Kellermann Micro 1000
Speedbiker
Beitrag von Speedbiker » 12.07.2002 17:55
hab mir heute bei E-Bay dir Kellermann Micro ersteigert. Jetzt wollte ich fragen, welches der Beiden Kabel (das mit oder ohne weißem Strich) das Massekabel ist.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
:) denk
deshi
Beitrag von deshi » 12.07.2002 18:16
welche Glühlampen sind denn in den Blinkers? Wenn das ganz normale Lampen oder Halogenlampen sind, ist es komplett egal wie die Kabel angeschlossen werden!
Den Glühlampen ist es total egal ob die Elektronen von Links nach Rechts oder von Rechts nach Links durch den Glühfaden wandern...
Nur bei LEDs muss man auf die Polarität achten!
SVPaule
Beitrag von SVPaule » 12.07.2002 20:52
Hi Speedbiker,
eines der beiden Kabel ist etwas dicker, dieses habe ich als Massekabel verwendet!
svsyellow
Beitrag von svsyellow » 15.07.2002 11:47
ich bin etwas verwirrt. Bei meinen Micro1000 kommt nur ein Kabel aus dem Blinker, das andere wird nur dann mit montiert, wenn der Befestigungspunkt keine Masse bildet, so wie auch bei unserer SV. Also wäre doch klar, wie die anzuschließen sind. Ist aber letztendlich egal, wie bereits beschrieben.
Denk an den Leistungswiederstand, der sollte Parrallel und nicht in Reihe geschaltet werden, da ist das nicht egal ... :twisted:
Uwe
... und läuft und läuft und läuft ...
