SV 650 s 2004 Säuft ständig ab
Schloenne
Beitrag von Schloenne » 18.10.2025 17:35
Hallo liebe Leute,
heute habe ich bei meiner SV 650S von 2004 eine mechanische Drossel auf 35 kW eingebaut. Das hat auch einwandfrei funktioniert. Nachdem ich die Drossel eingebaut hatte, wollte ich den Motor starten. Das hat zunächst nicht geklappt, weil ich vergessen hatte, einen weißen Stecker, welchen ich im angehängten Bild markiert habe (wobei ich mir nicht sicher bin, wofür er ist, aber ich vermute etwas wie die Benzinpumpe), der mit dem Tank verbunden sein sollte, einzustecken. Bevor ich das Kabel eingesteckt hatte, habe ich mehrmals versucht, den Motor zu starten. Nachdem ich den Stecker wieder eingesteckt hatte, startete der Motor. Allerdings säuft er im Standgas ab, und wenn ich versuche, ihn bei einer höheren Drehzahl, etwa bei ca. 3500 U/min, zu halten, schwankt die Drehzahl hoch und runter, obwohl ich den Gasgriff nicht bewege. Ich bin leider nicht dazu gekommen, ein Video zu machen. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand, der mehr Fachwissen hat und nicht so planlos ist wie ich, weiterhelfen könnte.
