Gel Batterie in der SV 650 Kante
log11
Beitrag von log11 » 24.01.2026 10:03
Moin zusammen,
ich habe eine SV 650 N Kante aus Bj 2007. Die Batterie ist nun platt, ich bin die letzte Zeit einfach zu wenig gefahren.
2 kurze Fragen an Euch.
Wie hoch ist die Lade-Spannung für das Laden der Batterie? Also so, dass man eine Gelbatterie einbauen kann? Da darf die Lade-Spannung ja nicht über 14,35V steigen.
Kann man eine Gelbatterie mit einem normalen Pb-Lader aufladen oder geht das nur mit speziellen Gelbatterie Ladern?
Danke euch.
Ropa75
Re: Gel Batterie in der SV 650 Kante
Beitrag von Ropa75 » 24.01.2026 12:13
Ich fahre schon seit Jahrzehnten nur Gel-Batterien in meinen Motorrädern, auch in alten aus den 80er Jahren. Ein Problem gab es dabei nie.
Zuletzt geändert von Ropa75 am 24.01.2026 12:39, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Pat SP-1 » 24.01.2026 12:37
Der einzige Unterschied ist ja auch, dass bei den Gelbatterien das Elektrolyt (die Schwefelsäure) eingedickt ist. Elektrochemisch gibt es keinen Unterschied.
Classikracer
Beitrag von Classikracer » 24.01.2026 19:19
Ich fahre auch schon ewig die Gelbatterien,ohne Probleme!
Die meisten Ladegeräte decken mehrere Batterietypen ab und somit ist das auch kein Thema!
LG Volker
log11
Beitrag von log11 » 25.01.2026 8:43
Prima, ich danke euch.
Die Gelbatterie ist nun gekauft.
Mein Ladegerät ist bzgl. Stromstärke regelbar, kann laut technischen Daten aber nur Pb laden.
Wenn 1A eingestellt sind und die Ladespannung kleiner 14,3V bleibt frage ich mich, was der Unterschied zwischen Blei und Gelbatterieladern ist.
Beitrag von Pat SP-1 » 25.01.2026 9:29
Hatte ich doch geschrieben.
schrammi
Beitrag von schrammi » 25.01.2026 12:28
log11 hat geschrieben:
25.01.2026 8:43
Auch ein Gelbatterie ist Pb
Classikracer
Beitrag von Classikracer » 25.01.2026 17:04
@ log 11!
Ich würde an Deiner Stelle ein neues Ladegerät kaufen!
Bekommst Du für ein paar Taler in jedem Baumarkt,ab und zu auch bei Aldi,Lidl usw.!
Die regeln die Ladestärke automatisch,je nach Zustand der Batterie und können auch zur Erhaltungsladung permanent
angeschlossen bleiben!
Als grobe "Faustformel"rechnet man 1/10 der Batteriekapazität als Ladestrom und ca 10 Stunden Ladezeit!
Ropa75
Beitrag von Ropa75 » 25.01.2026 17:14
Classikracer hat geschrieben:
25.01.2026 17:04
Das habe mir auch gleich gedacht, als ich gelesen habe, dass er so ein altes Gerät aus dem letzten Jahrtausend verwenden will. Vielleicht sogar eines von Einhell? :lol:
Nee, das wäre mir zu umständlich und zu riskant un. Da muss man ständig nachsehen, wie weit die Batterie schon geladen ist, und wenn man Pech hat, überlädt man sie. Mir ist so ein Ding sogar schon mal durchgebrannt (im letzten Jahrtausend).
Ein modernes Gerät schließt man an und kann es dann vergessen, weil alles automatisch abläuft.
Beitrag von jubelroemer » 25.01.2026 17:49
Nächste Woche Mi. gibt es eins für €18 bei NORMA.
Muss man nur checken ob das auch mit einem geringeren als 5A Ladestrom laden kann. Sollte aber gehen.
