Tacho kaputt, Kilometerstand bei neuem Tacho
bei meiner SV650, Baujahr 2023, ist bei einem Unfall, neben einigem Anderem, das Display des Kombiinstruments (Tacho), zerstört worden.
Die mit dem Display fest verlötete Platine dahinter scheint intakt zu sein.
Jetzt will ich natürlich auf dem neuen Tacho den korrekten Kilometerstand und nicht 0km haben.
Ein Suzuki-Vertragshändler meinte, dass das Kombiinstrument nicht angelernt werden muss, und auch gehen sollte wenn ich das selber einbaue.
Ich hatte leider aber vergessen wegen des übertragens des Kilometerstands nachzufragen.
Meine Fragen hierzu wären:
Ist der Kilometerstand in einem Speicher auf der Platine des Kombiinstruments abgelegt, oder in der ECU (d.h. muss überhaupt was ausgelesen und auf den neuen Tacho übertragen werden)?
Kann eine Werkstatt den KM-Stand auslesen und in den neuen Tacho einspielen? Muss es eine Suzuki-Vertragswerkstatt sein, oder sollten das alle können?
Gibt es evtl. weitere wichtige Daten die im Kombiinstrument abgespeichert sind und übertragen werden sollten/müssen?
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Re: Tacho kaputt, Kilometerstand bei neuem Tacho
Update:
Ich habe jetzt noch einmal bei einer Motorradwerkstatt und einem Suzuki Vertragshändler nachgefragt, und die Aussage erhalten, dass das übertragen des Kilometerstandes auf den neuen Tacho nicht möglich ist.
Man mus dann bei einem Verkauf des Motorrads angeben, dass es einen Unfall hatte (hätte ich sowieso machen müssen), und welchen Kilometerstand das Motorrad zum Zeitpunkt des Unfalls hatte.
Da ich den Kilometerstand zum Zeitpunkt des Unfalls nicht ganz exakt kenne (ich habe den immer nur beim Tanken notiert), versuche ich noch herauszufinden, ob man den exakten Stand noch aus dem kaputten Tacho auslesen kann.
Falls noch jemand hier was anderes, als mir vom Vertragshändler gesagt wurde zum Übertragen des Kilometerstands weiß, wäre ich dafür auch noch sehr dankbar.
Wenn du mich fragst reicht der KM Stand beim Tanken vollkommen aus, dann sind es ja ca. 200km falsch wenn du es nicht 100% getroffen hast, und das ist keiner Meinung nach ausreichend genau
Denke ich inzwischen auch. Würde dann bei einem eventuellen Verkauf den letzten bekannten Kilometerstand vor dem Unfall plus Reichweite einer Tankfüllung angeben.
Habe noch bei einem anderen Vertragshändler angerufen, der meinte er könnte nichts Genaues sagen, weil sie aktuell keinen Suzuki-Techniker hätten (wie das als Suzki Vertragshändler geht verstehe ich auch nicht), aber er meinte ich soll einfach ausprobieren, bei manchen Motorrädern wären die KM in der ECU gespeichert.
Er konnte auch nicht sagen, ob man was aus dem alten Tacho auslesen kann.
Ich werd jetzt einfach ein neues originales Kombiinstrument nachkaufen und dann schauen was das anzeigt.
Grüße,
Also bei Deiner 23er SV läuft die Kommunikation schon über CAN Bus. Da dürfte es keinen Geschwindigkeits Sensor mehr geben, der früher direkt in den Tacho ging. Jetzt wird die Geschwindigkeit im ABS Modul gebildet und eben per Daten verschickt. Da bin ich mir nicht sicher, ob die km wirklich noch komplett im Display gespeichert werden. Das würde ich auf jeden Fall ausprobieren mit einem anderen Tacho, es könnte funktionieren. Ansonsten bräuchte man Leute aus der Entwicklung, wenn es der Händler nicht kann. Schaut dann eher schlecht aus.
Bei meinem Kante Tacho war es einfach, denn da wollte ich einen höheren km Stand meiner SV rein übertragen. Also ein Tachogeber Signal erzeugt und die km hoch fahren lassen. Lustig dabei, bei 299kmh ist zwar die Anzeige am Ende, aber der km Zähler kann mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit fahren
Das der neuen SV ließe sich auch künstlich erzeugen, aber da ist es nicht so einfach
Danke für die Infos
Eine Option die ich noch anschaue wäre das alte Displayelement zu entlöten, und das neue Displayelement vom neuen Tacho auf die alte Platine zu löten. Ist aber aufgrund der Anzahl der Pins, dem Plastikteil dazwischen und der ungewissheit, ob das Displayelement irgendwie per Firmware an die Platine gekoppelt ist, ein recht hohes Risiko, gerade weil ein neuer Tacho so teuer ist.
Solche "fixes" will ich nicht machen, das ist mir rechtlich zu unsicher, wenn dann will ich das von jemandem machen lassen, der dazu berechtigt ist, und die Tachoverstellung auch ordnungsgemäß dokumentiert.Knubbler hat geschrieben: ↑01.10.2025 10:34Bei meinem Kante Tacho war es einfach, denn da wollte ich einen höheren km Stand meiner SV rein übertragen. Also ein Tachogeber Signal erzeugt und die km hoch fahren lassen. Lustig dabei, bei 299kmh ist zwar die Anzeige am Ende, aber der km Zähler kann mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit fahren
Und ohne viel Ahnung davon zu haben wird der Tachostand zu 99,9% nicht im Displayelement gespeichert
Update: Der neue Tacho(das neue Kombiinstrument) zeigt 0km an
(siehe Foto unten)
Damit ist klar, dass der Kilometerstand im Speicher eines der Chips auf der Platine des Kombiinstruments gespeichert ist.
