SV 650 Soziusgriff Abdeckung .STL Datei (3D Druck)
svnrider
Beitrag von svnrider » 22.06.2019 16:33
Habe im Internet was interessantes gefunden ;) bier
Wäre auch interessant für die KnowledgeBase denke ich :)
Es handelt sich wie in der Überschrift schon gesagt um ne Datei zum 3d drucken der Soziusgriffabdeckung an der sv650/1000 (Kante) für die Knubbel hätte ich sie zur Not auch noch falls Interesse besteht.
https://www.thingiverse.com/thing:3101936
Edit: hab mal ne kleine liste gemacht gibt auch Rahmen Abdeckungen als stl Datei
Rahmenabdeckung: https://www.thingiverse.com/thing:3133053
Soziusgriffabdeckung Kante:
Soziusgriffabdeckung Knubbel:
https://www.thingiverse.com/thing:3027204
Blinkeradapter:
https://www.thingiverse.com/thing:3178483
Eine Drossel ist ein Vogel, sie in ein Motorrad zu stecken ist Tierquälerrei und gehört verboten
DeTomaso
Re: SV 650 Soziusgriff Abdeckung .STL Datei (3D Druck)
Beitrag von DeTomaso » 23.06.2019 0:26
Guter Tipp, danke dafür!
Werde morgen mal einen Satz für meine Knubbel drucken, mal gucken wie die passen.
Linke Hand zum Gruß
Mein Fred:
Biete 3D-Druck an, bei Bedarf/Interesse -> PN
Beitrag von hannes-neo » 23.06.2019 12:12
Toller Tip. Werde es wohl auch mal probieren.
DeTomaso
Beitrag von DeTomaso » 23.06.2019 14:14
Eben mal im Schnellverfahren aus PLA gedruckt, hat etwas über eine Stunde gedauert.
Frisch aus dem Drucker
Passform ist absolut in Ordnung (Meine Seitenverkleidungen sind nur etwas schief).
Rechte Seite - Passt super
Linke Seite - passt naja
Werde ich beizeiten noch einmal in vernünftiger Quali drucken und dann austauschen, eventuell nehme ich mir dann auch die Zeit und passe das linke Teil an.
Linke Hand zum Gruß
Mein Fred:
erjaeger03
Beitrag von erjaeger03 » 13.07.2025 22:04
Hey, habe was Besseres gefunden! Mega stabil, sieht super aus, ist super einfach anzubringen – und das Beste: Man kann’s zum Glück auch direkt fertig kaufen, ohne selbst drucken zu müssen. Gerade für Leute ohne 3D-Drucker ist das natürlich extrem praktisch.
Trotzdem danke für den Hinweis! Die STL-Dateien sind auf jeden Fall interessant.
Hier übrigens der Link zu dem fertigen Teil im Shop, das ich meine:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... nt=app_ios
Ich bin zumindest Mega glücklich damit.
VG
DeTomaso
Re: Sozius Griffabdekung
Beitrag von DeTomaso » 14.07.2025 8:54
Ohne da zu sehr ins technische "Warum" zu gehen, sehe ich die Stabilität von denen schwierig, da die Schichtlinien (=der schwächste Punkt eines jeden 3D-Drucks) parallel zu der Kraftrichtung verlaufen, die durch den Halter des Soziussitzes eingewirkt wird. In anderen Worten: Mit Pech ist der Sitz während der Fahrt im Soziusbetrieb plötzlich hinten lose
Linke Hand zum Gruß
Mein Fred:
Ropa75
Beitrag von Ropa75 » 14.07.2025 9:34
DeTomaso hat geschrieben:
14.07.2025 8:54
Ja, das Originalteil von SUZUKI besteht wahrscheinlich nicht ohne Grund aus Metall.
DeTomaso
Beitrag von DeTomaso » 14.07.2025 10:59
Ropa75 hat geschrieben:
14.07.2025 9:34
Metall muss es garnicht zwingend sein, auch ABS oder ähnlich belastbare Materialien werden das halten.
Wie gesagt, mir ging es rein um die Stabilität entlang der Belastungsrichtung, die bei diesen Teil nicht so optimal ist, wie sie hätte sein können. Die Teile wurden auf schnellen und umkomplizierten Druck ausgelegt, ohne zu viel Material für Stützen zu verbrauchen.
Kolbenrückholfeder hat geschrieben:
14.07.2025 10:46
Ich verstehe den Sinn nicht, ohne Haltebügel mit Soziussitz.
Diese Teile werden doch in erster Linie in Verbindung mit einer Sitzabdeckung verwendet.
Es gibt tatsächlich recht viele, die den Bügel aus optischen Gründen entfernen und den Sitz beibehalten, nicht nur bei SVs.
Linke Hand zum Gruß
Mein Fred:
Trobiker64
Re: Sozius Griffabdeckung
Beitrag von Trobiker64 » 15.07.2025 10:02
14.07.2025 10:59
Dabei sollte noch erwähnt sein, dass es an die "Halteeinrichtung" zulassungsrechtliche Anforderungen gibt. Der Griff / Halteriemen muss eine (vertikale) Zugkraft von 2000N bzw. je 1000N bei zwei Haltegriffen aushalten können.
Beitrag von Pat SP-1 » 15.07.2025 10:06
Das spielt aber doch keine Rolle, weil ja der Griff weg ist. Insofern sagt das nur, dass die Stelle, an der die Blenden befestigt werden, stabil ist. ;)
Zu Sitz ohne Griff: habe ich bei der SV auch. Wenn ich die Hecktasche drauf habe, sitzt die besser auf dem planen Sitz als auf dem gewölbten Deckel und sie macht dort auch keine Kratzer. Den Griff hatte ich immer nur dran, wenn ich größeres Gepäck dabei hatte, um es daran festzubinden, so dass es beim Bremsen nicht nach vorne rutscht. Ansonsten sieht der Bügel ja echt wie ein Griff zum Wegschmeißen aus…
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 15.07.2025 15:13
Es ging mir nur darum, kurz anzumerken, dass Veränderungen an der Halteinrichtung zulassungsrelevant sind.
Beitrag von Pat SP-1 » 15.07.2025 15:22
Hier wird ja keine geändert sondern eine entfernt. ;)
Ropa75
Beitrag von Ropa75 » 15.07.2025 18:20
Ich habe heute mal mein Ersatzteillager, Abteilung SUZUKI, durchwühlt und den originalen Umbausatz für meine SUZUKI SV 1000 S K4 WVBS gefunden. Diese Teile werden mitgeliefert, wenn man sich eine Soziussitzabdeckung kauft. Die Soziussitzabdeckung habe ich verbaut, aber den Soziushaltegriff habe ich natürlich dran gelassen. Das Heck würde ohne den Soziushaltegriff ja seltsam nackt aussehen.
Silversurfer
Beitrag von Silversurfer » 15.07.2025 19:52
erjaeger03 hat geschrieben:
13.07.2025 22:04
In Deinem eigenen Shop "gefunden"? ... "NA JA" Zufriedenheit? ... Ehrlich jetzt !? 8O :?
daveSV
Beitrag von daveSV » 16.07.2025 13:33
15.07.2025 18:20
Weißt du noch was die Sitzabdeckung gekostet hat? Aktuell wollen Händler in der Bucht teilweise um die 200€ für das Teil (inkl. dieser kleinen Abdeckungsteile).
15.07.2025 18:20
Und würdest du das hier verkaufen? Ist zwar nicht meine Farbe, aber könnte man lackieren lassen.
