"Hi-Q" = "Promoto-Gabelfedern" Wilbers!
Gelöschter Benutzer 431
Hey,
also nach einer Anfrage bei Wilbers kam heraus, daß die Hi-Q Gabelfedern, welche bei www.polo-motorrad.de verkauft werden doch nicht die teuren von Wilbers sind !
ES HANDELT SICH HIERBEI DOCH NUR UM PROMOTO-GABELFEDERN!
Hier die Originalmail:
Hallo nochmal,
bezüglich Ihrer Mail vom 29-10-03 teilen wir Ihnen noch mit, dass die
Promoto Gabelfedern gleich sind mit den Hi-Q Gabelfedern, also umgelabelt
wurden.
Vielen Dank!
Das nur mal zu Info an euch !
Viele Grüße
MO
Hallo nochmal,
wurden.
Vielen Dank!
Viele Grüße
MO
Das soll heißen:
An alle die denken..... sie haben die teuren Wilbersfedern drin und haben sie günstig bei Polo gekauft ...ja das sind nur die Promoto-Gabelfedern ! (die sind auch so schon günstiger als die Wilbers)
Über die Qualität usw. kann und will ich mir kein Urteil erlauben ...ansonsten war es nur eine Info, daß die so günstig dann natürlich nicht sind !
www.www.bikers-warehouse.de da gibt es die Gabelfedern
axion
..na je geringer die Luftkammer/das Luftpolster, desto härter wird die Gabel, wenn du das meinstaxion hat geschrieben:Servus,
ich hab grad mal auf die gelinkte Seite geschaut. Da gibts die Gabelfedern ja mit verschiedenen Luftkammerwerten? 100/120/140 Kann mal einer was dazu sagen, was die aussagen? *dummstell*
~Akrapovic*AP-Racing*Braking*Yoshimura*RaceTech*Traxxion*MRA*Wilbers*Spiegler*RK*Supersprox*Hinkel*MFW*K&N*Showa*2xH4*0W40~
axion
exbandit1200
Hatte längers her auch schon mal bei Wilbers angefragt, allerdings am Telefon ...
Unterschied Promoto zu Wilbers ist das verwendete Material! Der Federstahl ist Wilbers hochwertiger, d.h. der neigt weniger zum Setzen. Ob man das spürbar merken kann? Glaube nicht - und wenn, dann dauert ja mal schon einige zehntausend Kilometer ...
Ein spürbarer Unterschied (im Geldbeutel!
) ist allerdings, daß die Hi-Q-Federn immer noch OHNE ABE sind, die Promoto und die Wilbers jedoch mit. Hab das leider auch erst bemerkt, nachdem ich die Polo-Teile schon gekauft hatte. Egal, muß ja eh das SRAD-Federbein eintragen.
Deshalb mein Tipp: Wenn schon Federn in Hi-Q Ausführung, dann lieber Promoto als Polo kaufen!
Lorbas
KuNiRider
Es gibt 2 progressive Federn, einaml Wilbers und einmal Promoto, wobei die Wilbers besseres Material ist und feiner gestuft (=abgestimmt) angeboten wird.
Dann gibt es noch für die Rennfuzzis die Wilbers mit linearer Wicklung, daher die kleine Luftkammer. Diese taugen aber nichts für real existierende, schlaglochübersähte Landstraßen.
btw: Eine kleiner Luftkammer ist nicht genau das Selbe wie eine porgressivere Feder! Denn die Luft entweicht langsam wenn auf der Bremse mehrere Schläge auf eimal kommen.
Lorbas
naja...bis jetzt bin ich mit den Hi-Q echt zufrieden....auch wenn die geringerer Qulität sind (so lang die nicht in der Gabel verotten
).....ist halt wie mit dem Gixxerbein, dem einen reichts, der andere braucht halt Wilbers oder Öhlins....
