Ölablaßschraube hin
Herr Bert
Beitrag von Herr Bert » 04.11.2003 19:30
nautilus_fn hat geschrieben:.
Wenn allles nichts hilft musst Du die Ölwanne abbauen. Wird eine riesen Schweinerei mit all dem Öl drin, ist aber ansich nichts willdes. In der Werkstatt haben die die Schraube ratz fatz draussen.
Gruss Hauke
Welche Ölwanne :?:
Gruß Herr Bert
nautilus_fn
Beitrag von nautilus_fn » 05.11.2003 18:06
Welche Ölwanne :?:
Ohne jetzt nachzuschauen bin ich mal davon ausgegangen, dass die SV eine Ölwanne hat.
Wenn dem nicht so ist, wird es im Extremfall natürlich kniffelig.
Meistens ist es ja aber eh weniger die Frage ob man eine Schraube auf bekommt, als vielmehr wie lange es dauern wird. In diesem sinne viel Glück (das man dabei auch braucht) beim Lösen.
So long
Hauke
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 05.11.2003 18:19
Hm,
dis SV hat eine Ölwanne, nur ist die ins vertikal geteilte Motorgehäuse intergriert. Also nichts mit mal eben abbauen.
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
Herr Bert
Beitrag von Herr Bert » 05.11.2003 19:18
Anaconda hat geschrieben:Hm,
Witzig :roll: :wink:
Gruß Herr Bert
RAINOSATOR
Beitrag von RAINOSATOR » 05.11.2003 21:37
hi ,
nautilus hat recht mit dem hebel anschweissen,das funzt meistens!
(auch ideal bei abgerissenen stehbolzen:eine grosse mutter über den stummel gestülpt alles verbrutzelt und das teil lässt sich ganz easy lösen)
auf keinen fall mit dem hammer drangehen! das motorgehäuse der SV ist das dünwandigste was ich bis jetzt gesehen habe
also vorsicht
viel glück :wink:
RAINO
SVen
Beitrag von SVen » 17.11.2003 15:08
Wat is denn nun hier ? Schraube raus oder was ?
Gruß SVen
sirmarduk
Schraube offen
Beitrag von sirmarduk » 20.11.2003 18:14
Sorry das ich das jetzt erst schreibe aber ich war schon lang nimmer online. :oops:
Also die geschichte ist schon erledigt! :P
Ich war bei einem Motorradmechaniker. Der hat das Radl auf eine hebebühne gestellt eine Nuss mim Hammer drübergeprügelt und dann ganz normal aufgemacht. :) wow
Ich hab ihn dann gefragt ob ich zu blöd binn eine schraube aufzumachen. :roll: aber er hat gemeint dass er einen ganz anderen Hebel zusammenbringt wenn den Bock auf der Bühne stehen hat als ich wenn ich am Boden herumkrable. :lol:
Na was solls hauptsache offen, verlangt hat er dann auch nix aber ich hab großzügig in die Kafeekassa gespendet.
A blede Gschicht halt wie man bei uns in Wien sagen würde.
Aber nochmals danke für eure Tipps
Gruß Andi
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 20.11.2003 18:27
Häm? Ich würd das dann doch primär vom Hebel abhängig machen und nicht davon, wo die Karre dabei steht...
Dennoch herzlichen Glückwunsch.
Ciao
Jan
