Masse-Problem H4-Scheinwerfer SV1000S k3
HEIMCHEN
Beitrag von HEIMCHEN » 10.03.2026 17:41
a) wenn Zündung an kann ich den Motor starten, aber Lichter brennen nicht.
b) wenn ich das b/w-Massekabel eines H4-Sockels mit dem Piepser auf Massedurchgang prüfe, hab' ich "Piep" = Durchgang
c) wenn ich jetzt eines der b/w-Massekabel von einem H4-Lampensockel direkt auf Masse lege, brennen die Lichter.
d) wenn Seitenständer eingeklappt ändert sich nichts.
e) grüner Stecker ist bereits komplett rausgeflogen/überbrückt.
f) Rücklicht & Bremslicht funktionieren.
g) hab leider vom Vorbesitzer LED-Blinker übernommen, Bilkerrelais hab' ich wg. Blinkfrequenz durch ein lastunabhängiges Zubehörteil ersetzt. Wenn Original-Relais verbaut ändert sich nix an der Problematik
Wo ist der Fehler?
Ich scheine irgendwo einen schlechten Kontakt/Übergangswiderstand in der Masseleitung zu den H4-Birnen zu haben.
Derzeit fällt mir nix besseres ein, als ein zusätzliches Masse-Kabel zwischen Masse des Sockels und Rahmen/Plus zu verlegen.
Ich gehe davon aus, dass die Masse (= b/w) zu den Lampensockeln nicht geschaltet ist. <-- korrekt?
LG,
HEIMCHEN.
Re: Masse-Problem H4-Scheinwerfer SV1000S k3
Beitrag von VOODOO » 10.03.2026 21:32
Die Masse wird nur selten geschaltet. Die Beleuchtung gehört nicht dazu.
Bei einigen Suzukis hat die Masseleitung Knotenpunkte, wo mehrere Leitungen verlötet sind. Sowas kann gammeln und dann Übergangswiderstände bilden.
Oder Steckverbinder, über die auch die Masse gesteckt ist. ZB vorn im Cockpit, wo die Gabelung nach links/rechts geht.
SV-Didi
Beitrag von SV-Didi » 11.03.2026 23:22
Schau mal in diesen Thread:
viewtopic.php?t=112464&p=10252689#p10252689
Gruß Didi
Ati
Beitrag von Ati » 16.03.2026 10:03
Das Thema ist ja nicht neu. Schau mal viewtopic.php?f=20&t=64527&p=10269758&h ... #p10269758
Brandenburg
mein Youtube Kanal
