Kunststoff auf 9mm durchgebohrt. So schon 20 Jahre bewährt.
Bild kann ich morgen machen, wenn's interessiert.
Ach ja, die Spritniete braucht man nicht unbedingt, hält auch ohne, fuhren damals schon viele ohne rum.
So sehen die Schrauben aus
Tim0815
Re: Rahmenverkleidung SV650 Bj. 2001
Beitrag von Tim0815 » 07.04.2025 8:31
Ah ok… ja das mit den Schrauben hatte ich auch so im Kopf. Aber dennoch bleibt bestehen, „ welche Größe haben die Nieten?“
Beitrag von Dieter » 07.04.2025 10:03
Tim0815 hat geschrieben:
07.04.2025 8:31
Gerade meinen Ersatz Rahmen gemessen, die Löcher haben 6mm
Beitrag von Dieter » 07.04.2025 10:05
Die Luxus Lösung mit den Schrauben hinten und den Nietmuttern sieht so aus:
Tim0815
Beitrag von Tim0815 » 07.04.2025 12:00
Ahhh perfekt danke dir!💪
