Tacho versaut - Urin?
below
Beitrag von below » 18.06.2025 9:01
Hi zusammen,
mir ist leider irgend eine sehr aggressive Flüssigkeit über meinen Tacho gelaufen. Mir sind zunächst bei der letzten Fahrt nur ein paar "Schlieren" einer Flüssigkeit aufgefallen die über den Tacho gelaufen ist. Da ich schnell los musste habe ich mir nichts weiter dabei gedacht.
Zuhause angekommen wollte ich es wegwischen und habe schon gemerkt dass es sich nicht so einfach abwischen lässt. Dummerweise habe ich mich nicht sofort an die Reinigung begeben sondern erst zwei Tage später - und da war die Misere schon geschehen.
Dort, wo die Flüssigkeit auf dem schwarzen Kunststoff war, habe ich jetzt helle Flecken. Es hat die Farbe einfach "weggeätzt". Kreuz und quer über die Glasfläche waren ebenfalls laufspuren. Die habe ich einigermaßen mit Zahnpasta rauspoliert bekommen. Man sieht sie aber an einigen Stellen noch.
Im Bereich der Tankanzeige ist eine weiße Verkrustung zu sehen die sich bisher mit nichts hat lösen lassen.
Ich vermute, dass es sich dabei um Urin von einem Tier handelt, anders kann ich es mir nicht erklären. Möglicherweise hat mir eine Katze in die Abdeckplane gepinkelt während sie auf der Mauer lag und es ist anschließend von der Plane über das Mopped gelaufen.
Was mich etwas stutzig macht: Ich hatte schon einmal so einen komischen Wasserfleck an gleicher Stelle nachdem ich es morgens abgedeckt habe. Den hatte ich aber sofort weg gewischt und es ist nichts geblieben. Was mich zur Therorie 2 bringt: Ich hatte im gleichen Zeitraum einen Marderschaden im Auto. Das Motorrad steht abgedeckt genau daneben. Ob es sich ein Marder hier eventuell beim Regen unter der Plane bzw. in meinem Cockpit gemütlich gemacht und drauf gepinkelt hat? Zugegeben, hört sich sehr weit hergeholt an. Aber der Schaden ist definitiv entstanden, während das Motorrad mit Plane abgedeckt auf dem Hof stand.
--- Zur eigentlichen Frage ---
Kann man die schwarze Verkleidung inklusive Scheibe tauschen? Dann würde ich mal schauen ob ich sowas irgendwo her bekomme - alternativ müsste ich den kompletten Tacho über die Wintermonate tauschen. So wie aktuell, will ich es auf jeden Fall nicht lassen, das nervt mich schon sehr.
Re: Tacho versaut - Urin?
Beitrag von 2blue » 18.06.2025 9:18
Hallo Michael,
da wirst du den ganzen Tacho tauschen müssen das Teil gibt es nicht zu kaufen, siehe hier.
Ich würde es im Marktplatz versuchen, vielleicht hat jemand einen defekten Tacho bei dem das Oberteil in Ordnung ist.
Kann es sein dass der Deckel des Bremsflüssigkeitsbehälters schräg sitz und dadurch nicht dicht ist. Sieht auf dem ersten Bild so aus.
below
Beitrag von below » 18.06.2025 9:48
Hi Gerhard,
der Bremsflüssigkeitsbehälter sitzt ganz leicht schräg, der Deckel nicht. Ist 100% Dicht - habe ich schon geprüft.
Danke für deinen Link - warum ich nicht gleich in die Teileliste geschaut habe ...
Unter der Teilenummer habe ich allerdings gerade folgende Auktion gefunden:
https://www.ebay.com/itm/267115509809
Das Teil müsste doch eigentlich passen oder? Wie es der Zufall will, fliegen wir nächste Woche in die USA zu Freunden. Dann würde ich sie bitten mir das Teil auf ebay zu bestellen.
Ich habe auch deutsche Händler gefunden, allergings für 140€ aufwärts.
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 18.06.2025 11:49
Schon mal Kunststoffpolitur probiert?
below
Beitrag von below » 18.06.2025 14:57
Am schwarzen Rahmen ist die Farbe ja komplett ausgebleicht. Glaube nicht dass die mit einer Politur wieder kommt, habe es allergings auch noch nicht probiert. Das Teil in den USA wurde gerade bestellt und ich nehme es dann mit nach DE. Für $39 kann man ja nicht viel falsch machen.
Silversurfer
Beitrag von Silversurfer » 18.06.2025 18:51
below hat geschrieben:
18.06.2025 14:57
... dafür gibt's das Zeug zum Nachschwärzen ausgeblichener Kunststoffteile ... kann man für 5-10.-€ vermutlich auch nicht viel falsch machen. :wink:
Ropa75
Beitrag von Ropa75 » 18.06.2025 19:14
Das funktioniert prima - aber nur dann dauerhaft, wenn man die ausgeblichene Schicht vorher mit einem sehr feinen Schleifmittel abschleift, zum Beispiel mit dem "SONAX Schmutzradierer".
Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das in diesem Fall funktioniert.
below
Beitrag von below » 19.06.2025 9:08
Danke für eure Tipps. Leider hat sich meine super Lösung in Luft aufgelöst. Jemand anderes war ein paar Minuten schneller als meine Bekannten.
Ich halte mal die Augen offen, eventuell läuft mir ja noch ein sehr gut erhaltener gebrauchter Tacho über den Weg.
Alternativ probiere ich dann im Herbst mal den Tipp mit der Politur. Hätte nicht gedacht, dass es funktioniert.
Neu bekommt man das Teil bei uns ja auch noch, allerdings für etwa 150€.
Beitrag von 2blue » 19.06.2025 10:14
Probier es doch hier im Marktplatz, ich habe da so User im Kopf die haben bestimmt was passendes.
