Kante Auspuff Empfehlungen
daveSV
Re: Kante Auspuff Empfehlungen
Beitrag von daveSV » 11.07.2025 16:09
Trobiker64 hat geschrieben: ↑
11.07.2025 15:54
daveSV hat geschrieben: ↑
11.07.2025 15:35
Ohje, "superquiet"? Frisst das Leistung und wird dann leiser als der Originaltopf oder hält's sich im Rahmen?
8) Jeder Eater frisst Leistung, das ist das Schicksal eines Absorptionsdämpfers, wenn er sozialverträglich sein soll. Die Frage ist nur wieviel? Bei Barracuda gibt es auch den "Ultraquit"-Eater, der den Luftstrom durch kleine Löcher drückt und sehr wahrscheinlich viel Leistung frisst, aber dafür schön leise sein dürfte. Von daher wäre die erste Wahl, technisch betrachtet, ein 450er Dämpfer mit Superquit-Eater, wie bei meiner roten K6S. Der Dämpfer ist kerniger als das original Gesäusel und vor allem locker 3kg leichter. :D
Ich bin jetzt aktuell nicht in der Nähe meiner SV, nur damit ich das mal in Relation einschätzen kann: 450mm ist äquivalent zum Original oder schon kürzer?
Habe gerade noch etwas schockierendes festgestellt: die Zahlungsarten sind bei Barracuda absolut katastrophal!
PayPal: +9.75%
Ratenkauf: +1.5%
Kreditkarte: +3.75%
Kann man da nicht einfach Vorkasse per Überweisung anbieten? Telefonisch kann ich keinen erreichen..
freeyourminds
Beitrag von freeyourminds » 11.07.2025 18:55
Ich war gerade eh unten in der Garage und hab nachgemessen, der K3-Auspuff ist 55cm lang, ein Mivv/Storm Oval ca. 40cm (die hatte ich beide noch rum liegen. Ein Mivv oder Storm GP ist glaube ich noch mal 10cm kürzer als der Ovale also irgend etwas um 30cm.
Barracuda hat zumindest früher auch Vorkasse angeboten, ich hatte Anfang des Jahres überlegt mir ein RS-R für die SV zukaufen da war es laut der Website noch möglich.
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 11.07.2025 21:03
8) Der BOS Typ 4006, als einer der leistungsfähigsten Enddämpfer für die SV650S, hat 50cm.
Ich hatte bisher bei speed products immer per Vorkasse problemlos zahlen können, So weit ich weiß, geht das immer noch. Sobald das Geld gut geschrieben ist, wird der Auspuff gebaut und schließlich verschickt. Allerdings weiß man nicht, ob das geschickt wird, was man in Feinabstimmung bestellt hat. Ich hatte auch mal den gebürsteten Mantel bestellt, aber den deulich teureren Polierten bekommen. :D Aber beschwert hatte ich mich nicht.
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 12.07.2025 0:13
Ich schmeiße mal SR-Racing aus Schrobenhausen in den Ring, der Typ e2107 wurde auf die kleine SV bis 2006 adaptiert. :top:
Wenn noch welcher vorhanden sein sollten ist das ein SlipOn-Schalldämpfer für die SV der gemessen kein/e Leistung/Drehmoment nimmt, sonder eher frei gibt. Großes Volumen, recht tiefer Sound, keine Brülltüte. Je nach Motorkonfiguration (Ansaugtrackt/Steurzeiten/Einstellung) sollten unterschiedliche Eater verfügbar sein um die Änderungen zu unterstützen. Allerdings wird der Preis sicher etwas höher liegen.
Damit wärst du sehr exklusiv unterwegs.
Beitrag von saihttaM » 12.07.2025 5:17
11.07.2025 15:54
Bei manchen muss man dafür den Eater aber ausbauen.
Ich hatte den Mivv oval an der Post und ohne Eater hat sie nur noch Krach gemacht, hatte aber gefühlt mindestens 20 PS weniger. Da war überhaupt kein Druck mehr im Kessel.
