Umbau 7" LED Scheinwerfer im orig. Lampengehäuse der SV
Black Jack
Re: Umbau 7" LED Scheinwerfer im orig. Lampengehäuse der SV
#91
Beitrag von Black Jack » 22.07.2026 23:15
Danke Gerhard, so ist es.
SV-Didi
#92
Beitrag von SV-Didi » 23.07.2026 9:38
Ich habe jetzt seit 1 1/2 Jahren die Philips Ultinon Boost Gen. 2 in meiner K5 S verbaut, mit Originalregler und absolut keine Probleme.
Ausleuchtung ist Top.
Gruß Didi
Black Jack
#93
Beitrag von Black Jack » 25.07.2026 23:07
Ich hab eben im Hof das Licht eingestellt.
Ansicht von vorne :
Abblendlicht :
Und das Fernlicht :
Ich denke, es hat sich gelohnt. :mrgreen:
Trobiker64
#94
Beitrag von Trobiker64 » 27.07.2026 9:58
SV-Didi hat geschrieben: ↑
23.07.2026 9:38
mit Originalregler und absolut keine Probleme.Ausleuchtung ist Top.
Black Jack hat geschrieben: ↑
25.07.2026 23:07
8O Junge, Junge, da wird die Nacht zum Tag. :mrgreen: Das überlege ich mir auch. Hat der TÜV-Onkel oder die Rennleitung schon mal rumgemoppert? Die Zulassungsnummer des Scheinwerfers ist doch bei der S-Kante verdeckt verbaut.
Einziger kleiner Nachteil sind, wie fast immer bei Freiflächenscheinwerfern mit Spiegeln, die Flecken in der beleuchten Fläche. Das Problem ist bei DE-Scheinwerfern deutlich geringer ausgeprägt. Ich kann das bei unseren PKW sehr gut vergleichen, die beide Osram Night Breaker drin haben. Die Giulietta hat DE-Abblendlich und der Leon einen Freiflächenscheinwerfer für Abblend- und Fernlicht. Trotzdem lohnt sich das LED-Licht aufgrund der enormen Helligkeit.
Zuletzt geändert von Trobiker64 am 27.07.2026 10:24, insgesamt 1-mal geändert.
Black Jack
#95
Beitrag von Black Jack » 27.07.2026 10:21
Meinen Prüfer interessiert das nicht.
SV-Didi
#96
Beitrag von SV-Didi » 27.07.2026 12:45
Letztes Jahr im September beim Dekra wurde nur die Einstellung der Scheinwerfer geprüft.
Keine Nachfrage nach irgendwelchen Genehmigungen.
Von der Rennleitung bin ich bis jetzt verschont geblieben.
Gruß Didi
SV-Didi
#97
Beitrag von SV-Didi » 01.08.2026 9:48
Gestern Abend den Lichtvergleich gemacht, Osram Led, Philips Led, H4 von links nach rechts.
Die Osram und die Philips sind in der Helligkeit identisch, wobei die Philips mehr zu blau tendiert.
Gruß Didi
SV-Didi
#98
Beitrag von SV-Didi » 14.08.2026 0:21
Habe heute mal die Gelegenheit genutzt, auf der Heimfahrt vom monatlichen Schnitzelessen mit meiner Motorradgruppe Fotos von der Ausleuchtung der Philips Led's auf einer unbeleuchteten Landstraße zu machen.
Motorrad SV 650 S K5, das Vorderrad steht exakt auf Höhe eines Leitpfostens.
Abblendlicht:
Fernlicht:
Gruß Didi
Black Jack
#99
Beitrag von Black Jack » 14.08.2026 9:22
Sehr eindrucksvoll, gute Ausleuchtung!
Ich hatte bis jetzt noch keine Nachtfahrt und bin immer noch gespannt wie die Osram aussehen...