Bei der einzigen Supportnummer, die ich von SUZUKI in Deutschland finden konnte (0625157000), erreiche ich leider niemanden (der Anruf wird immer sofort angenommen und nach exakt einer Sekunde - in der dort nichts zu hören ist - wieder von Seiten SUZUKIs beendet). Vermutlich werden dort automatisiert nur Anrufe von SUZUKI-Händlern angenommen.
Falls noch Jemand eine Nummer kennt, unter der ich SUZUKI erreichen kann, oder weiß, ob es Fachleute gibt, die mir legal, offiziell und sauber dokumentiert (nach rechtlich belastbarem Nachweis des groben vorherigen Kilometerstands) den Kilometerstand des alten Tachos auslesen und auf den neuen Tacho übertragen können, wäre ich sehr dankbar.
Im Zweifelsfall würde mir auch auslesen reichen.
Das letzte Foto, das ich vom Kilometerstand habe (wenn ich beim Tanken keinen Stift zum auf den Beleg schreiben dabei hatte, habe ich den Kilometerstand fotografiert) ist vom 19.07.2025 (exakt 7 Tage vor meinem Unfall), und zeigt den Kilometerstand beim letzten Tankvorgang vor dem Unfall an.
"Jetzt will ich natürlich auf dem neuen Tacho den korrekten Kilometerstand und nicht 0 km haben."
Ich habe diesen ganzen Thread immer von Anfang an mit Erstaunen mitgelesen. Ich verstehe dabei nämlich überhaupt nicht, warum du den alten Tachostand auf den neuen übertragen willst. Hast das emotionale Gründe?
Es gibt keine rechtlichen Bestimmungen, die verlangen, dass der Kilometerzähler die Gesamtfahrleistung eines Kfz. anzeigen muss. Deswegen ist es völlig egal, was dort angezeigt wird. Beim Verkauf musst du die ungefähre Fahrleistung angeben, wenn du sie kennst, oder aber, wenn du das nicht kannst, angeben, dass sie dir nicht bekannt ist - oder einfach den "abgelesenen Kilometerstand".
Ich habe in den letzten Jahrzehnten bei meinen Autos und Motorrädern auch ab und zu mal einen Tachometer ausgetauscht, weil er defekt war - jeweils gegen für wenig Geld gebraucht gekaufte Tachos. Dann hat man halt einen anderen Kilometerstand als vorher. Das ist doch völlig normal. Wenn man möchte, kann man sich da den alten Kilometerstand notieren.
Wenn ich mir ein gebrauchtes Kfz. kaufe, kann ich nie davon ausgehen, dass der angezeigte Kilometerstand stimmt. Das ist alles eine Frage von Vertrauen und Glauben... Hat der Wagen wirklich erst 50.000 km gelaufen oder schon 150.000? Ist noch der originale Tachometer verbaut oder wurde er mal von einem der vielen Vorbesitzer ausgetauscht? War die Tachometerwelle immer intakt? Mir ist mal eine gebrochen; da bin ich halt ein paar Monate ohne rumgefahren... Hat da sonst jemand etwas manipuliert? Bei älteren BMWs konnte man mit einem kleinen elektronischen Trick den Kilometerzähler einfach deaktivieren... Je älter das Fahrzeug und je mehr Vorbesitzer, desto mehr ist der Kilometerstand zu hinterfragen.
An deiner Stelle hätte ich mir ein gebrauchtes Display, zum Beispiel aus einem Unfallmotorrad, besorgt.
P. S.
Warum notierst du dir beim Tanken Datum und Kilometerstand? Nutzt du das Motorrad gewerblich und kannst seine Kosten bzw. die Ausgaben für das Motorrad steuerlich geltend machen?
P. S.
Es gibt Leute die dokumentieren alles. Innerer Monk oder so
In dem Fall kann er dadurch bei einem Verkauf ja nachweisen (wochenscharf). Was der alte km Stand war.
Bei einem Verkauf musst du dem Käufer einfach nur den Thread hier zeigen. Dann weiss er das du wirklich alles versucht hast es "richtig" zu machen.
Als ob ein paar hundert oder auch ein paar Tausend Kilometer hin oder her irgendetwas am Wert ändern würden. Vor allem bei einem Fahrzeug, das einen Unfall hatte…
Ja, hat in meinem Fall emotionale Gründe. Habe aber heute bei der ersten Fahrt nach dem Unfall realisiert, dass mir der neue Tacho jetzt die Kilometer seit meinem Unfall anzeigt, und dass hat ehrlich gesagt auch was. Werde das dementsprechend so lassen.
Den Kilometerstand notiere ich beim Tanken immer, weil ich das von meinem Vater so gelernt/abgeschaut habe und gerne Daten sammel
Ich kann dann am Verbrauch pr 100km auch immer sehen, wie meine fahrweise war (auch wenn ich da nicht so drauf achte
