Hersteller verlängerte Sozia Fußrasten?
monpti
Beitrag von monpti » 07.11.2003 10:04
Hallo liebe SV Rider Gemeinde,
erstmal Gratulation zu dem Forum, hier findet man wirklich (fast) alles an Informationen:)
Nachdem ich mir die neue SV650N nächstes Frühjahr holen will aber weiter gemütlich mit Sozia durch die Lande düsen wollte suche ich einen Hersteller für verlängerte Sozia Fußrasten, könnt Ihr mir da weiterhelfen?
Vielleicht gibts ja sogar schon Erfahrungswerte?
Viele Grüße
Monpti
RAINOSATOR
Beitrag von RAINOSATOR » 07.11.2003 18:44
hi,monpti,
kaufen kannste sowas meines wissens nirgends(hätt mich auch gewundert) :roll:
also selber basteln angesagt;
wenn der auspuffhalter nich zufällig an der sozius raste wär`könnste einfach mittels adapter(ähnlich rearset führ vorne) ddie rasten nach belieben versetzen;wird so also nur bei hochgelegtem dämpfer funktionieren :?
wenn du jemand kennst der metaller ist lass dir welche machen,
is ganz easy :P
wenn der weihnachtsmann mir ne digi-knipse bringt kann ich ja mal`n
bild reinstellen als muster wies bei meiner aussieht oder so
mfg RAINO
RAINOSATOR
Beitrag von RAINOSATOR » 07.11.2003 18:47
ich meinte komplette rastenhalter machen
monpti
Beitrag von monpti » 07.11.2003 20:17
Na dann woll ma mal hoffen daß der Weihnachtsmann Dir ne Digicam mitbringt....;)
(und mir vielleicht verlängerte Fußrasten...:)
Viele Grüße
monpti
RAINOSATOR
Beitrag von RAINOSATOR » 07.11.2003 20:28
wenn du denn das mopi hast,mach ne ansage;
könnte dir ja welche machen,
sind aus V2a,und für die org.rasten
die vorverlegung ca. 6cm und 4cm tiefer
(das vorverlegen ist notwendig wegen dem auspuff)
mfg RAINO
KuNiRider
Beitrag von KuNiRider » 07.11.2003 21:00
Wegen der einteiligen Auspuffanlage der SV wird das mit den Rasten sicher schwierig und nur so 1-2cm möglich sein. Würde ich rechts mal mit ner ca 1cm dicken Aluplatte mit 4 Löcher ausprobieren was da geht. Und dann evtl halt den Soziussitz aufpolstern. Oder doch lieber ne kleinere Sozia? :twisted:
RAINOSATOR
Beitrag von RAINOSATOR » 08.11.2003 12:22
hi kuni,
schwierig war da nur das der abteilungsleiter mich nicht bei privat-arbeit erwischt :lol:
1-2cm bringen gar nichts ,das merkt man nicht
mfg raino
Hendrix
Re: Hersteller verlängerte Sozia Fußrasten?
Beitrag von Hendrix » 08.01.2010 14:32
Servus,
ich hab mir jetzt mal Gedanken gemacht und zu Papier gebracht. Mein Entwurf sieht so aus:
Rastenverlegung Eigenbau rechts.jpg (23.12 KiB) 1290 mal betrachtet
Ich hab dann mal den Holzdummy anprobiert:
Rastenverlegung Eigenbau rechts Holzdummy.jpg (38.06 KiB) 1290 mal betrachtet
Jetzt muss ich nur noch jemanden finden, der mir das fräsen kann...
Hendrix
V2only
Beitrag von V2only » 09.01.2010 8:04
Hallo
Schau mal bei http://www.mfw-wolf.de/de/produkte rein der hat Vario Rasten, habe die Dinger auch bei mir dran, funktioniert sehr gut, schau in meiner OWL.
Viele Menschen sind zu gut erzogen,um mit vollem Mund zu sprechen,aber sie haben keine Bedenken, es mit leerem Kopf zu tun.
Ludwig
Beitrag von Ludwig » 09.01.2010 12:36
Wie wärs mit GSG?
http://www.gsg-mototechnik.de/ "Auspuffhalter"
Hendrix
Beitrag von Hendrix » 10.01.2010 11:52
danke für die Tipps, aber es soll ein Eigenbau sein. Aus Kostengründen und weils bei mir 8cm Verlegung sind und nicht nur 5.
