* Umrüstung der Tachobeleuchtung *
Die idee ist genial. Habe auch schon daran gedacht nur so lange noch garantie auf´s Moped besteht werde ich es nicht machen. Habe da aber noch ne idee. Die beiden in der Mitte für den Drehzahlmesser, ruhig in gelb lassen oder Rot. Dann müßte die Nadel gelb/rot Leuchten und der rest in Blau. Multicolor eben.
Gruß SVen
Gruß SVen
Erstmal wieso bist Du zuhause ?
*Nix mit Arbeit oder was * Na ich habe mir das bild-Platine angesehen.
Und sag das die 6 unten für die Km/h anzeige sind. Die beiden in der mitte für den zeiger vom Drehzahl messer. und die restliche 6 an der Seite sind fürs Ziffernblatt . Aber ich will ja nicht streiten. Ihr habts ja bestimmt schon ausprobiert oder ?
Gruß SVen
Gruß SVen
- Wörsty
Ja haben wir.SVen hat geschrieben:Ihr habts ja bestimmt schon ausprobiert oder ?
Die 2 in der Mitte = Drehzahlmesser
Die 1 Linksoben = Blinker links
Die 1 Linksmitte = Leerlauf/Neutral
Die 1 Linksunten = Öl/Temp
Die 1 Rechtssoben = Blinker rechts
Die 1 Rechtsmitte = Fernlicht
Die 1 Rechtsunten = Tanken....
Und die 3 links und 3 rechts ganz unten = Display
Kapito?
- Wörsty
Also nach meiner Meßreihe* komme ich bei Vmax 13,8 Volt auf einen Spitzenstrom von 66 Milliampere durch den armen Poti.
Meine Daten sagen mir, dass ein 250 Milliwattpoti ausreicht.
Wenn dies jetzt jemand wiederlegen will, dann mal los
*Mit den gelben LEDs
Code: Alles auswählen
R in Ohm U in Volt I in Ampere R in Ohm P in Watt
gemessen gemessen gemessen errechnet errechnet
996 7,70 0,0077 1000,0 0,059
850 7,59 0,0088 862,5 0,067
500 6,87 0,0136 503,7 0,094
130 4,25 0,0328 129,6 0,139
85,7 3,33 0,0402 82,8 0,134
30,3 1,56 0,0534 29,2 0,083
5,5 0,32 0,0657 4,9 0,021
Die LEDs gibt ed auch unter "www.sander-electronic.de" allerdings mit
100 mcd also heller.
Die habe ich mir in Rot bestellt.
Andreas
Andreas
