MINI BLINKER
to_psykoman
MINI BLINKER
Beitrag von to_psykoman » 12.07.2002 21:36
wenn man mini blinker ran macht was braucht man denn da 20mm und 40mm Armlänge???
weiß das einer? 8)
sanne
Beitrag von sanne » 12.07.2002 22:38
also kürzlich wurde hier im Forum gesagt, der TÜV verlange einen Abstand von 240 mm von Blinker zu Blinker.
Ich hab mir vorne die mit 20mm und hinten die 40mm rangemacht.
sanne
sonic
Beitrag von sonic » 12.07.2002 22:50
Ich habe hinten und vorne die 20er angebaut.
Für hinten reichen die 20er - die sind weiter auseinander als mein Kuchenblech - und das ist ein 24er.
Bei der "S" passen vorne auch die 20er, wenn man die "Arme" mit ein paar Unterlegscheiben verlängert.
(siehe HP)
Zuletzt geändert von sonic am 13.07.2002 0:24, insgesamt 1-mal geändert.
Ricci
Beitrag von Ricci » 12.07.2002 23:34
Hab auch Vorne und Hinten 20er. Paßt gut.
to_psykoman
Beitrag von to_psykoman » 13.07.2002 3:22
danke jungs für die schnelle antwort. dann kauf ich mir wohl die 20er will nämich an meine schwarze svs binker mit weißen gläser ran machen
Ricci
Beitrag von Ricci » 13.07.2002 9:39
Hatt ich noch vergessen. Mußte vorne auch den federring zwischen machen, sonst sitzen die Little duke zu dicht an der Verkleidung.
to_psykoman
Beitrag von to_psykoman » 13.07.2002 13:27
ok, muss mir erst mal welche bestellen
Raptor
Beitrag von Raptor » 13.07.2002 13:40
Wenn man vorne die alten Halter von den Originalblinkern absägt und sie an die Miniblinker schraubt, dann sind die 20er optimal. Und sieht dazu noch gut aus, ohne groß was fummeln zu müssen ;)
