Ruckeln bei Drehzahlen zwischen 5000 und 7000Rpm
felix eiberle
Beitrag von felix eiberle » 11.04.2026 20:34
Bei meiner Sv650S K3 habe ich folgendes Problem:
Gelegentlich immer öfter kommend ist es so als würde sie bei 7000rpm in den Begrenzer gehen, sie fällt dann auf 5000rpm und geht dann wieder hoch zu 7000rpm und fällt dann wieder. Erst nach einem aus und einschalten des Motors (also wirklich nur Motor, Zündung darf anbleiben) dreht sie dann wieder normal hoch. Nun hat die gute Maschine schon 85.tsd Kilometer gelaufen.
Ich habe viel gelesen von dem Tps und das man das einstellen kann, aber da hatten alle irgendwie eher im niedriegen Drehzahlbereich Probleme. Kann es bei mir auch an dem Tps liegen?
Mein vorgehen wäre jetzt erstmal das Drosselgehäuse auszubauen, und ins Ultraschallbad zu packen... Bin ehrlich gesagt etwas ratlos?
Hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem und wie habt ihr es behoben?
Habt ihr Ideen woran es liegen könnte?
Vielen Dank schonmal im vorraus
Felix