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 12.07.2025 10:20
Kolbenrückholfeder hat geschrieben: ↑
12.07.2025 0:13
Auch der BOS oder der Barracuda in der GGP/EVO oder RS-Version nimmt keine Leistung, sondern bringt Mehrleistung, vor allem in der Mitte. Ich konnte mal direkt vergleichen zwischen umgerüsteter K6S und Original K4S. Man spürt das sofort, dass der Originaldämpfer ein Problem, vor allem in der Mitte, hat. Ein ähnliches Verhalten zeigt auch der Hashiru. Da fehlt auch was. Ich weiß, bei der SV ist das ein Meckern auf hohem Niveau, da der SV-Motor an sich gut geht.
saihttaM hat geschrieben: ↑
12.07.2025 5:17
10.07.2025 19:04
Interessant fand ich mal ein Youtube-Video auf einem Leistungsprüfstand mit einer GSX-R 750, die mit einem MIVV mit Eater über 10PS gegenüber der eaterlosen Variante einbüßte.
Das widerspricht sich. Vielleicht ist das aber auch nur ein Abstimmungsproblem.
Beitrag von saihttaM » 12.07.2025 10:26
Das stimmt wohl. Ich habe aber nur den Eater rausgenommen. Mit Eater lief sie wie von der Tarantel gestochen.
daveSV
Beitrag von daveSV » 14.07.2025 16:58
freeyourminds hat geschrieben: ↑
11.07.2025 18:55
Vielen Dank!
11.07.2025 18:55
11.07.2025 21:03
Hmm okay, ich habe denen letzten Freitagnachmittag geschrieben und noch keine Antwort erhalten. Telefonisch konnte ich auch seit Freitag keinen erreichen (natürlich nicht am Wochenende probiert, nur werktags innerhalb ihrer Öffnungszeiten).
Ohje, also wenn ich schon Aufpreis für alles in schwarz zahle, hoffe ich, dass das auch so ankommt.. In Kombi mit der schlechten Kommunikation würde ich dann vielleicht doch bei einem anderen Hersteller schauen.
BOS und SR-Racing haben scheinbar keine Auspuffsysteme für die alten SV's mehr im Sortiment, oder habe ich mich verguckt?
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 14.07.2025 17:25
14.07.2025 16:58
:D Keine Panik, wenn du in Schwarz bestellst, bekommst du auch schwarz. Ich habe bei meine drei Bestellungen letzlich keine Probleme gehabt. Du weißt aber schon, wo der Originalauspuff abgesägt bzw. geflext werden muss?
daveSV
Beitrag von daveSV » 14.07.2025 17:45
14.07.2025 17:25
14.07.2025 16:58
Hm okay, ich warte mal noch bis morgen. Ja, das ist kein Problem. :D
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 14.07.2025 20:24
14.07.2025 17:45
Du wirst erst dann eine Antwort/Bestätigung bekommen, wenn du eine Bestellung getätigt hast.
daveSV
Beitrag von daveSV » 14.07.2025 20:39
14.07.2025 20:24
14.07.2025 17:45
Ich kann ja ohne Bankverbindung keine Bestellung tätigen. Darum hatte ich gebeten am Freitag, mal schauen ob sich morgen was tut.
daveSV
Beitrag von daveSV » 16.07.2025 21:54
Also kleines Update; Barracuda hat sich bisher per Mail nicht zurückgemeldet.
Gibt es Erfahrungen mit Dominator Endtöpfen? Die haben sogar einen eBay Store, was ich immer ganz gerne mag, wenn es um Zahlungsweisen und Käuferschutz geht.
Der hier zum Beispiel gefällt mir ganz gut:
https://dominator.pl/en_BE/p/Suzuki-SV- ... iller/4359
Allerdings kriege ich nicht heraus, ob die eine ABE in Deutschland haben. :?
Beitrag von Dieter » 16.07.2025 22:21
16.07.2025 21:54
Nein, Erfahrung hab ich zumindest keine....
Aber ein Satz in der Beschreibung macht mich stutzig.
DIESES PRODUKT ERFÜLLT NICHT DIE EMISSIONSANFORDERUNGEN FÜR DEN STRASSENVERKEHR
Heisst keine ABE, kein TÜV, kein garnix
Gelöschter Benutzer 25541
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25541 » 17.07.2025 0:31
So isses!
DOMINATOR sind als billige Krachmacher bekannt.
Werden in Polen hergestellt und dort auch gerne gefahren.
Keine ABE - deswegen sehr niedriger Preis.
Würde ich mir nicht antun.
