Hilfe ! Aufkleberreste
Thomas
Beitrag von Thomas » 02.07.2002 19:20
Hi !
Ich habe die Warnaufkleber auf dem Tank und der Verkleidung entfernt.
Nun habe ich Kleberrückstände.
Wie bekomm ich diesen Scheiß weg, ohne den Lack zu zerstören ?
Danke.
Thomas
Beitrag von Michael » 02.07.2002 19:24
Mit dem Fön anwärmen dann geht es gut ab zu pulen.
Thomas
Beitrag von Thomas » 02.07.2002 19:27
@Michael
Mit dem Fön hab' ich schon probiert. Das würde Stunden dauern. Gibt es kein anderes Mittel ?
Thomas
FellFrosch
Beitrag von FellFrosch » 02.07.2002 19:46
probiers mal mit Salatöl (Livio oder so was), also meine Mutter schwört drauf, bei diesen lästigen kleinen Preisaufklebern.
Vielleicht klappts auch mit der SV :)
Mit dem Fön hättest das vorher machen müssen, den noch ganzen Aufkleber bekommt man dann prima runter.
mruniversum
Beitrag von mruniversum » 02.07.2002 19:50
thema fön: :evil: :evil: :evil:
den rechten aufkleber hatte ich innerhalb von 10sek ab, ohne rückstände!
für den aufm tank und den linken hab ich 1,5h gebraucht! 8O
öl - vergiss es, hab mit ballistol über nacht probiert, genauso.
nimm nagellackentferner - der funtzt!
SV-Blue-RZ
Beitrag von SV-Blue-RZ » 02.07.2002 20:03
nagelLACKENTFERNER...........??? 8O
also ich würd dir mal zu waschbenzin(feuerzeugbenzin) raten
Ingo
Beitrag von Ingo » 02.07.2002 20:16
Ich habe mit dem Fön das Grobe entfernt, anschließend normales Benzin genommen, mit Wasser gespühlt und dann poliert.
Hat alles ca. ne Std. gedauert.
Gruß Ingo
SVblue
Beitrag von SVblue » 02.07.2002 20:26
Habe einfach solange mit dem Finger draufrum gerubbelt, bis er ab war - 10min höchstens!
Vielleicht sind die 2002er Aufkleber aber auch hartnäckiger :P
So denn...
MfG Stefan
Chronik:
Gelöschter Benutzer 431
Beitrag von Gelöschter Benutzer 431 » 02.07.2002 20:28
Hi
Du kannst auch Verdünnung nehmen, nachdem du das andere mit dem Fön erwärmt hast und die erste Schicht ab hast .....nachdem das ganze mit der Verdünnung runter ist ....einfach mit klarem Wasser nachwaschen und siehe da .....es ist alles weg !!!!
:P
Matthias
Thomas
Beitrag von Thomas » 02.07.2002 20:55
Komisch, der rechte war bei mir auch gleich weg. Meine Freundin hat kein
Nagellackentferner. :cry:
Ich hab' es also mit Öl probiert. Klappt schon viel besser. :D
Vielen Dank für die Tipps. :P
Thomas
channa
Beitrag von channa » 02.07.2002 21:05
hallo!
wird durch den nagellack oder die verdünnung nicht der lack angegriffen?
matt oder so?
mruniversum
Beitrag von mruniversum » 02.07.2002 21:08
hab erst hinten unterm sitz gerubbelt.
taschentuch war etwas blau :?
egal...also auch vorne rumgerubbelt, wasser drüber - perfekt!
immernoch blau und schön glänzend!!!
Cobra
Beitrag von Cobra » 02.07.2002 22:50
Was mir ungemein hilfreich war, ein Kunststoff Spachtel zum abschaben. So wird der Lack nicht zerkratzt. Vorher natürlich mit Fön erhitzen und die Kleberreste mit Benzin entfernen. Klappt wunderbar und dauert nicht lange.
Beitrag von Gelöschter Benutzer 431 » 03.07.2002 7:30
Hi
Keine Angst kannst da ruhig mit Verdünnung rangehen...nur gleich nachwaschen mit Wasser und dann kann nix passieren!!
Matthias
SVPaule
Beitrag von SVPaule » 03.07.2002 8:06
die echte Verdünnung würde ich dafür nicht benutzen, da die tatsächlich den Lack angreift und "stumpf" :( werden lässt. Ich benutze sogenannten Silikonentferner, eine Flüssigkeit, die zum reinigen von Blech- oder Kunststoffteilen eingesetzt wird. Damit bekomme ich auch gut die Felge sauber, die mit Kettenfett verschmutzt ist. :P
